J'avais vu sur le site de Mister Musslin, mais j'avais pas fais le rapprochement... t'es sur forum2pattes.com?
au début j'avais une préférence pour les 23 nervures et puis j'ai découvert les azam avec les superbes bananes de PC, les joncs, les enjos, etc...
Y'en a quelques unes sure coincoin en ce moment
Bref, bravo
Jimmy
Nombre de messages : 239 Age : 40 Localisation : Troyes Date d'inscription : 23/01/2010
Sujet: Re: Citroën Mar 21 Sep - 19:11
j'ai le même pseudo sur le forum 2 pattes, voilà mes autres jouet
la dernière venu, une dyane 6 de mars 70, je dois refaire un bout du plancher, changer l'essieu avant pour redresser les pivots pour pouvoir la rabaisser et souder les support d'amorto a l'avant
ensuite mon hy de 77 diesel
ma 62, moteur 12cv, pipe Byno et carbu zenith 32 INA, cache culbu en alu a ailette
mon azam
ma 61 qui est une 2cv6 de 79, chassis ami8 renforcer, cale de 4cm entre le chassis et la caisse, moteur visa avec allumage électronique 2cv, boite acadiane
ma 59, il reste juste la coque de cette année, plancher d'azam 6 gros boossage, chassis ami super, 1300 de gsx 3, boite 5 d'axel avec les disques ventilé
j'ai aussi une ami 8 break que j'ai donné a mon père
Sujet: Re: Citroën Mar 21 Sep - 19:17
la classe !!!!!!!
Sujet: Re: Citroën Mar 21 Sep - 19:52
Que du lourd .
Jimmy
Sujet: Re: Citroën Mer 22 Sep - 15:03
joli tout ça, magnifique
tu les possèdes toutes en même temps ou l'une après l'autre? sinon j'espère que t'as un hangar derrière chez toi?
c'est marrant le moteur de GSfait un bruit un peu différent qu'une cox pourtant c'est ous les 2 des flat 4
Jimmy
Sujet: Re: Citroën Lun 4 Oct - 19:41
toutes celle que j'ai mis en photos sont celle que j'ai actuellement . Je recherche une pin-up pour poser avec une des mes 2cv afin de faire une série de photos avec Etienne,si quelqu'un en connait une
Sujet: Re: Citroën Jeu 7 Oct - 12:13
déjà vu mais c'est toujours aussi bon
et puis carrémnt bien radical :
Sujet: Re: Citroën Jeu 7 Oct - 13:29
Jimmy
Sujet: Re: Citroën Jeu 7 Oct - 19:14
ma 62 et son nouveau capot de la bonne teinte bien patiner, je ferais d'autre photos ce week end car je monte mon kit amortos car là j'en ai pas comme toutes les anciennes
Sujet: Re: Citroën Jeu 7 Oct - 21:57
ah ouais c'est homogène maintenant
avant il était un peu plus bleu que vert...
pour tes amortos, t'en a pas déjà à l'arrière? ou c'est un peu plus tard encore, genre fin des 60's?
au fait ça pose pas de soucis au banc du CT avec des frotteurs?
Jimmy
Sujet: Re: Citroën Jeu 7 Oct - 22:24
65 les amortos arrière, les banc au ct comprenne pas trop, mais là j'ai frotteur accessoire reglable en dureté, masi ça les bousille vite
Jimmy
Sujet: Re: Citroën Lun 18 Oct - 18:52
Jimmy
Sujet: Re: Citroën Lun 18 Oct - 18:54
Nombre de messages : 4886 Age : 42 Localisation : longueil annel 60 Date d'inscription : 05/03/2009
Sujet: Re: Citroën Lun 18 Oct - 20:23
elle tabasse
Sujet: Re: Citroën Lun 18 Oct - 21:37
elle calme tous le monde !!!!!
sa froisse !!!!!
le monde de la deuch change
Jimmy
Sujet: Re: Citroën Lun 18 Oct - 21:41
il y en aura pas autant que dans le monde de la cox, car pour arriver a ce résultat, il y a beaucoup de boulot, entre l'air ride ou faire des ressort plus dur, modifié l'angle des pivots de roue avant, le channeling, et les modif sur le moteur pour pouvoir fermer le capot, il y a aucun revendeur de pièces qui propose des pièces pour arriver a ces résultat, sauf un en angleterre pour les ressort entre autre
Sujet: Re: Citroën Mar 19 Oct - 0:26
Ouais le mec en ngleterre c'est NPS ou NFS ou un truc dans le genre, il a un bijou bleu et une ami verte bien affutés aussi il me semble.
Mais clair que c'est du boulotet géniale la air_ride belge, elle est connue mais toujours aussi ravageuse
Jimmy
