| mk1 83 | |
+22golf1 Sonicpol texdu80.free.box Toxic~x JOE60 RENAUD Vivien fatscrapers Petit.R VW-Arnaud Guillaume coxpit kevops potoderoye80 johnny Fab Lolo Xander vwill beetljuice golfingeur redbullcity 26 participants |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:14 | |
| ca fait chier ca ya tjs des malhonnete il a quoi comme prob ?
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:16 | |
| je vous prendrait des photo le mec a monter une culasse de 1.6 gti sur un 1500 jb et l ap as vu que sur la culasse il avait le bon trou pour faire monter l huile dans la culassee t sa defonce l arbre a came et les puit vous verrez la photo hallucinant donc mainenant faut que je me trouve une culasse de golf 1 1500 avec pipe d admission si vous avez sa ou vous connaisser a prix sympa car la raz le cul a mort et plus motiver du tout | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:29 | |
| voila le travail donc on voit le trou de la vis de culasse et le petit trou a coter pour envoyer l huile t sur la culasse y a juste le trou de la vis et l arbre a came bien defoncer voila le travail d arabe | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:34 | |
| Ah putin sa fait chier pour toi Si prés du but Bon courage mec, et dis toi que quand tout ces problemes seront regler tu va grave en profiter | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:36 | |
| ben vu comment c est parti on profitera l annee prochaine | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:49 | |
| bon courage gros !!!
ta one defonce tout !
lache pas le morceau !! | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:50 | |
| c dommage franchement ! je suis deg pour toi mais faut positivé une tite cullasse et c reparti ! |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:53 | |
| ouai c est se que ma dit mon mecano mais ou trouver une culasse la et le plus dur et sans me faire entuber le pire c est que j est tout acheter pochette de joint moteur ect franchement j en est chialler tellement sa ma souler et degouter | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:55 | |
| faut fuiné un peu ! si j ententd quelque chose je pense a toi ! |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 21:57 | |
| ok merci car la je sent quelle va etre ranger dans le coin du sous sol pendant un bon moment si je trouve pas rapidement la culasse | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 22:34 | |
| ta pochette haut moteur revend là, ton bas moteur jette le ou fouts le dans un coin, quand tu trouveras une culasse a pas cher tu la monte.
Et pour ta caisse t'achète un moteur complet d'occase que tu viens voir tourner d'abord.
Clair que ça va tranquillement te prendre 3 semaines/un mois mais tu te feras moins chier.
Ou t'as pas un pote qui fais un swap ou qui a un moteur qui traîne?
En tout cas bon courage, c'est normal que tu sois saoûlé, c'est un coup dur, y'a tout qui tombe à l'eau... | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 22:37 | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 22:45 | |
| ben moteur ou en trouver un pas chero sans me faire encore entuber meme sans la boite qui est compatible avec celle la sachant que je veut pas tout rebidouiller niveau faisceau electrique vu comment me suis prit a tete dessus | |
| Sujet: Re: mk1 83 Jeu 5 Aoû - 23:59 | |
| une petite question t avais pas une autre one ? le moteur tournait pas< ?
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 0:05 | |
| au fait tjs pas recu les stick ?
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 0:13 | |
| si avec tout oublier de te remercier mec si le bloc viens de la one bleu mais il a ete fait n importe comment le bas moteur et bien en 1.5 jb mais le haut apparement serait monter 1600 carbu | |
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 0:14 | |
| ok j ai du raté un episode pour les stick jme demandais juste j esperais juste qu il soient arrivé a bon port ! |
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 0:20 | |
| c cool alors faut que je demande a un bon pote pour ta cullasse reponse rapide ! |
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 0:23 | |
| a cool merci si faut d autre photo pas de soucis | |
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 0:25 | |
| t inquiette |
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 15:50 | |
| bon j est peut etre trouver une solution repasser en moteur 1.1 trouver complet moteur boite faisceau boite a fusible ligne cardans pour 50 euro mais la question est se que je peut remonter la boite 5 sur le 1.1 | |
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 15:56 | |
| aaaah trés bonne question sur le 1.5l pas de souci, je tache de me renseigner |
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 16:34 | |
| merci mec et temps qu il est demonter je lui refait la total a neuf peinture ect | |
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 6 Aoû - 18:26 | |
| Sujet: Re: mk1 83 | |
| mk1 83 | |
