Nombre de messages : 128 Localisation : lyon Date d'inscription : 09/08/2011
Sujet: Probleme direction assisté [golf3] Mer 19 Oct - 13:35
bonjour,
Se matin en partant au lycée la golf a fait des siennes, En gros j'avais plus de DA sur la fin de course de mon rayon de braquage et plusieurs fois la courroie c'est mise a grincer toute seule.
Ca pourrait venir de quoi ? -tension de la courroie trop faible. -pome qui a laché ? -purge du la pompe mal faite ?
merci d'avance
Sujet: Re: Probleme direction assisté [golf3] Mer 19 Oct - 13:55
si ta courroie grince cest quelle est mal tendu. essai de la retendre tu verra bien.
ta du liquide dans on bocal?
sylvoc
Sujet: Re: Probleme direction assisté [golf3] Mer 19 Oct - 14:12
ok je regarderais pour le bocal mais j'ai regardé ya as longtemps et il y en avait jusqu'au max.
sinon pour la tension de la courroie j'ai jamais fait c'est quoi le principe ?
Sujet: Re: Probleme direction assisté [golf3] Mer 19 Oct - 14:51
J'aimerais pouvoir t'aider, malheureusement moi et la mécanique
golfbrother1
Nombre de messages : 198 Age : 39 Localisation : Soissons Date d'inscription : 19/08/2011
Sujet: Re: Probleme direction assisté [golf3] Mer 19 Oct - 20:47
Sous ton alternateur, il y a une visse en douille de 10 je crois et il faut tirer sur l'alternateur en le relevant et reserrer et en principe c'est bon...
A confirmer...
sylvoc
Sujet: Re: Probleme direction assisté [golf3] Mer 26 Oct - 21:09
est ce que c'est la vis qu'on aperçois en bas de limage ?
christodu53
Nombre de messages : 149 Age : 37 Localisation : melleray la vallée (53) Date d'inscription : 30/08/2011
Sujet: Re: Probleme direction assisté [golf3] Mer 26 Oct - 21:50
a mon avis c'est ta pompe de DA qui est morte. mais essaye déja de retendre la courroie mais si sa continue a le faire t'es bon pour changer de pompe. oué c'est la vis crantée en bas de l'image qui sert a tendre la courroie.
Sujet: Re: Probleme direction assisté [golf3] Mer 26 Oct - 21:54
tu desserre la vis du centre (clé de 13 si mes souvenirs sont bons) et ensuite tu prends une autre clé pour l'écrou juste derrière cette vie et tu tourne pour retendre la courroie.
sylvoc
Sujet: Re: Probleme direction assisté [golf3] Mer 26 Oct - 21:58
tu parle bien de celle tout en bas de l'image ( clé 6 pan )
merci de la rapidité de vos reponse.
Sujet: Re: Probleme direction assisté [golf3] Jeu 27 Oct - 21:22
