Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 Mon daily - Jetta 1500GLS de 81
$pike6N
8 participants
$pike6N
Nombre de messages : 43
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Empty
MessageSujet: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 2 Mai - 10:50
Salut Wink
Voici mon daily, acheté en juillet 2008 avec 48 000 kms au compteur...
Vert inari, vitre bronze, train roulant de GTI ainsi que sa config' extérieur, intérieur en skaï, AB arrière, antenne électrique et un petit 1500 boite 5.
A l'achat Sad
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Jettagls8ft5
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Jettaglsavantachatpk7
Et actuellement, après pas mal de frais et d'heure de boulots Shocked
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Jettagls207bispa6
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Jettagls209bishr6
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Jettagls141tj1
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Jettagls145ve4
Voici une petite liste de tout ce qui a été changé Shocked
_ Vidange d'huile, filtre à huile et joins torique neuf;
_ Soufflet de cardan avant gauche et droit neuf;
_ Roulement extérieur de roue avant gauche et droit neuf;
_ Courroie de distribution, galet tendeur et courroie d'accessoire neuf;
_ Pompe à eau neuve, vidange du circuit de refroidissement au passage;
_ Réfection complète du carbu, joins neuf et réglage;
_ Filtre à essence neuf;
_ Réglage de l'allumage;
_ Bougies neuves (les 4);
_ Filtre à air neuf;
_ Joins de cache culbuteur neuf, ainsi que les goujons;
_ Réglage du train avant, géométrie et chasse;
_ Changement du démarreur par de l'occasion;
_ Changement du cable d'embrayage par un neuf;
_ Changement du mécanisme d'embrayage, de l'embrayage et du volant moteur par de l'occasion (5000 kms).
_ Clignotant avant droit et gauche neuf;
_ Par-choc avant réparé grace à l'amputation du coin abimé, remplacé par un coin propre, moulage et finition fait maison;
_ Plaque d'immatriculation avant changé (mais à refaire, lettrage non original);
_ Essuie-glaces neuf;
_ Enjoliveur de roue avant droit changé;
_ Trappe à essence remplacé par une d'origine;
_ Joins de serrure de malle arrière neuf;
_ Feux arrières gauche et droit neuf;
_ Eclaireurs de plaques arrières et visserie neuves;
_ Support de plaque restauré, logo "EU" supprimé;
_ Par-choc arrière restauré, support refait;
_ Embout d'échappement non d'origine supprimé.
Et le projet...
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Jettaglsprojet2010bis1jll3
Air-ride, tole & enjos élargis, rétro passagé, pop-out & co Wink
En attendant sa prépa pour 2012 (à priori la sortie de la new Jetta), j'accumule les pièces neuves Twisted Evil
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Jettagls227ur7
Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Jettagls226fi2
En vrac:
_Rétro droit et gauche,
_Vis de fixation de retro,
_joins d'embase de rétro,
_écrou de fixation de molette de réglage,
_soufflet de reglage,
_mollette de réglage,
_cache fixation de banquette arrière,
_visse de fixation de cache de banquette arrière,
_glissiere de siege,
_Facade allume cigare/cendrier,
_bandeau d'eclairage de cendrier,
_cendrier arrière,
_cendrier avant (me suis planté de référence Embarassed )
_coussinet de déflecteur,
_axe,visse de fixation de coussinet de deflecteur,
_Une mollette de vérrou de déflecteur,
ainsi que tous les joins de vitre NEUF Twisted Evil Twisted Evil
Voilà, de quoi m'occuper moi et mon banquier Laughing Wink
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 2 Mai - 11:08
une turie !!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 2 Mai - 11:13
je suis presser que le projet aboutisse !!!!
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 2 Mai - 21:06
bien cool ta jetta , vite aire ride
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 2 Mai - 22:49
Je préfère la voir haute que basse et sur boules d'air. Embarassed
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 2 Mai - 22:55
tu mais un coup de couteau et le tour et joué
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 2 Mai - 23:10
Bien belle cette Jetta !!! On reconnait bien ta minutie dans tes projets.
$pike6N
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 13:26
Salut à tous.
Voilà, les temps change et des choix se prenne toujours, pas avec le coeur...
Je doit m'en séparer pour le 3 janvier 2010...pour un Gazout réservé suite à un déménagement prévu (plus de bornes, je suis pas cresus pour pouvoir faire 2 plein par semaine, et je n'ai pas d'endroit chaud pour madame)
Donc je préfère la cédé à un passionné qui en prendra soin.
Elle a actuellement 68 000kms, le maitre-cylindre à changer et les garniture de frein arrière, sinon plus rien à faire...
Si ca interresse du monde n'hésitez pas, mais je pensse pas m'en séparer en dessous de 1500... pas trop envie de donner l'auto sur laquelle j'ai passer tant d'heures et de dollars Embarassed Wink
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 13:28
quel dommage jespere quel sera dans les main d'un passionné
$pike6N
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 13:30
J'espere aussi, j'ai une visite cette aprèm, un passionné de air & water.
Pressé oui, mais je la laisserai pas pour partir au bled ou fini à la casse Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 14:36
Elle est superbe ...
$pike6N
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 22:11
Je suis un peu deg... le mec "passionné" m'en propose 1000€ pale
Je commence à comprendre les personnes agé qui ont de l'or qui pourrisse dans le jardin... passé sa vie derriere son volant et les frais engendré pour l'entretenir, pour au final en récolter 1000 balles... maintenant je cracherai plus sur ces vieux monsieur qui laisse pourrir une rareté dans son jardin!
J'en suis dégouter Sad
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 23:36
roooooo le batard Evil or Very Mad
laisse le s'etouffer avec ces 1000€ fuck ,
c'est comme tous le monde, sa tire les prix ......... mais bon, la 1000€ il se fou de ta gueule
aller courage mec Wink tu va trouver le bonne acheteur passionné qui sera l'estimé a ca juste valeur Twisted Evil
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 23:38
y a plein de piece qui m'interaiseré en plus du genre tout les joint de fenetre
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 23:52
non, mais tu veux pas mettre en pece cette caisse tex !???!!!!! Suspect
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 23:55
non tkt pas gros
je dit s car les piece il les vend a par de la caisse
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeSam 19 Déc - 23:59
aaaaaaaaaaaaaaahhh bon, j'ai eu peur Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeDim 20 Déc - 0:08
non tkt gros je decoupe se qui merite d'etre decoupé
$pike6N
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeDim 20 Déc - 9:49
oui à coté j'avais acheté pour 600balles de pièces neuves origine VW
MessageSujet: Re: Mon daily - Jetta 1500GLS de 81   Mon daily - Jetta 1500GLS de 81 Icon_minitimeDim 20 Déc - 21:33
faite moi plaisir ne couper jamais le toit de cettte auto!!!!!!!!
» New daily
» MK2 daily 1.6 td
» Mon daily de 83
» Mon daily !!
» MK2 Daily 1.6l D
