Au programme ce week end: -Redémarrage de la golf (normalement sans probléme). -Et finissage de l'intérieur (la il y a encore du taff). -Et si j'ai finis de tout poncer et de tout peindre je remonter les siège (car elle restera le plus simple possible au début). -Il faut que je roule un peut histoire de voir ce que donnent les freins et si l'embrayage est vraiment H-S (il parait qu'il est mort mais j'en est un neuf en plus ).
Voilà, un week end bien chargé qui s'annonce.
Sujet: Re: Ma One Gti: Ven 5 Mar - 19:34
Un weekend bien chargé c'est vrai, mais quand elle sera prete a rouler, tu te dira que sa aura valu la peine de te donner tout ce mal
Bon courage pour la suite gro !!
Sujet: Re: Ma One Gti: Ven 5 Mar - 21:07
Merci mec. C'est claire que je serais l'homme le plus heureux quand je vais rouler avec
Bon alors en fin d'aprem' j'ai voulus la redémarrer. Elle a finis par démarrer car sans l'injecteur de départ à froid ca a du mal, surtout avec la température qu'il fait dehors. Un fois démarré je regarde le moteur et la plein d'huile qui coule ........ Je regarde la fuite ca venait du filtre a huile. Je look si il était serré et là je vois que je peut le tourner à la main... Donc temps d'aller chercher la pince et tout bah il faisait nuit. Donc demain je ressert le filtre et je la redémarre
Sujet: Re: Ma One Gti: Sam 6 Mar - 18:18
alors alors alors ?
elle rouleeeeeeee ?
Sujet: Re: Ma One Gti: Sam 6 Mar - 19:11
Bah bien sur qu'elle roule =) J'ai été faire mon tour de jardin Je vous tient au courant sur ce que j'ai fait aujourd'hui dans la soirée ou demain.
Sujet: Re: Ma One Gti: Sam 6 Mar - 23:05
beau travaille
Sujet: Re: Ma One Gti: Dim 7 Mar - 2:12
Merci mec
Alors aujourd'hui: J'ai démonté mon filtre a huile, le joint s'était mal mis, bizarre mais bon. Donc rajout d'huile oblige. J'ai voulus la démarrer mais sans l'injecteur de départ à froid c'est vraiment la merde, j'ai réussis à la noyer, trop d'essence injecté dans la pipe (d'admission). Donc démontage des bougies, j'en est profité pour bien les nettoyer. Après ca elle a démarré. Petit fumée blanche. Joint de culasse? Non, je pence plutôt à pas mal d'humidité dans la ligne, et un peut partout car ca fait de la condensation à la sortis du silencieux. Après j'ai vidangé le circuit d'eau, nettoyé, et j'ai remis de l'eau pour bien le nettoyer et après je le re-vidangerais pour mettre du bon liquide. Puis je les redémarré, fait tourner un bon moment, et là elle a pas mal chauffé. A mon avis la pompe à eau est secouée depuis le temps. J'attends d'avoir les joints pour la refaire à neuf. Je les bien laissé refroidir et je les bougée (en roulant) dans le jardin. Là j'ai démonté le pare boue, l'étrier et je ponce tout pour tout passé à hammerite ou au blackson. J'ai voulus retirer l'aile mais ca ma l'air d'être attaché avec un change de mastique non? Car je les entièrement déboulonnée et elle tient toujours.... Donc voilà, journée bien cool
Sujet: Re: Ma One Gti: Dim 7 Mar - 11:31
c'est collé avec la merde accumulé je pense ...
demande a arnaud quand il a voulu démonté l'aile de la G3 rouge en casse xD
Sujet: Re: Ma One Gti: Dim 7 Mar - 12:20
c'est collé avec un genre de silicone.
Sujet: Re: Ma One Gti: Dim 7 Mar - 15:31
C'est ce que je penssais. En plus c'est la merde a retirer. La perceuse passe pas
Sujet: Re: Ma One Gti: Dim 7 Mar - 16:11
au cutter
Sujet: Re: Ma One Gti: Dim 7 Mar - 16:15
Moi je l'est sortie avec un tourne vis en "mode spatule" pour couper le blackson entre l'aile et la joue ..... ba c'est bien relou
Sujet: Re: Ma One Gti: Dim 7 Mar - 16:19
moi quand j'ai acheter la one y avait pas d'aile !!!
tranquille !!
