Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 "traine con project"
5 participants
"traine con project" Empty
MessageSujet: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 18:49
salut je vous la presente en citant
franck.vw a écrit:
voila ma derniere acquisition payer une bouchée de pain
elle est de 86 type jr kilometrage inconnu mais elle roule , pas d'option si ce n'est le TO d'origine !!! il y a pas mal de taf dessus a faire mais bon ....
elle va me servir de "traine con" (utilitaire quoi Laughing )
bon alors voila a peine rentrer et j'ai commencer un peu a bosser dessus
alors dans un premier temps changement des joints de portes et coffres
demontage des panneaux de portes tout pourris ( version light pour le moment)
j'ai aussi traité la toit car la rouille ( perforante) a bien fait son taf malheureusement
j'ai fais ca vite fait histoire de proteger la carrosserie dans l'immediat
pour une fois que la disqueuse sert a autre chose que le decoupage
et hop voila
sauvetage de la porte au niveau de la poignée c'etait ca ou je lui remontait les grand carreau que j'ai en stock mais je vais tout faire pour pas la denaturer
et volia ce sera tres bien en attendant de refaire ca nikel car il ne faut pas oublier qu'elle va me servir de "traine con"
ensuite j'ai virer la banquette et moquette de coffre pour regarder l'etat du chassis et il est sain pour le moment
le faisceau arriere en n'a un coup de toute facon il va etre changer
alors demontage d'une parti du tdb pour changer dans un premier temps le faisceau habitacle
le compteur etait pas pret de fonctionné
j'ai commencer par debrancher le faisceau , durites de flotte; bocal .....
une petite astuce toute bete pour le cable d'embrayage pour le retirer voici mon support
et voila plus qu'a virer la vis de boite , les 3 vis du support arrieres , les cardans , et les 2 traverses et je sortirais le berlingue , surement fin de semaine
ca a du bon d'avoir agrandi le sous sol
moteur sorti
et degraisser vite fais
je vais me pencher sur le soucis de "non fonctionnement du turbal"
pour ce qui est de la carrosserie je ferais ca mieux bientot car elle devait rester plus longtemps dehors mais je n'ai pas pu me resoudre a la laisser dormir
bon alors j'ai demonter le turbo et tout le reste et ohh stupeur les ecrou de collecteur desserable sans meme forcer et surtout manquait un ecrou et un ecrou+la tige fileté et vis mal serrer pareil sauf une quand meme ou j'ai lutter sur l'admission
c'est sur ca doit moins bien marcher Laughing
et je sais pourquoi ca fuyait derriere
le nettoyage va etre le plus long sur ce moteur
et une petite photo de l'acc c'est en rodage Laughing
franck.vw a écrit:
aujourdhui juste nettoyage du compartiment moteur
c'est deja mieux
par contre va falloir que je m'occupe du traitement anti rouille par si par la
des news dans la semaine prochaine, le temps d'aller acheter le necessaire pour faire ca bien , j'en profiterais pour refaire le toit , la porte passager , mon aile avant conducteur Wink
franck.vw a écrit:
bon ce matin j'ai ete chercher la visserie pour les collecteurs
et hop vla remonter
longeron refais et j'ai remonterr un peu
et j'ai fuiné un peu dans mon bordel pour quelques pièces
je reprend le taf demain alors je pense pas avancer plus dessus cette semaine
franck.vw a écrit:
travail de cette apres midi
franck.vw a écrit:
clair c'est increvable et surtout ca me manquait de trop cte caisse
aujourdhui j'ai fini de fixé les cardans , calorstat changer, remis les durites de flottes, refait l'appoint d'huile , changement des silent bloc d'echappement
ensuite bien mis en place mon pc
elle a demaré au premier tour de clef , pas de bruit suspet et des claquements de tambours Laughing comme avant
elle a tourné 30s car j'ai pas remis la main sur mon g12+ faudra que je fuine
et petit delire
il me reste a remettre le cable d'embrayage , le liquide de frein et pour la parti moteur j'aurais fais le tour
a venir montage des frein de tdi pour l'avant donc passage en 14" obligatoire
changer les maitre cylindre de frein a l'arriere, maitre cylindre du mv et remettre un bocal avec sonde de niveau avec purge biensur
et après ...............bah encore un bout de taf quand meme
franck.vw a écrit:
j'ai recruté mon taillandais préféré pour le poncage de la baie de pare brise
et voila traité anti rouille et peint en blanc neige je trouve pas mal le rendu
surement le reste de la caisse va passer de cette couleur ....a méditer....
