Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Ven 21 Fév - 22:35
oh non faudrait l'élargir d'un bon cm...
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Ven 21 Fév - 22:50
actuellement c'est comme ça :
et moi je voudrais ça :
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 23 Fév - 13:01
va falloir que tu passe aussi les centre par dessus les voiel a l'arriere aussi, pour eviter les difference entre l'avant et l'arriere
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 23 Fév - 13:10
ouais j'y ai pensé, je me suis déjà demandé si, en regardant la caisse de côté, si ça se voit, si ça choque...
mais je pense pas le faire...
ça serait trop dommage de se priver d'un peu de largeur alors que ça passe à l'AR
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 23 Fév - 16:08
news de dingue!!!!!!
mdr j'ai changé le joint de mon antenne à l'arrière :
j'avais tout viré et fermé, ça me faisait une entrée d'eau
C'est propre c'est net
Et puis j'ai enfin câblé correctement mes feux US avec au passage montage des veilleuses dans les clignotants:
on voit que la connectique est différente entre feu euro et feu US du coup ça marchait bizarrement, les feux normaux s'allumaient dès la position veilleuse au commodo, pas d'anti-brouillard, ni de veilleuse (puis qu'elles ne sont pas dans les optiques)
mais ici pas besoin de couper souder, etc... merci Mercedes lol , car les connecteurs sont rustiques et on peut les modifier comme on veut
j'enlève le plot qui correspond à la veilleuse
et je décale les 2 plots pour que cela corresponde à la connectique de l'optique US
et puis montage des veilleuse dans les clignos:
il faut choper porte-ampoule de Renault super 5, le joint qui fait office de support pour le porte-ampoule et le connecteur avec du câble bien-sûr, le tout trouvé à la casse pour 5€
le cligno d'origine
un trou du diamètre qu'il faut
le support du porte-ampoule
et hop
reste à brancher un fil de la veilleuse au plot qui a été enlevé du connecteur de l'optique et brancher l'autre fil avec les autres masses sur la face AV sous l'optique
et vidéo du résultat:
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Ven 28 Fév - 22:51
aujourd'hui j'ai fini définitivement l'intérieur
donc...
ma console centrale
je démonte la partie range-cassette
du plexi
perçage et essai avec un mano
je pique un morceau de moquette d'un vide poche qui ne me servira plus
la plaque en plexi est en retrait et c'est fait exprès, vous verrez
bref j'attaque les range cassette
un peu de superglue plus tard
Photos une fois tout remonté Et donc ça permet d'avoir les manos
et de les cacher!
et en bonus photo avec les manos allumés
sinon j'ai laissé s'exprimer l'artiste qui sommeille en moi j'avais un espace moche et inutile à combler et le bas de ma console à caler
des morceaux de tuyau d'air et des rilsans
et hop
bref ça fait plaisir de re rouler avec un intérieur complet et remonté
A la base je voulais monter les manos sous l'accoudoir central, pour que ce soit discret, mais avec cette solution c'est discret avec le cache et sans c'est bien lisible.
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Ven 28 Fév - 23:10
Bien, c'est propre
Mais je suis sur que les 4 vis noire sur la moquette grise te chiffonne au niveau de la finition
Mais le cache avec le range k7 c'est pas mal trouver , mais comment ta fais pour le faire tenir ???
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Ven 28 Fév - 23:15
Merci
lol ouais putain tu lis dans mon esprit
le cache il se glisse tout simplement dans son emplacement d'origine donc il tient tout seul
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 22:02
démontage des 144 vis et hop
du coup petit test, passage du voile central à l'extérieur sur une des jante
et est-ce que du coup ça rentre dans l'aile?????? ah ben oui lol
MODE ZIZI TOUT DUR ON
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 22:10
Merde les photo ne s'affiche pas.......
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 22:20
ah c'est pas que moi alors, merde...
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 22:31
Ouaiii, chelou, j'essaie de copier tes lien photo et d'aller direct sur leur page, mais même comme ça sa marche pas...... y'a un bug dans la matrice
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 22:33
pfff j'ai essayé avec un autre forum, mais c'est servimg aussi...
je ré-essayerais demain
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 22:38
vivement demain alors
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 22:45
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 22:53
ouaiiii, sa rentre juste
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 22:58
voilà...
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 23:07
Sa va dégommé !!!
Faudra que tu essais de les re-télécharger demain
Elle va claquer la 190
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 23:13
yes, il faut que ça démonte lol
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 4 Mar - 23:22
Putain !!!!!!!!!! Carrément quoi !!!!
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mer 5 Mar - 22:41
voilà on voit les images
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mer 5 Mar - 22:56
Yessssssss, comment sa bute, aller mec ta bientôt fini
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mer 5 Mar - 23:31
J'aime de plus en plus avec les Lorinser
romain59
Nombre de messages : 55 Localisation : flandres 59 Date d'inscription : 14/01/2014
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Ven 7 Mar - 14:18
Elle est au top cette merco' bien oldschool comme il faut et avec ces jantes ça sera une vrai tuerie
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Ven 7 Mar - 17:28
merci!
Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 9 Mar - 22:17
une vieille news, fait il y a longtemps
modif fileté e36 cette patte soudée sert à maintenir flexible et fil du témoin de plaquette sur e36, donc sur mon montage aucune utilité
et hop
sinon de la news plus actuelle... la gueule de mes butées d'amortos AV:
et hop remplacement, ça évitera de voir la tige d'amorto passer à travers le capot
sinon un peu de taf sur l'AR aussi montage d'amortisseurs AR de DAEWOO Lanos, ils ont plus de débattement, et vont donc plus bas... j'ai pris du TA Technix pour que ça s'accorde avec les amortos durs à l'AV
et en plus c'est jaune ça fait sport, 2 km/h de gagnés
plus sérieusement, encore 1 cm de gagné sur la hauteur la plus basse à l'AR
cette fois-ci l'aile AR descend jusqu' au niveau de l'enjoliveur, contrairement à ici :