Sujet: Re: Ma One Gti: Lun 8 Mar - 18:44
ok, merci les gars de l'info' Je crois que je vais faire ca le week end prochain, car j'ai commencé à poncer et peindre mais bon c'est pas top pour les coins. Je vais lui mettre (minimum) deux couches d'anti-rouille, deux couches de blackson et après peinture. Et oui elle ne sera pas prête de rouiller
Alors voici quelques photos du week-end: Ce que ca donnait avant (coté droit je sais)
Une fois poncé et peint (une couche d'anti-rouille):
L'avant poncé:
Une fois peint (tout ce qui n'est pas peint n'est pas poncé, ne croyez pas que je repeint comme ca à l'arrache histoire de couvrir la rouille) :
Bien hard core le liquide :
Le reste plus tard
Sujet: Re: Ma One Gti: Lun 8 Mar - 20:59
Voilà petite video du week end, la fumé blanche c'est la condensation
Sujet: Re: Ma One Gti: Mer 10 Mar - 21:53
prochaine etape le réglage du ralenti et giclage des pedale kéké ?
Sujet: Re: Ma One Gti: Mer 10 Mar - 22:35
Prochaine étape, finir l'intérieur et démonter la pompe a eau et/ou vérifier le calorstat. Le ralentis je sais d'où vient le "probléme", et les pédales c'est rien quand je conduit, personne ne les vois En tout cas, merci à toi de suivre mon poste ca fait plaisir
Sujet: Re: Ma One Gti: Mer 10 Mar - 22:56
elle dépouille du slip ta One vieux, vivement qu'elle roule sur route.
un calorstat sa coute rien et c'est pas plus mal de métre un neuf ... pour la pompe a eau ta bien raison !
c'est sur le ralenti tu ten fou mais bon si tu commence a taper un peu de route avec sa va se sentir ...
Sujet: Re: Ma One Gti: Jeu 11 Mar - 3:50
au programme, il doit sortir un moteur qui et a la place du siege passager dans la polo
Sujet: Re: Ma One Gti: Jeu 11 Mar - 22:43
C'est bon gros, je les sortis tout a l'heure et rangé au chaud. Encore merci pour tout, au faite mon embrayage est toujours là Il faut qu'il tienne jusqu'au vacances Je te paye un coup des que l'on se vois
Sujet: Re: Ma One Gti: Lun 15 Mar - 18:34
Bon pour ce que ca intéresse. Ce week j'ai pas mal avancer sur l'intérieure, il me reste plus que le planché derrière le conducteur à finir de poncer et de peindre. Pour ce qui en est du moteur, avec un pote on a vérifié la pompe à eau, et elle marche nickel, démonté et nettoyé la sonde d'eau qui est sur la culasse, et démonter et nettoyé la sonde d'eau qui est sur le radiateur. Car elle nous paraissait chaud (la golf) donc quand on chauffe la sonde du radiateur, le ventilo' se met bien en route, donc la sonde, les branchement, et le ventilo' sont ok, ainsi que la pompe. Après on la redémarré en mettant en route directement le ventilo et là la voiture ne chauffait pas, donc je pence qu'il y a trop de merde entre les ailettes du radiateur ce qui fait qu'il chauffe. Sinon tout marche nickel
Du coup je les avancé, et au moment de freiner pas trop de frein Donc j'ai ca aussi a vérifier le week prochain.
Injecteur de départ à froid commandé, je le reçoit la semaine prochaine. A chaud elle démarre du premier coup, c'est trop bon
Sujet: Re: Ma One Gti: Lun 15 Mar - 19:10
te fait pas chier pour le freinnage !
sa va te couté un peu de €€ mais fou tout a neuf ! disques plaquettes, et vérif tes durites rigides
allé tu avance bien gros !
Sujet: Re: Ma One Gti: Lun 15 Mar - 19:18
J'ai refait les freins arrière à neuf. Les disques sont comme neuf, et les plaquettes encore nickel, usée à 15% Les durites on l'air clean, je pence que c'est un probléme de liquide de frein, de toute façon, je compte tout vider le remplacer et bien purger les freins.
Sujet: Re: Ma One Gti: Lun 15 Mar - 19:49
sa peu pas faire de mal !
Nombre de messages : 1537 Age : 34 Localisation : Noyon Date d'inscription : 19/04/2009
Sujet: Re: Ma One Gti: Lun 15 Mar - 20:11
Tu bosses bien Dinquen hate de la voir finie !!!
Sujet: Re: Ma One Gti: Lun 15 Mar - 20:49
Oh mais merci ma ptite Swallow
Vous inquiétez pas, elle passe en peinture dans deux mois, et à la fin du mois je commande mes roulettes. Gros Gros projet de bâtard Comme la Polo, il y en aura qu'une comme ca, mais là, ca va être sévère Cherchez pas, j'en dirais pas plus
