Nombre de messages : 224 Date d'inscription : 29/06/2011
Sujet: Re: low squareback de 64 Mar 15 Jan - 21:46
j'attaque le moulin,netoyage,degraissage sa va pas trop de chicture a l'interieur,juste un coussinet de vilebrequin legerement marqué j'ai commandé les pièces manquantes,et demain je voit pour trouvé mes raccorts pneumatiques 2-3 photos du jours
Sujet: Re: low squareback de 64 Mer 16 Jan - 12:33
Il claque ca race de la mort qui tu se truc....
Sujet: Re: low squareback de 64 Mer 16 Jan - 19:34
Akro
Nombre de messages : 224 Age : 39 Localisation : (59)le Cateau beach Date d'inscription : 29/06/2011
Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 17 Jan - 18:16
nouvelle couche j'ai des pièces qui arrive demain et le reste la semaine prochaine hier j'ai fini de netoyer le bloc et les cullasses,j'ai démonter et netoyé mes carbus,sa prend forme aujourd'hui j'ai bossé sur l'air ride,j'ai mis du teflon sur tout mes raccords,j'ai fait les 1er test des electrovannes et sa fonctionne nikel,je pense pas avoir de fuite a l'avant et j'ai remonter les boudins arrières reste a test voir si sa tien la pression
les carbus avant:
après:
Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 17 Jan - 18:21
Jolie boulot !!
Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 18 Jan - 8:37
Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 18 Jan - 15:14
toute belle cette lal!!
t'as eu tes raccords via boris?
Akro
Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 18 Jan - 17:25
non il pas su avoir se que je voulai, donc j'ai remis s'eux d'origine et sa tien sans fuite donc sa me va
rappeur
Nombre de messages : 40 Age : 35 Localisation : famars Date d'inscription : 01/04/2012
Sujet: Re: low squareback de 64 Sam 19 Jan - 21:16
c bon ça on voit qu'il est motivé le gaillard la !
Akro
Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 24 Jan - 18:10
sa y est j'en suis venu a bout de l'airride,reste la finition et c'est nikel une petite video pour vous donné une idée
le seul hic c'est que mon compresseur ne pousse pas assez fort il monte pas au dessus de 90psi et il fadré qu'il monte a 150psi,je vais test avec celui de la cox sa devré le faire
les spaghettis pour les switchs et quelques photos de l'instale vite fait!!!
Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 24 Jan - 20:57
c'est bon ca mec
ta super bien bosser
mais tu n'a pas poster toute les video ........
et celle la cachotier
Akro
Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 24 Jan - 21:03
merci mec se variant,il me fait tout chose dans mon slip a chaque fois que je le vois il fait parti des modèle qui ma inspiré pour le mien
Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 24 Jan - 21:16
je m'en suis douter quand je l'ai vue
Sujet: Re: low squareback de 64 Jeu 24 Jan - 21:56
Pff ca tue !!!
rappeur
Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 25 Jan - 12:21
Top classe mec
Akro
Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 25 Jan - 19:10
Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 25 Jan - 19:56
Sujet: Re: low squareback de 64 Ven 25 Jan - 21:47
Akro
Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Jan - 12:25
les dernières news le cablage de l'airride est fini,les ailes arrières sont refixer,ont a changer les ampoules par du 12volt,les switchs sont fixer,le manometre de pression est fixer,ont a changé les freins arrières,la rehausse de reservoir est faite et j'ai retourné la coulisse du boudin avant car c'été limite en position basse,maintenant plus de souci
le guide avant en position basse
maintenant en position basse
voila pour l'instant cette semaine je remonte le moteur si tout va bien
Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Jan - 12:32
c'est bon sa, bien bosser le petit tchotcho
Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Jan - 12:43
Il reste encore un peu de boulot, mais déjà bravo pour ce que tu a fait
rappeur
Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Jan - 15:36
Nickel tout ça quand le moteur sera monter il n'y aura plus qu'à !
Sujet: Re: low squareback de 64 Dim 27 Jan - 18:34
il defonce !!!!!! bravo
Nombre de messages : 453 Age : 33 Localisation : cambrai Date d'inscription : 23/05/2011
Sujet: Re: low squareback de 64 Mar 29 Jan - 2:30
bon ça!! comme quoi une bonne chiasse, ça permet de bosser!!!
Akro
Sujet: Re: low squareback de 64 Mer 19 Juin - 21:50
petite reprise du taff!!!!j'ai changer mes pivots de roues changement de spot pour le variant!!!
la cuve est fini et en place
j'ai rodé les soupapes sur une culasse,il en reste une a faire
et petit délire du jour test des jantes merco de mon pote en 18"sa le fait je trouve mais pas en grise
Sujet: Re: low squareback de 64 Mer 19 Juin - 22:34
