| mk1 83 | |
+22golf1 Sonicpol texdu80.free.box Toxic~x JOE60 RENAUD Vivien fatscrapers Petit.R VW-Arnaud Guillaume coxpit kevops potoderoye80 johnny Fab Lolo Xander vwill beetljuice golfingeur redbullcity 26 participants |
| Sujet: Re: mk1 83 Dim 22 Aoû - 22:49 | |
| la suite la suite, c'est cool ça prend forme
ça fait propre le moteur | |
| Sujet: Re: mk1 83 Dim 22 Aoû - 23:28 | |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 23 Aoû - 8:59 | |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 23 Aoû - 9:27 | |
| Magnifique !! | |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 6 Sep - 10:52 | |
| bon voila après pleins de misère niveau moteur limite a se mettre une balle sa tourne niquel donc y en a assez pour l assurer et l amener au spécialiste des carbu pour un réglage au petit oignons (je prendrait des toffs la bas le mec règles tout se qui est cox combi Porsche ect ) donc au programme aujourd'hui montage des vitres teinter verte vidange de la boite de vitesse monter le câble compteur régler le levier de vitesse réglage train avant via l appareil de mon beauf purge de frein complète et remonter la jalousie dans un système plus propre et enfin la sortir du sous sol le moment que j attend depuis plus de 2 ans | |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 6 Sep - 11:28 | |
| sa y est elle va enfin revoir la route | |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 6 Sep - 11:34 | |
| Ah la bonne nouvelle du jour Waouh aprés 2 ans, une sacré récompense du boulot réalisé Et oublie pas de nous faire des belle photos | |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 6 Sep - 11:41 | |
| ah ouiiiiii, de belle tof digne de ce nom | |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 6 Sep - 11:42 | |
| super ca !!!!!! | |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 6 Sep - 20:58 | |
| c est la fete heuuuuu ! et une one pour 20 ans une ! |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 6 Sep - 21:04 | |
| bien bonne nouvelle que tu annonce la bonne route a vous deux |
| Sujet: Re: mk1 83 Lun 6 Sep - 23:02 | |
| bon un peut news soucis avec le liquide de frein trop fluide faut que j en trouve de la épaisse j espère trouver sa demain et trouver une putain de clé allen de 17 pour les bouchon de vidange de boite sinon le reste c est fait la je prépare les modèles de stick pour guigui | |
| Sujet: Re: mk1 83 Mar 7 Sep - 7:16 | |
| liquide de frein trop fluide une petite question : ta mis du dot 4 neuf ? si c est le cas pourait tu me dire pourquoi tu le trouve trop fluide pedale mole ? peut etre la purge a refaire enfin jme demande car j ai jamais entendu parler de liquide trop fluide en 10 ans de mecanique merci de m eclairer un peu sur le sujet |
| Sujet: Re: mk1 83 Mar 7 Sep - 8:58 | |
| oui trouver du liquide de frein synthétique et on a fait la purge de frein 2 fois et la pedale et vachement molle elle remonte pas seul obliger de l aider et regarder un peu sur le net et sa viens de l huile la on dirait de l eau | |
| Sujet: Re: mk1 83 Mar 7 Sep - 11:00 | |
| Sujet: Re: mk1 83 Mar 7 Sep - 11:22 | |
| le soucis vient pas du liquide de frein, de toute façon le liquide de frein c'est un peu moins fluide que de l'eau mais c'est tout vous avez purgé direct aux sorties du maître-cylindre avant de purger aux quatre coins? et puis pour ta purge ux quatre coins, il fut toujours commencer par l'organe (érier ou cylindre de roue) le plus éloigné du maître-cylindre tiens nous au courant va bien faire en sorte que t'en profites de ta 'tite one, quand-même! | |
| Sujet: Re: mk1 83 Mar 7 Sep - 11:38 | |
| donc non pas purger du maitre cylindre on a commencer par le plus eloigner directement tout le circuit etait vide chez vide et tout a ete remplacer par du neuf niveau flexible de frein | |
| Sujet: Re: mk1 83 Mar 7 Sep - 18:32 | |
| pas de réponse pour mon problème de purge | |
| Sujet: Re: mk1 83 Mar 7 Sep - 20:02 | |
| Moi ji connais rien Sa me soul d'ailleurs | |
| Sujet: Re: mk1 83 Mer 8 Sep - 9:03 | |
| jme disais aussi le liquide trop fluide mais pour la purge si ta fait aux quatre coins pas de raison que ca ne marche pas aux vu de tes symptome j ai encore une question ou deux a tu fait tourner le moteur pour faire ta purge c est pas obligé mais des fois pas le choix et puis ton master vack est il en bonne etat ?tuyaux de depresion raccordé dessus au pire jvois que deux probleme maitre cylindre ou master vack si tout le reste est neuf et que ta fait une purge correct bon courage redbull sur que c est une bettise |
| Sujet: Re: mk1 83 Mer 8 Sep - 10:00 | |
| Sujet: Re: mk1 83 Mer 8 Sep - 12:58 | |
| il faut amorcer ton maître cylindre, pour chaque sortie du MC il faut pas juste ouvrir, pomper doucement plusieurs fois et refermer, comme pour les 4 coins.
Il faut : - appuyer sur pédale et rester dessus - ouvrir tuyau, la pression s'échappe - refermer tuyau - relacher la pédale
et répéter l'opération plein de fois, mais très important : - toujours veiller à ce que le bocal soit bien rempli de liquide de freins - pour ce qui est d'appuyer ou de relacher la pédale, toujours le faire doucement
après ça il faut repurger aux 4 coins
si ça marche toujours pas, avant de remplacer le MC, vérifier que la tige provenant du pédalier et qui appui sur le piston du MC est réglé à la bonne côte | |
| Sujet: Re: mk1 83 Mer 8 Sep - 23:12 | |
| +1 d accord avec renaud le liquide j y crois pas du tout j en ai parler avec mes colegues qui n ont jamais vu ou entendu ca |
| Sujet: Re: mk1 83 Mer 8 Sep - 23:25 | |
| vous tiens au jus demain les gars merci de votre aide | |
| Sujet: Re: mk1 83 Ven 10 Sep - 18:06 | |
| bon tj rien par contre oublier de vous preciser j est monter des etriers de golf 1 gti sa peut jouer ou pas | |
| Sujet: Re: mk1 83 | |
| mk1 83 | |
