| low squareback de 64 | |
+19oldschoolnico rouxX benoit59 grauck'hon titileretour vw02 golfingeur Ludwig Sido nck-vw Haire Vivien snoop JOE60 Guillaume boubou59 fatscrapers potoderoye80 Akro 23 participants |
titileretour
Nombre de messages : 338 Date d'inscription : 02/01/2011
| Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 25 Nov - 20:32 | |
| tres joli travail !!!!! | |
Ludwig
Nombre de messages : 816 Age : 29 Localisation : BINCHE Date d'inscription : 15/04/2011
| Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 26 Nov - 21:49 | |
Nombre de messages : 453 Age : 33 Localisation : cambrai Date d'inscription : 23/05/2011
| Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Nov - 10:30 | |
| je vois que ton prof t'a donné des bon cours en soudure!!! sa gère! | |
Akro
Nombre de messages : 224 Age : 39 Localisation : (59)le Cateau beach Date d'inscription : 29/06/2011
| Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Nov - 12:30 | |
| j'ai une question!!!!! cette après midi on a fait un test du train avec fusée d'origine et avec des gros pneu(a clous),et il reste 14cm entre le train et le sol!!! vous pensez que si je met des fusées décalés et des pneu smart le chassis va se poser au sol ou pas? photos du test: merci de me dire se que vous en pensé :wink: :wink: | |
| Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Nov - 13:18 | |
| pas terible le montage deporté pourquoi tu la pas decalé un petit peu , ta testé les barres de direction ? sinon les fuséés decalé tu perd 6 cm je crois et en petit pneu j'dirais 4 / 5 cm | |
Akro
| Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Nov - 13:32 | |
| - snoop a écrit:
- pas terible le montage deporté pourquoi tu la pas decalé un petit peu , ta testé les barres de direction ? sinon les fuséés decalé tu perd 6 cm je crois et en petit pneu j'dirais 4 / 5 cm
ok merci pour le montage je feré une photo pour que vous compreniez le pourquoi du decalage et vous verrez que j'ai pas le choix et pour les bras je suis baisé sa passe plus,donc on va trouver une soluce,soit crémaillère de moderne fixé sur la caisse en non plus sur le train ou cintré le bras le plus long mais je sais pas encore | |
Guillaume Admin
| Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Nov - 21:23 | |
| moi je dis fusé d'ecalé obligé en plus ca te recentrera ta roue dans l'arche de roue
et pneus de smart obligé
apres si jamais ca suffit pas, tu n'as plus ca decalé ton support superieur, ou au pire le relever d'un eux | |
Akro
| Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 2 Déc - 23:11 | |
| dernière news: j'ai notché les lames,j'ai remonter la boite sur le chassis ,j'ai soudé les supports pour mettre les charnières et j'ai fait des support que j'ai juste pointer car la section du tube c'est du 30x30 et du 25x25 pour le doubler,mais je vais faire le montage definitif avec du 40x40 doublé avec du 35x35 et j'ai pris en photo le pourquoi du comment du décalage du support de boudin avant en définitif se sera avec une rotule uniball (j'attend que gianni les recois) et non comme sur les photo surtout n'hesité pas si quelque chose vous dérange,car vous pouvé pensé a des choses que moi je pourré zapper car c'est ma première !!!!!!! | |
Guillaume Admin
| Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 3 Déc - 10:02 | |
| yo !
dis tu as trouver pour devant ???
pke je viens de penser a un truc, ton reservoir passe encore ???? j'ai l'impression que ca va etre juste. ????
sinon tu es bon pour le dessouder et retourner ton train j'espere que ca va le faire gros | |
Akro
| Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 3 Déc - 18:35 | |
| - Guillaume a écrit:
- yo !
sinon tu es bon pour le dessouder et retourner ton train j'espere que ca va le faire gros bien vu pour le reservoir j'y est pas du tout pensé on verra bien | |
| Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 3 Déc - 18:46 | |
| au pire tu mets une bouteille ... pas tapé, pas tapé | |
Akro
| Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 3 Déc - 20:00 | |
| Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 3 Déc - 20:07 | |
Nombre de messages : 255 Age : 32 Localisation : Arras 62 / Strasbourg 67 Date d'inscription : 09/05/2011
| Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 3 Déc - 21:19 | |
Akro
| Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 8 Déc - 21:28 | |
| les news du square: les supports inferieurs et supérieurs sont fait grace aux potos du garage un grand merci a vous :D :D les 1er test histoire de se faire du bien et se dire que sa avance et maintenant je suis plutot impacient de le voir recoqué en position haute plus ou moins position basse je pense qu'il va etre bien posé voila pour l'instant!!! quant dite vous :?: :?: | |
| Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 8 Déc - 22:14 | |
| je kiff | |
| Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 8 Déc - 22:48 | |
| Ouhou !! J'ai hate de voir le résultat une fois fini | |
| Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 9 Déc - 2:50 | |
| impatient de voir la caisse poser sur le chassie | |
| Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 9 Déc - 11:56 | |
| sa claque | |
Ludwig
| Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 9 Déc - 16:03 | |
| Beau ca Arnaud! | |
Akro
| Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 9 Déc - 19:49 | |
| merci a vous tous les mecs demain grosse journée au garage faut que je termine l'arrière!!!!! | |
grauck'hon
Nombre de messages : 263 Localisation : in your ass Date d'inscription : 03/12/2011
| Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 9 Déc - 20:46 | |
| ce taf de dingue!!feloches | |
Akro
| Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 11 Déc - 0:32 | |
| je pense avoir trouvé une soluce pour ma crémaillère de direction mettre une crémaillère de golf 1 en plus il me semble que j'ai sa en stock voici quelques photos du montage piqué sur radikal et sa me semble pas mal vous en pensé quoi?c'est pas mal je trouve et jouable sans trop de modif(en mème temp je suis plus a sa près ) | |
Ludwig
| Sujet: Re: low squareback de 64 Mar 13 Déc - 16:16 | |
Akro
| Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 17 Déc - 22:08 | |
| Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 17 Déc - 23:00 | |
| bon ca !! tu bosses bien | |
| Sujet: Re: low squareback de 64 | |
