Salut
Voici mon daily, acheté en juillet 2008 avec 48 000 kms au compteur...
Vert inari, vitre bronze, train roulant de GTI ainsi que sa config' extérieur, intérieur en skaï, AB arrière, antenne électrique et un petit 1500 boite 5.
A l'achat
Et actuellement, après pas mal de frais et d'heure de boulots
Voici une petite liste de tout ce qui a été changé
_ Vidange d'huile, filtre à huile et joins torique neuf;
_ Soufflet de cardan avant gauche et droit neuf;
_ Roulement extérieur de roue avant gauche et droit neuf;
_ Courroie de distribution, galet tendeur et courroie d'accessoire neuf;
_ Pompe à eau neuve, vidange du circuit de refroidissement au passage;
_ Réfection complète du carbu, joins neuf et réglage;
_ Filtre à essence neuf;
_ Réglage de l'allumage;
_ Bougies neuves (les 4);
_ Filtre à air neuf;
_ Joins de cache culbuteur neuf, ainsi que les goujons;
_ Réglage du train avant, géométrie et chasse;
_ Changement du démarreur par de l'occasion;
_ Changement du cable d'embrayage par un neuf;
_ Changement du mécanisme d'embrayage, de l'embrayage et du volant moteur par de l'occasion (5000 kms).
_ Clignotant avant droit et gauche neuf;
_ Par-choc avant réparé grace à l'amputation du coin abimé, remplacé par un coin propre, moulage et finition fait maison;
_ Plaque d'immatriculation avant changé (mais à refaire, lettrage non original);
_ Essuie-glaces neuf;
_ Enjoliveur de roue avant droit changé;
_ Trappe à essence remplacé par une d'origine;
_ Joins de serrure de malle arrière neuf;
_ Feux arrières gauche et droit neuf;
_ Eclaireurs de plaques arrières et visserie neuves;
_ Support de plaque restauré, logo "EU" supprimé;
_ Par-choc arrière restauré, support refait;
_ Embout d'échappement non d'origine supprimé.
Et le projet...
Air-ride, tole & enjos élargis, rétro passagé, pop-out & co
En attendant sa prépa pour 2012 (à priori la sortie de la new Jetta), j'accumule les pièces neuves
En vrac:
_Rétro droit et gauche,
_Vis de fixation de retro,
_joins d'embase de rétro,
_écrou de fixation de molette de réglage,
_soufflet de reglage,
_mollette de réglage,
_cache fixation de banquette arrière,
_visse de fixation de cache de banquette arrière,
_glissiere de siege,
_Facade allume cigare/cendrier,
_bandeau d'eclairage de cendrier,
_cendrier arrière,
_cendrier avant (me suis planté de référence
_coussinet de déflecteur,
_axe,visse de fixation de coussinet de deflecteur,
_Une mollette de vérrou de déflecteur,
ainsi que tous les joins de vitre NEUF
Voilà, de quoi m'occuper moi et mon banquier
