| branchement carbu sur golf2 | |
karman02
Nombre de messages : 163 Age : 42 Localisation : laon/reims Date d'inscription : 08/06/2008
| Sujet: branchement carbu sur golf2 Jeu 25 Déc - 20:40 | |
| salut tout le monde voilà ,je suis en train d'adapter un moteur de golf2 (1800 GU ) dans un bay et j'aimerai quelque infos sur leurs rôles et leurs branchements du carbu numéro1: je pense que c'est le starter automatique qui marche avec le liquide de refroidissement mais a quoi sert le branchement électrique ? numéro2 a quoi sert se branchement qui ma l'air d'être un masse? numéro3 ceci qui m'a l'air d'être un clapé de dépression comment le branché,et a quoi sert t'il ? numéro 4 et le dernier lui aussi comment le branché et a quoi sert t'il? voilà c'est tout merci du coup de neurone
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Jeu 25 Déc - 20:50 | |
| ouaaaaah, bonne question .............
j'ai pas encore bricoler la dessus encore ................
faudrais demander a dougy il a le meme carbu sur la d'jetta | |
karman02
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Ven 26 Déc - 21:40 | |
| numéro5 a quoi sert 'il et sur quoi le branché | |
Nombre de messages : 7706 Age : 44 Localisation : soissons 02 Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Dim 28 Déc - 10:19 | |
| MOI AUSSI J' AI LE MEME SUR LA MK2 , mais pas top il faut que je le change , dougy peu tu faire des photoss du tien ce serait cool | |
karman02
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Lun 29 Déc - 20:47 | |
| le souci c'est que je n'est pas du tous le faisceau de golf,j'adapte et je vois s'il faut le branché sur du + aprés contact ou aprés une sonde ou autre. | |
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Jeu 6 Aoû - 1:36 | |
| 1/ Starter auto:le liquide de refroidissement vient chauffer un bilame qui commande le volet de départ(celui du haut) via également le boitier pull down qui sert surtout a caler le ralenti a froid.
2/C'est effectivement un fils de masse qui se branche sur la culasse.
3/C'est un temporisateur thermique c'est pas compliquer tout est dans le titre.
4/C'est une électrovanne d'anti autoallumage
5/C'est le chauffage du conduit d'ouverture partielle des gaz.
voila j'espere que sa peut t'aider un peut |
Nombre de messages : 1593 Age : 37 Localisation : Breuil le vert Date d'inscription : 01/01/2009
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Dim 23 Aoû - 14:20 | |
karman02
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Ven 25 Déc - 13:57 | |
| 1/ Starter auto:le liquide de refroidissement vient chauffer un bilame qui commande le volet de départ(celui du haut) via également le boitier pull down qui sert surtout a caler le ralenti a froid. et la fiche éléctrique je la branche ou?
2/C'est effectivement un fils de masse qui se branche sur la culasse. ok
3/C'est un temporisateur thermique c'est pas compliquer tout est dans le titre. ok donc je branche une fiche sur le + après contact et l'autre sur une masse?
4/C'est une électrovanne d'anti autoallumage je le branche sur quoi?
5/C'est le chauffage du conduit d'ouverture partielle des gaz. je branche une fiche sur le + après contact et l'autre sur une masse? | |
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Ven 25 Déc - 15:18 | |
| tu a 5 fiches a brancher et il y a des detrompeur..
je t'envoi une photo des que possible gros. |
karman02
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Sam 26 Déc - 0:47 | |
| je ne rebranche pas ce carbu sur un faisceau de golf mais un faisceau de combi de 71. avec un + permanent un + après contacte et les bornes DF et D+ de l'alternateur. il n'y a rien d'autre . je veux juste savoir comment je les branches. c'est pour coller le moteur de golf dans ce bus : https://old-scrapers-by-vwbc.1fr1.net/combi-f13/mon-bay-de-71-t80.htm merci du coup de main | |
karman02
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Dim 27 Déc - 17:30 | |
| bon alors pour le numéro 1 il est géré par la sonde grise et le fusible 17 - quand le contact est mis, il doit être alimenté (fil noir/jaune) jusqu'à ce que le moteur atteigne environ 40° ou ce trouve cette sonde? 2 masse 3 et 5 ils doivent être alimentées en permanence dès le contact mis, fusible 18 .
le 4 je ne sais pas comment l'alimenté et par rapport a quoi. est t'il important de le connecté et joue t'il un roule important? | |
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Dim 27 Déc - 17:36 | |
| a ouais la se depasse mes competence la faut reprendre une parti du faisseaux de golf 2 la,le pieburg et gerer par trop d'element pour fonctionner,néanmoins on peut le simplifier. |
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 Lun 18 Jan - 1:23 | |
| ouep Piedburg simplifier ... plus de sonde, plus de dépression que du bonheur ! | |
| Sujet: Re: branchement carbu sur golf2 | |
