Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Scirocco de 76. ça tourne!!!!
Math&nath
TIKIMAN
Antoine
jeanvincent
MagikOneKR
baptvw
yanncox
26 participants
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 22 Nov - 12:53
il tue avec c'et roulette en 15"
yanncox
yanncox
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeMar 24 Nov - 17:22
TIKIMAN a écrit:
bravo bravo
des nouvelles ?? bounce bounce
Le rocco est dans ma nouvelle maison bien au chaud.On m'a rayé la porte passager lorsqu'elle était au lycée, je dois refaire la porte. Je me remet dessus d'ici 1 semaine.
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeMar 24 Nov - 17:23
PFFF bande de petit con
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeMer 10 Fév - 17:01
un vrai travail de pro , chapeau bas ...
yanncox
yanncox
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 8 Juil - 12:50
Coucou tout le monde. Après pas mal d'absence je viens compléter le post. J'ai remis les photos car elles avaient disparues. Je mets la suite depuis le temps Wink
Mai 2010
Une paire de feux nickel top
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 RoccofeuxARtop
Des flexibles avant et arrière tout neuf
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoflex
Une tite photo de la bête dans son abris
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccogrange
Après de nombreux mois sans bouger, en novembre 2011 je me remets sur la bête
Dans le désordre:
-train arrière avec barre stab
-barre stab avant
-weitec pour l'arrière
-étriers avant VW II
-pédalier+master-vac+MC
-canalisations rigides de freins (pour l'avant)
-flexibles de freins neufs
Les pièces installées viennent d'une one cab, ça me permettra d'avoir un freinage plus sympa. A l'avant il y a des disques percés rainurés, je les avais au fond d'une armoire Mr Green
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Piecercabrocco1
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Piecercabrocco2
J'ai aussi installé un ventilo 2 vitesses ainsi que la sonde qui va avec.
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Piecercabrocco3
Là le rocco qui est à l'abri et qui attends tranquillement Cool
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Piecercabrocco4
Décembre 2011
2/3 tofs du boulot fait. Pas extraordinaire mais fastidieux. :bangin:
J'ai commencé l'installation du freinage. Entre 76 et 92 il n'y a pas eu de grandes modifications mais il y en a eu tout de même.
Démontage de l'ancien système
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage26
Installation du nouveau système. Pour information, j'ai du mettre des rondelles pour décaler légèrement vers l'avant le master-vac. Le tablier est différent entre un vieux scirocco et un golf1 cab et donc ça venait buter dedans.
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage27
Montage du MC (le bocal est au lavage Laughing ) Là encore il y a adaptation des canalisations rigides pour arriver en face des trous. Une fois la bonne longueur trouvé je l'ai installé avec un essai du flexible.
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage29
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage28
La suite:
j'ai fini le montage de l'ensemble mastervac+MC+pédalier
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage33
Démontage du train arrière:
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage30
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage32
J'ai descendu le réservoir pour y connecter les durites de mise à l'air et aussi pour y recoller les différentes mousses dessus.
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage31
Pour finir cette journée j'ai remonté le nouveau train ainsi que les weitec, connecté le circuit de frein arrière et mis en place le silencieux. Il me reste à mettre un coup de propre sur les tambours et un coup de chiffon sur le train.
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage34
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage35
Pour info, les flexibles de frein qui raccordent le train à la caisse sont différents de ceux de golf 1. Ceux de scirocco font 180mm et ceux de one font 200mm 😉
Démontage du train avant
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage36
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage37
Mise en place de la BAR inférieure
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage38
A partir de là j'ai eu un ptit problème. Coté conducteur j'ai pu monter le triangle sans problème avec ses fixations respectives mais coté passager c'est différent. Les fixations pour triangles avec montage de barre anti-roulis sont plus grosses et coté passager ça tombe pile poil sur le passage des canalisations d'arrivée et de retour d'essence. J'ai tout de même essayé de monter et je ne suis pas satisfait.
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage39
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage40
Sur la photo du haut j'ai dessiné le cheminement des canalisations du rocco
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Passagecanaless1
Sur cette photo de mon ancien cab on voit bien que les canalisations passent autrement (en vert et rouge le cheminement du rocco pour pouvoir comparer).
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Passagecanaless2
montage du train avant de cab avec triangles + moyeux + barre stab + weitec et freinage. Par contre soucis coté passager c'est un étrier avec pas à gauche, je dois le remplacer, pas grave j'ai du stock Laughing
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage41
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage42
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage43
Demain je termine le train avant (changement des bras de directions et des soufflets. Ensuite je fini le montage de l'échappement et de l'admission. Il restera à finir le branchement des différents faisceaux dans le moteur et pour finir je m'attaquerais au remontage de l'intérieur, ça devrait plus tarder pour les premiers tours de roues
Photo du collecteur monté
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage44
Mes nouvelles canalisations d'essence
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage45
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage46
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage47
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage48
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage49
J'ai remis la bête sur ses roues, il me reste la purge des freins à faire et j'attends un manchon pour la ligne d'échappement. Frein à main opérationnel.
Sinon j'ai avancé, le moteur est fini d'être remonté à 99%.
