| restauration de mes jantes | |
+7potoderoye80 christodu53 Sido VW-Arnaud bruno7702 golf02 Ludwig 11 participants |
Ludwig
Nombre de messages : 816 Age : 29 Localisation : BINCHE Date d'inscription : 15/04/2011
| Sujet: restauration de mes jantes Jeu 25 Aoû - 0:22 | |
| salut a tous^^ j'aimerais savoir avec quoi je pourrais refaire tout mes bords de jante? si vous avez des astuces je suis preneur, j'aimerais les refaire moi-meme une photo ^^ | |
Ludwig
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Jeu 25 Aoû - 19:28 | |
golf02
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Jeu 25 Aoû - 20:39 | |
| moi dirait ponsage au papier de verre tres tres fon et polissage .avec pate a polir | |
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Jeu 25 Aoû - 21:51 | |
| alors moi jai quelque truc.
jai deja refaire des jantes a plusieur reprise.
pour retirer les rayure du au coup de trottoire prend une lime fine. par contre faut que tu lime homogenement sinon ca te fera des plats. une fois la jante fini tu ponce avec un papier de verre avec des grain pas trop gros.
apres tu poli ou tu repeind a tes gouts.
Ludwig
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Jeu 25 Aoû - 22:13 | |
| - bruno7702 a écrit:
- alors moi jai quelque truc.
pour retirer les rayure du au coup de trottoire prend une lime fine. par contre faut que tu lime homogenement sinon ca te fera des plats. une fois la jante fini tu ponce avec un papier de verre avec des graine pas trop gros.
apres tu poli ou tu repeind a tes gouts. Ok merci, tu veux dire quoi par homogenement? Papier de verre avec des graines au combien? | |
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Jeu 25 Aoû - 23:16 | |
| limer homogenement. cest a dire que tu dois limer sur tout le tour de la jante; si tu lime seulement la ou tu a des rayures cela ce vera.
pour les grain du papier de verre moi je prend du 240 pour commencer et je prend des grain plus fin au fure et a mesure.
apres quand je dis limer faut pas retire trop de matiere non plus. si ta des trop grosse rayure il te restera quelque trace. mais normalement avec la lime, le poncage et une peinture la plupart des rayure parte.
apres si tu a des pete sur le dessin de la jante ( sur le nid d'abeille) tu peux utiliser du sinto alu. cest comme du mastique pour le carrosserie. mais ne l utilise pas sur le bord de jante. car cela ne tien pas quand tu monte les pneus. | |
Ludwig
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Jeu 25 Aoû - 23:53 | |
| Ok je vais tester ça bientôt. | |
Ludwig
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 19:58 | |
| Salut Bruno Tu sais me faire étapes par étapes de 1 à la fin .. Merci j'commence la resto bientot | |
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 20:02 | |
| Pour limer uniformément je mets la voiture sur chandelle. Tu places ta jante a faire sur la voiture tu démarre tu enclenches la premiere et c'est parti !!
Attention tout de meme ca reste assez dangeureux mais tres pratique !!!
Je l'ai fait sur mes Vial et le résultat est la !!!
Mais si tu peints un petit coup de mastic reste le plus simple ...
Ludwig
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 20:12 | |
| - VW-Arnaud a écrit:
- Pour limer uniformément je mets la voiture sur chandelle. Tu places ta jante a faire sur la voiture
Non je mets pas ma jante pour faire ca .. Elles sont dans mon garage^^ J'les veux nikel plus aucune grattes | |
Nombre de messages : 3196 Age : 34 Localisation : Bercheres les pierres [28] Date d'inscription : 06/04/2010
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 20:17 | |
| le moyen d'arnaud reste le plus simple et le plus rapide !!
si tu veux pas faire sa ba tu prend tes pti doigt et tu ponce au gros (80 voir plus) et tu monte en grain 120, 200, 400, 600, 800, 1000, et plus si tu veux du poli la lime permet justement dévité la partie ponçage au gros et attaqué presque direct la finition !! | |
Ludwig
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 20:18 | |
| La situation de Bruno Je vais limer point barre ;-) | |
christodu53
Nombre de messages : 149 Age : 37 Localisation : melleray la vallée (53) Date d'inscription : 30/08/2011
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 20:25 | |
| moi j'ai déja refait pas mal de jantes qui avaient le bord bouffé par les trottoirs.
tu as plusieurs solutions:
si c'est vraiment trop bouffé tu as la solution d'aller voir un mec qui fait de la soudure alu pour qu'il recharge en matiere et comme sa il te refait le bord niquel.
ou sinon moi étant donné que je suis tourneur fraiseur je les refait a mon boulot et comme sa les bords sont niquels.
va te renseigner dans une boite d'usinage pour savoir si ils peuvent te refaire le bord. sa va quasiement rien te couter et tu gagnera ton temps et sa fera beaucoup plus propre. | |
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 20:33 | |
| cest bon ta eu ta reponce ou tu veux plus de detail? | |
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 21:08 | |
| si tu les refait usiné, tu perd de la matiere, tu n'est pas emmerdé pour equilibré les jantes ? | |
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 21:24 | |
| faut pas en retire de trop. | |
christodu53
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 21:34 | |
| - potoderoye80 a écrit:
- si tu les refait usiné, tu perd de la matiere, tu n'est pas emmerdé pour equilibré les jantes ?
faut pas non plus trop attaqué. faut enlever le minimun pour ne plus voir les défaults et l'ayant déja fait plusieurs fois sur plusieurs jeux de jantes non sa gene en rien du tout pour kl'équilibrage. | |
Nombre de messages : 11942 Age : 35 Localisation : France / Dept 28 [Région centre] Date d'inscription : 16/07/2009
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 21:58 | |
| Justement c'est usiné, donc la matiere retirer devrai etre partout la meme, donc pas de probleme d'équilibrage, enfin je vois ca comme ca | |
Ludwig
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 22:58 | |
| Et ça couterais combien ? | |
christodu53
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Dim 11 Sep - 23:24 | |
| moi sa me coute rien vu que c'est moi qui le fait mais si le mec est sympa sa devrait pas te couter grand chose. le mieu est que t'aille voir plusieurs boite d'usinage différente pour avoir une idée de prix et ensuite c'est toi qui voit. | |
Ludwig
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Lun 12 Sep - 15:23 | |
| T de ou toi ? à la limite on peut s'arranger | |
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Lun 12 Sep - 17:45 | |
| Il est du 53, c'est meme dans son pseudo.. | |
Ludwig
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Lun 12 Sep - 17:48 | |
| J'avais pas vus Sinon j'ai trouver pour 30€/jantes | |
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Lun 12 Sep - 17:57 | |
| - Ludwig a écrit:
- J'avais pas vus
Sinon j'ai trouver pour 30€/jantes chéro je trouve | |
Eric
Nombre de messages : 428 Age : 42 Localisation : Marchus city Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: restauration de mes jantes Lun 12 Sep - 18:50 | |
| Essaye le mastic alu ou le mastic etain ca devrait le faire nikel ... | |
| Sujet: Re: restauration de mes jantes | |