ensuite changement faisceau habitacle et remontage d'une parti du tdb
changement du commodo par le gros modele
console en meilleur etat , soufflet cuir
merci a mon fils du coup de patte Laughing
j'ai fait tourner un bon moment pour voire un peu ce que sa donne
elle prend bien les tours mais pour ce qui est du sifflement du turbal , bah néant , bizarre . je verai a l'essai sur route prochainement
sinon bah j'ai une couille avec l'eclairage et klaxon
quand je klaxon j'ai les LP qui s'allume en meme temps , ensuite quand je met les plein phares plus de jus (coupure du moteur) et quand je met les codes rien ne marche , je vais me pencher la dessus , j'ai du houiller quelque part
a suivre....
franck.vw a écrit:
bon aujourdhui j'ai griller boite a fusible , faisceau la chieri
franck.vw a écrit:
aujourdhui mode électricité
vue l'oxidation de la boite ca m'étonne meme pas
et le résultat
exit les fils
le nouveau faisceau compartiment moteur
et voila a sa place
branché
faisceau commandes au tableau de bord
branché également
encore a débranché compartiment moteur et rebrancher le nouveau faisceau
j'ai pas eu trop de temps devant moi cette apres midi , je rataquerais semaine prochaine je pense
a suivre .....
franck.vw a écrit:
allez ce matin j'ai rattaquer
exit l'ancien faiceau
et voila tout op pour le demarage
et hop ca ronronne
puis essai des cligno etc ....
tout marche sauf un lp et plein phare conducteur , j'ai du oublier une masse lol!
franck.vw a écrit:
sortie pour essai
photo de famille
le meca a l'air Op pour un moment par contre freinage toujours zéro , pedale au tacquet pour freiner mes couilles Laughing , un bruit de roulement affreux au point de meme pas entendre le JR tourné
enfin bref encore un peu de taf a faire
allez au chaud pour la continuation de la remise en etat convenable
franck.vw a écrit:
Mr Green
aujourdhui j'ai attaquer un peu la carosserie
la porte pour commencer
ensuite le pavillon
puis l'aile
il me reste a poncé l'arrete laisser par le scotch et hop ni vue ni connu
en sachant que je suis pas caroossier je suis satisfait du resultat
franck.vw a écrit:
aujourdhui
remplacement du freinage avec moyeu par ceux de golf tdi plus gros l'etrier en 54 et ca monte plug & play
et au passage bah plus pret du sol Laughing
:lov:
franck.vw a écrit:
merci les copains
aujourdhui operation freinage arriere
on commence par sortir la durite voir si le liquide sort
effectivement il sort donc pas de soucis de repartiteur donc c'est maitre cylindre de roue qui doit pas faire son taf
bien torcher , ca m'etonne meme pas la pedale de frein au plancher
nouveau kit de frein en meilleur etat
et hop c'est mieux
on ferme
exit les amortos
petit contre temps de l'apres midi , une livraison de bois
empiller
retour sur la golf
montage de l'attelage sur la ferrure de pc
et hop
et voila la caisse poser au sol , suffisant pour charger du poids dans le coffre
franck.vw a écrit:
bof ca devrait etre fini depuis des lustres
demontage du ciel de toit pour recoller la toile
collé au double face , kenini, collé a la colle a chaud kenini sa tiens kedalle
jvais fouiner pour savoir comment je peut le recollé proprement et que ca tienne
pas surpris par la rouille laisser par les trous sur le pavillon
ensuite montage de mon assise gti passagé
exit l'ancien
mais la support de correspond pas au modele malheureusement la patte de basculement est plus longue
d'ailleur je cherche une ame charitable qui pourrais me donner juste la parti metallique de l'assise sans la mousse quoi
je le monte quand meme en attendant
franck.vw a écrit:
emontage des sieges et nettoyage moquette c'etait pas un luxe
ensuite montage de la centralisation d'origine biensur
faisceau + durite arrivées devant
