Nombre de messages : 5513 Date d'inscription : 13/12/2008
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Sam 7 Nov - 12:41
surment pour noel ta reception
Guillaume Admin
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Sam 7 Nov - 13:29
surment jamais je pense
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Sam 7 Nov - 13:33
ta deja payé ?
Guillaume Admin
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Sam 7 Nov - 13:40
payer oui enfin il debite la somme lorsque les pieces partent mais ils ont toute les info pour
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Sam 7 Nov - 19:43
alors le train avant!ca etait?!!!!
Guillaume Admin
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Sam 7 Nov - 21:53
Oue ça a été. Du coup je lai rétréci encore un peux. J'ai ré enlever 8cm au total ce qui fait 17 au total.
Au moins même pose je peux braquer a fond sans toucher les ailes.
Et l'air ride est monté. Enfin devant. Je vous post les tof après. Mais va faloir que jachère en espèce de robinet pour relentir la monter et la decente pke la sa swing un peux trop.
Ron passe stu veux
Guillaume Admin
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 0:23
allé des nouvelle du train a "air"
le voici avec -9cm
mais tres bas, je touché les ailes lorsque je braquais a fond donc on coupe !
4cm ...
Ce qui nous donne aprox. 17 18cm au total
ensuite les support de boudin en tôle métallisé de 6mm d'epai
celui du haut
et celui du bas, plier
le train fini... il faudra que je le peigne par la suite !
avec des petit renforts
et des jolies soudures !
le résultat !!!
position basse !
position haute !
ca me plaît bien !
reste a faire l'arrière... mais il faut encore que je modifie le Two bar ! pour pouvoir traîner la bestiole ! peut être que mercredi je trouverais la motivation ...
en attendant quelques pics !
ca passe au poil !
d'ou quelle est la roue ?
ha elle es la !
en bas !
bon la c'est posé
avec -9cm de chaque coté, la roue est pile poil au milieu ! nice !!!!!
voila pour les photos ! c'est tout !
une petite video quand je vous dis que c'est rapide ! peut etre meme un peux trop ...
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 0:45
super bon taf gros
par contre c'et vrai que sa monte et desen beaucoup trop vite
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 2:11
super travail il va tuer une fois fini
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 2:15
trop for tré bon taf qui a souder sur le train avant pars que ces des belle soudure on ma offert un poste a souder pour mon annif mais je suis loin de se résulta je galère bon courage pour la suite j'adore cette caisse
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 8:23
Je suis puriste et je trouve ça honteux !!!
Guillaume Admin
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 9:36
Merci les gros slip ! Ça faisait bien longtemps que je n'avais rien fais dessus...
Pour les soudures c'est moi qui les ai faites, comme le reste, comme les support ton poste a souder c'est avec du fils fouré ou un bouteille a coté ? La c'est le poste de mon père qui fait de la charpente metalique donc un bon gros poste de ouf... Enorne il rentre pas dans le coffre dune voiture. Il dois faire genre 1m de haut et la bonbonne 1m50...
Mon Fab ne te tracase pas. Ça n'est pas le train avant d'origine! Et cela reste totalement démontable ... En fait c'est le train avant d'origine de lovale a Jity mdr
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 11:32
putain vivent les meetings avec pour scraper comme des porcsss
vite fini le pour les vw day's
Guillaume Admin
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 12:38
c'est nul le day ! mdr
Ted
Nombre de messages : 1271 Localisation : reims Date d'inscription : 12/10/2008
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 15:28
Guillaume a écrit:
allé un avant gout !
ce que j'ai recu ce matin ! de jolis petite Unibal
tu les a com ou je t'avé dit ???
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 16:05
oui mais on est tous entre potes et c' est le seul ou tous le monde est la
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 16:15
bien dit cox et c'et le seul endroit ou y a tout les style
Guillaume Admin
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 16:21
oui nikel merci encore ... seul truc "con" c'est que j'en ai une avec un petit pas de vis... mais bon c nikel merci gros
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 22:30
Guillaume Admin
Sujet: Re: (o=I=o) Low Light '58 - Montage Belge ... Dim 8 Nov - 23:48
Je voulais faire lavant aussi. Comme sur la 58 de jer fab si tu vois. Avec pour les bra de direction, juste un relier au boitier et un renvoi entre les deux fusée. Histoire d'avoir un para tjr nikel et a n'importe quelle hauteur. Mais trop de taf. Modif du réservoir. Et encor moins de debatement. Bref. Je vais les mètre devant quand même. Comme je vais les passer en dessous des fuser et que j'ai pas dallesoir ça ira avec les unibal
et a l'arrière une sur les lame. Et une entre le bra du boudin et le support bas de lamorto...
Pas facil a expliquer.
Et oui mon mètre c'est un Stan noodles pas le genre de truc que l'on trouverais sur un site de tunning de banlieu. Mdr
