| Pas assez bas | |
Jimmy
Nombre de messages : 239 Age : 39 Localisation : Troyes Date d'inscription : 23/01/2010
| Sujet: Pas assez bas Dim 24 Avr - 19:31 | |
| Salut j'ai virer le ressort de confort, dévisser la bague jusqu'au moment ou le ressort est pratiquement plus comprimer, et je trouve que c'est pas assez bas, voilà ce que ça donne Mis a part remonter les support d'amorto, il y a pas d'autre moyen ? | |
Guillaume Admin
| Sujet: Re: Pas assez bas Dim 24 Avr - 19:52 | |
| tu as viré les butées en "caillllouchout" .? | |
Jimmy
| Sujet: Re: Pas assez bas Dim 24 Avr - 19:53 | |
Jimmy
| Sujet: Re: Pas assez bas Dim 24 Avr - 19:54 | |
Jimmy
| Sujet: Re: Pas assez bas Dim 24 Avr - 19:56 | |
| la dernière photo, c'est avec les ats classic en 7par 13, 1cm, un moins ce serait nickel, si je met les toles en 7,5 par 14, il faudrait quelle descende de 2 voir 3 cm, mais j'ai l'impression que le fileter est en butée, le cardan touche pas le longeron | |
Guillaume Admin
| Sujet: Re: Pas assez bas Dim 24 Avr - 19:58 | |
| sur la tige de l'amorto ? ya des buté blanche, en general caché sous le parboue en plastoc noir.
si elles y sont encore il y a de grande chance que tu sois posé sur celle ci...
pke ne 13 avec du 175, ya moyen de faire toucher le colecteur, enfin sur la mienne c'etait comme ca, sur une 1.6 et une 1.8 | |
Jimmy
| Sujet: Re: Pas assez bas Dim 24 Avr - 20:13 | |
| je vois pas ou peut etre cette buttée | |
Guillaume Admin
| Sujet: Re: Pas assez bas Dim 24 Avr - 21:20 | |
| Sous le pare boue en plastique. Sur la tige de lamorto. Au millieu des ressorts.
Peux pas t aider plus LOL | |
Jimmy
| Sujet: Re: Pas assez bas Dim 24 Avr - 21:26 | |
| je vais regarder, masi j'ai pas souvenir d'avoir vu de butée quand j'ai enlever le ressort, je dois faire l'autre côté demain main, je regarderai | |
Guillaume Admin
| Sujet: Re: Pas assez bas Lun 25 Avr - 8:38 | |
| Sujet: Re: Pas assez bas Lun 25 Avr - 10:26 | |
| Sa ressemble a ca : Si ca peux t'aider, jete un coup d'oeil, mais je crois que jimmoux les avait enlevé ?? , perso j'ai jamais verifier mais regarde au cas ou. | |
dougy Admin
| Sujet: Re: Pas assez bas Lun 25 Avr - 11:44 | |
| Oui C'est sa gros ...
Faut toujours les enlever quand tu veut poser ta caisse..... niveau hauteur c'est mieu et c'est un peu moin tape cul...... | |
Guillaume Admin
| Sujet: Re: Pas assez bas Lun 25 Avr - 11:45 | |
| Bien la tof bull.
C'est tout a fait ça.
Quand tout roule bas (pour de vrai) tu n'en a pas besoin. C'est le sol la butée Perso. Faut les virer a chaque fois. En plus la plupart du temps tu gagnes en confort. | |
Jimmy
| Sujet: Re: Pas assez bas Lun 25 Avr - 12:01 | |
| c'est fait, je les ai virer, merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Pas assez bas Lun 25 Avr - 12:34 | |
| Niquel Et c'est vrai que niveau confort, c'est un peu mieux | |
Guillaume Admin
| Sujet: Re: Pas assez bas Lun 25 Avr - 18:53 | |
| wouhouuuuuuuu !
et la tu es au plus bas? ya encore une couille non?
ton cardan touche peut etre sur ton longeron non? | |
Jimmy
| Sujet: Re: Pas assez bas Lun 25 Avr - 19:10 | |
| je suis pas au plus bas, je vais rouler comme ça pour voir ce que ça donne, mon cardan est un ptit cm du longeron | |
Guillaume Admin
| Sujet: Re: Pas assez bas Lun 25 Avr - 19:19 | |
| cool alors !
ya plus cas... eclate toi mec ! | |
| Sujet: Re: Pas assez bas Mar 26 Avr - 8:46 | |
Jimmy
| Sujet: Re: Pas assez bas Mar 26 Avr - 19:38 | |
| non, j'ai vérifier, le passe le doigt entre les deux | |
| Sujet: Re: Pas assez bas Mar 26 Avr - 21:17 | |
| Tu a encore tes ressorts de confort??... Je pense que oui puisque moi quand j'avais tout viré ces merde sa toucher très légèrement le longerons lol |
Jimmy
| Sujet: Re: Pas assez bas Mar 26 Avr - 21:21 | |
| Sujet: Re: Pas assez bas | |
| Pas assez bas | |