montage de la pompe avec connection electric + air pour le coté conducteur
nouveau panneau de porte remonter au passage
montage de la pompe air uniquement coté passagé
il me restera a relié les portes , puis remonter le mecanisme du coffre et trappe a essence mais faut que je repeigne une trappe
j'ai tout remonter sauf le ciel de toit malheureuseusement
hier soir j'ai renové mon pc,calandre,spoiler et extension
une fois sec bah le resultat est top
et un pti goodies pour le fun
ca sent bon la fin Cool
franck.vw a écrit:
voila quasi la fin de cette petite resto rapide
j'ai finis la centralisation , maitre cylindre en 22 a pris place, tout bien serrez les tetes de cardan , fini l'electricité pour mon probleme de phares, brancher la prise de l'attache remorque
j'ai repeint la baie que j'avais repeind d'un blanc trop claire ca me deranger le nuance
d'ou peinture d'origine
puis j'ai fini par la purge des freins et la je devais pas etre bien reveillé , la vis de purge cassée dans le maitre cylindre de roue arriere passagé
obligé de tout changer aussi au passage
et voila prete pour de long mois de dur labeur lol!
voila presque prette pour le passage au ct qui devrait etre "finger in the noice" des que j'aurais remplacer le pare brise et monter les OZ turbo car mes pneus actuels ne passeront pas au ct , si je peux eviter une contre visite
il me restera des trucs a faire mais rien d'urgent comme
-cie lde toit
-vitres electriques
-la vitre conducteur a remplacer par une bleuté
-poli lustrage complet
-et quelques babioles ....
voili voilou
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 18:59
Pinaise !!!!! Super taff !!! wahh !!! mais si c'est un traine con tu t'embete bien ....
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 19:24
quand je commencer dessus jpensait faire le stricte minimum et puis j'ai repris gout alors j'ai fais beaucoup plus dessus
c'est ca l'amour vw Twisted Evil
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 20:36
Déjà tu a fait l'effort de pas la découpé fuck
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 20:42
Shocked t'es la toi happy
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 20:47
Yes bubbles
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 20:50
beau boulot et avec les jantes Cool
plus bas sa aurai était encore plus beau,
super quand méme
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 21:01
bon taff!!!
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 21:11
pas possible pour le moment de la posé plus , plus tard quand j'aurais plus a charger le coffre
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMar 8 Déc - 23:29
encore du beau taf franck Cool
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMer 9 Déc - 0:05
Cool
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMer 9 Déc - 15:16
merci les filles
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeMer 9 Déc - 15:18
Bien le traine con Laughing Cool
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeVen 11 Déc - 0:39
classe, super taf bravo
MessageSujet: Re: "traine con project"   "traine con project" Icon_minitimeDim 20 Déc - 12:39
bon des news et pas forcement de très bonne
vue qu'elle me sert pour aller au taf vue ce temps de merde bah j'ai exploser le filtre a huile apres 380km parcouru
en faite il est fissuré tout du long !
toutes les retouches faites sur la carrosserie n'ont pas appreciés la neige et le sel
ca a craquelé ca fait tout moche
pour me remonter le morale bah j'ai rectifié mon frein a main
et changer mon joint de pavillon
» Photos du rencard de choisy au bac "25 octobre"
» mon daily... mk2 mazoot. "A VENDRE 500e"
» Pneus pour jantes en 13" et 5,5" de large
» Golf one 1/24 by "ojeff13" (projet en cour)