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage53
J'ai retiré le pare-brise pour pouvoir monter la planche de bord (à cause de la collerette  tout autour)
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage50
Mise en place de la planche de bord
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage51
Remontage du pare-brise
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage52
ça y est toute l'électricité fonctionne 👏
j'ai passé le faisceau dans la planche de bord
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage54
des rilsans comme d'origine pour maintenir le faisceau
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage55
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage56
Le tout remonté
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage57
Janvier 2012
ça y est le remontage de l'intérieur est terminé, il me reste à faire un coup de propre pour que ça soit parfait Cool
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage58
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage59
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage60
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage61
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage62
Février 2012
j'ai remonté les 2 PC avec les coins tout neuf. Demain je la sort du box et lui passe un coup d'eau historie de le faire tout propre tout beau Mr Green
Il me reste encore 2/3 bricoles à faire pour aller au CT, la suite bientôt Cool
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage63
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccoremontage64
Avec les ATS classic
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Sciroccoviper3
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Sciroccoviper2
Une fois les filetés plus bas
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Sciroccoviper4
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Sciroccoviper5
Pour l'instant j'en suis là. Il est assuré et il manque le CT mais j'ai eu un soucis à 2H du rdv CT. Le carbu dégueulait d'essence et le ventilo ne s'enclenchait pas. Mise à part ça j'ai pu faire un ptit tour du quartier et ça fait bien plaisir Wink
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Sciroccoviper1
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 8 Juil - 17:44
Magnifique Cool
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 8 Juil - 18:20
il est superbe !!!
tu peu en etre fière, c'est du beau taf bravo
merci pour les new's, sa faisait un bail Wink hate de le voir en vrai, le vert vipère est superbe afro
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 8 Juil - 22:07
c est clair...Cool
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 8 Juil - 23:09
magnifique voiture que tu a la
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 8 Juil - 23:35
Superbe restauration, et quel plaisir ça doit être de rouler avec, après temps de boulot
Franchement respect ! bravo Cool
yanncox
yanncox
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 9 Juil - 18:01
Merci merci pour les compliments.
Il me tarde de pouvoir faire plus que le tour du paté de maison Laughing
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 9 Juil - 18:13
C'est le controleur qui va halluciner Cool
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 23 Sep - 17:33
Toujours des soucit avec ton carbu?
Mardi je vais chercher des pièces en casse, ils ont une one à carbu apparemment si sa peut t'intéresser je peux regarder si c'est le même que toi et te le prendre Wink
yanncox
yanncox
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 23 Sep - 21:24
oui toujours emmerdé, en même temps depuis mon dernier essai j'ai mis le rocco de coté et j'y ai pas touché. Si c'est un carbu 34 PICT 6 ça m'intéresse effectivement. Tout dépends le prix également Wink
Merci de penser à ce ptit rocco qui ne demande qu'à rouler cheers
Math&nath
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 23 Sep - 21:38
Je découvre le post, il est vraiment superbe...!!!! :)
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 23 Sep - 21:57
Dit moi par mp ton prix limite pour ce type de carbu
Et y a pas de quoi, si sa peut t'aider c'est au plaisir Wink
yanncox
yanncox
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeSam 20 Avr - 23:52
Quelques tofs brutes d'aujourd'hui. Il est pas lavé, il sort du box après de long mois. Le moteur tourne mais pas sur tous ses cylindres, je dois changer le faisceau qui archi mort.
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccocastellet1
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccocastellet2
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccocastellet3
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccocastellet4
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccocastellet5
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccocastellet6
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccocastellet7
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Roccocastellet8
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 21 Avr - 8:42
il fait mal au n'oeil !!! afro
magnifique bravo
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 21 Avr - 9:03
Comment ça fait plaisir à voir !!! cheers Very happy
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeDim 21 Avr - 13:30
Elle est NEUVE ! afro
Nombre de messages : 98
Localisation : Entre la plage et les bois de l'Oise et de la Gironde!!
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 22 Avr - 15:17
Il est magnifique ce rocco!! Bien joué!!
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 22 Avr - 17:07
Cool Pouahhh magnifique !
yanncox
yanncox
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 29 Juil - 17:04
Aujourd'hui vaillamment je suis parti pour aller faire mon CT mais il était fermé lol!  . L'aller s'est passé nickel, par contre le retour... J'ai un gros soucis de calage à chaud. Une fois le moteur chaud elle tiens plus le ralenti et cale. Elle redémarre une fois refroidie.
Malgré ça j'ai fait une petite vidéo vite fait Mr Green
A ouvrir avec VLC et faire pivoter l'image Wink
http://www.golf1cabriolet.com/users/yanncox/arriveerocco.MOV
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 29 Juil - 17:51
superbe !!!!!
yanncox
yanncox
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeLun 29 Juil - 23:00
Merki bubbles
yanncox
yanncox
MessageSujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!!   Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 Icon_minitimeMer 31 Juil - 15:55
Bon malgré les caprices du rocco j'ai eu mon CT Mr Green  J'ai malheureusement que 2km d'autonomie pour le moment mais bon au moins je vais pouvoir enfin faire les papier. Je l'ai acheté en septembre 2007 tout de même ça commence à faire :smt033
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 RoccoCT1
Scirocco de 76. ça tourne!!!! - Page 4 RoccoCT2
Mr Green
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» ma polo qui tourne au fuel
» Scirocco 78'
» Scirocco TDI 170
» scirocco snoopamobile
» scirocco 1300gt an 81
