AccueilRechercherS'enregistrerConnexion
Partagez
 les dump valves
les dump valves Empty
MessageSujet: les dump valves   les dump valves Icon_minitimeVen 5 Fév - 17:38
voila mon frere demande si les dump valves vons sur les tdi
sur essence oui mais le turbo d ou tdi ?????
merci happy
MessageSujet: Re: les dump valves   les dump valves Icon_minitimeVen 5 Fév - 21:04
ouai tout se qui a un turbal biere diesel et essence
MessageSujet: Re: les dump valves   les dump valves Icon_minitimeVen 5 Fév - 22:25
oui mais si c'est juste pour faire pschitt comme un essence c'est mort faut une dump valve électrique en vente sur tout site de tuning pour faire le tuneur et faire pschitt avec sa voiture Wink
MessageSujet: Re: les dump valves   les dump valves Icon_minitimeSam 6 Fév - 3:22
Renseigne toi par esemple quel dumpvalve est faite pour tel ou tel turbo car plusieurs type !!!! Elles sont pas toute faite pareil et certaines on pas le même principe de fonctionnement.
MessageSujet: Re: les dump valves   les dump valves Icon_minitimeSam 6 Fév - 12:37
je c est qu il existe des dump universel pour diesoul et essence
une petite definition :
La dump valve ou soupape de suralimentation
La dump valve est la soupape de sécurité de la suralimentation. Sa tâche est celle évacuer l'air comprimé et piégé entre le turbo côté compresseur et le papillon d'admission pendant le relachement de l'accélérateur. Pourquoi?? Car lorsque le papillon est fermé, le turbo continue à tourner entraîné par les gaz d'échappement et donc continue à compressé l'air piégé. Ca crée alors une vague de contre pression qui va ralentir les ailettes du turbo. Elle permet d'éviter l'explosion d'une durites, voir de l'intercooler. Son but est de pouvoir avoir toute la puissance du turbo une fois le pied remis sur l'accélérateur. Ils en existent de deux types:
* Celles prévus pour le déchargement extérieur (le fameux Psssit au passage de rapport)
* Celles pour le déchargement interne comme sur la Punto GT, dump valve à recirculation.
La dump valve d'origine étant trop fragile, je conseille vivement de racheter une dump valve à piston avec une préférence pour le modèle à recirculation.
Forgemotorsport et Bolume sont connus pour leur efficacité. Le modèle que je conseille est la dump valve Forge à piston et à recirculation. Elle fonctionne à merveille.
Une dump valve n'apporte pas de gain de puissance mais permet l'utilisation la plus optimale de son turbo et donc du rendement moteur en générale.
Le prix d'une en alu est de 150 euros environs.
biere
MessageSujet: Re: les dump valves   les dump valves Icon_minitimeSam 6 Fév - 23:24
et tu mets sa pendant la chasse et on te tire dessus Mr Green
https://www.youtube.com/watch?v=VbNxugO-uf0&feature=fvw
MessageSujet: Re: les dump valves   les dump valves Icon_minitimeDim 7 Fév - 0:18
Laughing ah putain c'est bon sa
MessageSujet: Re: les dump valves   les dump valves Icon_minitimeDim 7 Fév - 5:14
lol! lol! lol! lol! lol! lol!
les dump valves
» Rom Origine orange 1.43
» Un peu ... bcp perdu !!!
» 1953 dump truck
