| Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * | |
+18redbullcity vwill vw02 VW-Arnaud jeff dougy golftrick02 karman02 JOE60 Fab baptvw golfingeur potoderoye80 Petit.R beetljuice coxpit texdu80.free.box Xander 22 participants |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Mar 11 Aoû - 22:59 | |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Mer 12 Aoû - 8:33 | |
| vient réglé le mien de carbu moi je ne m'en sort pas ! elle tourne sur ses 4 pates mais cafouille au ralentit ! en roulant elle a toute sa puissant 160 maxi. |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Mer 12 Aoû - 12:16 | |
| OULA,bon elle tient pas le ralenti même a froid je peut pas car je il faut que je passe le ct ,sinon tu es de ou gros je vais voir sa avec xander. |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Mer 12 Aoû - 12:19 | |
| et elle cale je paris, au pire il es prévu que je fasse un topic sur le pieburne ,mais je vais essayer de passer. |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Mer 12 Aoû - 18:09 | |
| sous son pseudo y a sa ville :D | |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Mer 12 Aoû - 21:38 | |
| Bien tex ^^
Je suis a coté de cambrai.
Fait un topic j'essayerai de le faire. et si je n'y arrive pas je ferai passez le docteur
Quand un moteur tourne et qu'il fait clak clak clak clak kan on accelére c'est quoi ? ( sur une 4l ? ) |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Mer 12 Aoû - 23:15 | |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 3:54 | |
| merci tex.
alors Cambrai c'est pas loin...
clak au mieux dèja es que sa fume noire,trop d'essence=égale mauvaise combustion,au pire poussoir hs tkt je pense pas que ce soit sa a moins que sa fume bleu,conso d'huile???? sinon tu as exactement les même symptôme que j'avais: a savoir capsule 3 point qui déraille,élement de cire bloquer et au pire la capsule de dépression qui es percer,sa peut être aussi le gicleur de ralenti ou de marge qui son boucher,avance allumage décaler ect ect..
Donc question gros....
Déja la sortie d'échapement ,sa fume comment???? ton allumage et l'ordre des fils de bougie sont t'ils correct a savoir 1 3 4 2 dans le sens des aiguilles d'une montre??? ensuite le ralenti a froid il est comment???? le ralenti a chaud????? si sa calle faut me le dire. ensuite as tu des retour d'allumage (sa pétarade)???? as tu des trous dans l'accelération sa m'etonnerait vu qu'elle tourne rond m'enfin j'ai pas écouter je peut pas te dire.
Deja c'est question pour établir un diagnostique.....
Après on véra pour la marche a suivre mais si je peut passez je viens gros. |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 3:55 | |
| vérifie aussi le branchement des durites de dépression....... |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 5:28 | |
| - Lamoule a écrit:
- vérifie aussi le branchement des durites de dépression.......
c'et le plus important sa il existe un produit pour voir si ta pas des prise d'aire | |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 11:00 | |
| Elle fume noir quand j'accelere vraiment fort! L'ordre des bougies est bon! je n'y est jamais touché Le ralenti a froid tourne mais mal elle cale souvent quoi ( si je mets pas mon systeme ) A chaud c'est pareil ! elle pétarade quand je décélére ou que je passe au raport inferieur Pas de trou d'acceleration. |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 13:43 | |
| OK CARBU FAIT LA TRONCHE et tu a un mélange trop riche c'est pour sa que sa pete et que sa fume noir.
on va procéder par ordre:
le mieux serait déja de verif les durit de dépression voir si elles sont brancher mais vue les symptome je pense que oui.
Je pense savoir ce que c'est mais j'en suis pas sur tu as exactement les même problème que j'avais ya un des élement qui doit être hs. dèja on va vérif l'élement de cire savoir si la tige est pas bloquer es qu tu voit de ce que je parle....au pire tkt je vais poster une nomanclature. |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 14:52 | |
| Poste car je suis a coté de la plaque je m'y connait en mécanique 4L mais pas sur vw... enfin pas encore ^^ |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 15:36 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]déja tu va démonter la pièce 13,il s'agit de l'élement de cire. Donc dans cet pièce il i a une tige qui se dilatte graçe au liquide de refroidissement je parle de la tige qui es solidaire de de la piéce 13 elle pousse en marche normal un petite tube en métal qui vien en demontant la pièce 13 elle pousse en en marche normal le le premier corps celui de ralenti et même temps le deuxième corps celui de marge ou d'accelerration si tu prefaire. donc la manip et de savoir si cet petite tige solidaire se dilate... C'est tout con tu va dans la cuisine a maman et tu la chauffe seulement la pièce 13 dans une casserole et tu regarde si la tige c'est dilate. Si c'est le cas l'element de cire est mi hors de cause donc faut chercher autre part si sa se dilate pas bah il fau changer la pièce tres couteuse neuve donc en mode casse gros nota: element de cire est une pièce essentiel au régime de ralenti mais c'est pas la seul....... il se peut aussi que se soit la semelle de carbu qui est morte c'est entre la pipe d'admission et le carbu.Mais pour vérif faudrait démonter le carbu,on vera plus tard...... Déja fait sa pi dit moi.... |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 18:40 | |
| je le mets dans de l'eau boulliante ? |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 18:41 | |
| Dans les magazins il vendent du produit qui nettoye les injecteurs et d'autre qui nettoy les carburateur ( c'est a mettre dans le reservoir ) sa marche vraiment ? sa réduit la consomation de carburant et la polution. |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 19:03 | |
| - Vwiste59 a écrit:
- je le mets dans de l'eau boulliante ?
euh tu cuit comment des pattes avec de l'eau donc oui tu fait chauffer de l'eau vu que le tige se dilate avec le liquide de refroidissement logique......... |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 19:05 | |
| - Vwiste59 a écrit:
- Dans les magazins il vendent du produit qui nettoye les injecteurs et d'autre qui nettoy les carburateur ( c'est a mettre dans le reservoir ) sa marche vraiment ? sa réduit la consomation de carburant et la polution.
ouai te fait pas chier avec ce genre de produit tout es bon pour pour faire vendre certains marche d'autre moins....... |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 21:19 | |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Jeu 13 Aoû - 21:23 | |
| mais ce n'est que mon avis demande au autre.
de rien gros
bon ta essayer ce que je t'ai dit pi prend une photo jver te le dire si il est mort l'element de cire......... |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Ven 14 Aoû - 10:24 | |
| Il faut que je fasse sa quand ma mére est pas la ! Elle ne veux pas que j'ouvre le capeau de la golf ! ^^ |
dougy Admin
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Ven 14 Aoû - 12:51 | |
| - Lamoule a écrit:
ouai te fait pas chier avec ce genre de produit tout es bon pour pour faire vendre certains marche d'autre moins....... c'est préférable de pas en mettre ... | |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Ven 14 Aoû - 14:53 | |
| tiens dougy n'est que de bon conseil c'est des coup a faire des segmentation ces produits.
olala mes parent disent que je suis pas mécano bah ma caisse roule c'est ta voiture tu fait se que tu veux.......... |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Dim 16 Aoû - 20:28 | |
| nan justement c'est celle a mon pére ! ^^ |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Dim 16 Aoû - 20:49 | |
| ok bah si papa sa le dérange pas de rouler avec un carbu qui déraille..... |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * Dim 16 Aoû - 20:52 | |
| - Vwiste59 a écrit:
- Il faut que je fasse sa quand ma mére est pas la ! Elle ne veux pas que j'ouvre le capeau de la golf ! ^^
vien chez nous on a de quoi bossé :) | |
| Sujet: Re: Golf Mk2 Old school * Filtés Posés * | |
