-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 capot golf2
6 participants
capot golf2 Empty
MessageSujet: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 18:13
salut comment je pourrais ouvrir le capot d'une golf 2 qui a le câble pété :pendu:
merci d'avance
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 18:21
essai de passe pas le dessous.
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 18:31
roooooooooooooo putain guillotine la misère .............
il n'y a qu'une solution ...............
capot golf2 Orangi10
non, plus serieusement ..
ton cable, tu sais si il a peter au niveau de la gache sous le capot ou au niveau de ta poigné sous le tableau de bord ??
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 18:40
si tu peux vire la calandre, tu dois pouvoir y arriver
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 18:46
Faut ouvrir le capot pour retirer la calandre, a moins de faire le porc et de l'arracher Laughing
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 18:54
le câble a pété dans le compartiment moteur donc je peu tiré autan que je veu No
oui il fau ouvrir le capot pour la calandre car elle est viser sur la traverse
on ma dit avec un grand tournevis je peu l’ouvrir par le logo je vai voir sa demain putain fais chier pil au moment ou il fau absolument que je l'ouvre pffff m'arrive que des merde en se moment
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 19:00
hé javais oublier.
j'ai deja ouvert le capot d'une golf 2 de l'exterieur. il faut retirer le sigle vw apres tu passe ta main et tu a accés au cable juste derriere.
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 19:23
sa se retire bien le sigle ?
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 19:27
oui normalement cest juste clipser. il suffit de tirer dessus.
puipuik35
puipuik35
Nombre de messages : 128
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 19:28
tu as pas besoin d'enlever le sigle mon cable est casse aussi sur la mienne
je passe un tourne vis dans le sigle et ca le fait
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 19:38
haaaaaaaa cheers
sa me faisait chier de le retiré peu de le cassé
puipuik35
puipuik35
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeMer 9 Nov - 20:36
Regarde bien a travers le sigle on voit la boule du cable sur une patte en feraille faut la pousse vers ta droite
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeJeu 10 Nov - 16:18
sa y est cheers
merci du cou de main les mec Wink
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeJeu 10 Nov - 17:16
cheers youhou !!
capot golf2 Empty
MessageSujet: Re: capot golf2   capot golf2 Icon_minitimeSam 12 Nov - 2:20
cheers youhou !!
oué comme tu dit
enfaite le câble avais pas cassé juste la boule qui ces barré de son logement sur le loquet de la traverse youpi pas de dépense a faire youpi
capot golf2 Empty
capot golf2
» Bonne adresse pour BRA de capot?
» golf2 gtd
» [golf2] vendu !!
» branchement carbu sur golf2
» [golf2] question remontage calorstat (help)
