| Scirocco de 76. ça tourne!!!! | |
+22Polocore Math&nath Vivien bruno7702 oldschoolnico TIKIMAN potoderoye80 Antoine jeanvincent texdu80.free.box MagikOneKR baptvw VW-Arnaud beetljuice coxpit Xander Petit.R JOE60 vw02 golfingeur Fab yanncox 26 participants |
yanncox
Nombre de messages : 267 Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Jeu 9 Oct - 20:17 | |
| Des petites news, je vais pouvoir avancer ce WE Toujours dans le cadre du montage type origine, j'ai acheté du cuivre pour me faire des durites rigides sous la caisse. Ceux de one ne sont pas les mêmes et celles de rocco GLI sont introuvables donc: Avec le raccord vissé ça donne ça Voilà ma petite commande: embrayage GTI 16, outil pour faire les "olives" sur les durites et les silent bloc c'est pour ma G3 Peut-être le moulin dedans ce WE
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Jeu 9 Oct - 20:48 | |
| bien le matos | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Jeu 9 Oct - 21:59 | |
| quand je bossé en mécanique j'aimais pas faire des tuyaux de frein | |
yanncox
Nombre de messages : 267 Age : 43 Localisation : France Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Jeu 9 Oct - 22:06 | |
| bah c'est pour l'essence mais bon c'est pareil dans ce cas | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Sam 11 Oct - 23:44 | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 12 Oct - 8:16 | |
| propre !!! bien jouer | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 12 Oct - 22:31 | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 26 Oct - 14:35 | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 26 Oct - 16:18 | |
| Ca devient bon | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 26 Oct - 17:50 | |
| sa y est il est en place ?? ou c'est juste un essaie ??? | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 26 Oct - 18:10 | |
| C'est dedans thomas, en phase de montage. Faudra que je redémonte après la fiabilisation vu que je referai la peinture mais sinon c'est fait pour qu'il démarre et qu'il roule un peu | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 26 Oct - 18:40 | |
| Ah c'est cool c'est bientôt les 1er essaie alors sa a été rapide, t'assure mec | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 26 Oct - 20:18 | |
| Il y a encore de la place, beau boulot | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Mer 26 Nov - 22:51 | |
| Tu n'en est pas encore là mais si tu pourrais détailler la partie faisceaux electriques ce serait génial Il va être encore plus génial ce 'Rocco !! | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 1 Fév - 21:12 | |
| Salut à tous, je mets quelques photos, pas top niveau qualité mais bon. Niveau travaux, j'ai remonté la tringlerie de boite. J'ai changé les tulipes de boite de 100mm pour passer en 90mm, monté les cardans . J'ai également terminé le circuit d'essence, monté les pompes. Modifié la durite rigide d'eau car j'avais une sortie en trop pour le vase d'expansion, n'en n'ayant pas, j'ai fait une pastille que j'ai soudé. J'ai acheté 3 durites tressées spécifiques au KR de scirocco sur VWclassicparts. Les durites tressées La pompe remontée Et le réservoir tampon comme sur golf 1 cab après 84 La tringlerie de boite avec le soufflet neuf et la tôle pare chaleur de chez VWclassicpart Une vue du moteur remonté vite fait pour tenter de le démarrer mais ça sera pas pour ce WE Voilà pour le moment Arnaud, tu parle de détailler les branchements?
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 1 Fév - 21:30 | |
| Sa le fait !! Beau taf ma poule | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Lun 2 Fév - 17:43 | |
| Oui, les modifs a faire au niveau des branchements | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Lun 2 Fév - 17:49 | |
| Je vais voir pour faire ça. Le truc c'est que je ne suis pas parti d'un faisceau d'origine mais j'ai tout changé pour partir sur du plus récent. | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Ven 27 Fév - 21:40 | |
| Petite commande arrivée ce matin. Je monte ça ce WE. Il restera la ligne à commander d'ici peu
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Sam 28 Fév - 21:44 | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 1 Mar - 22:35 | |
| Aujourd'hui j'ai bossé sur le circuit d'eau. Ayant acheté un radiateur de GTI 78 donc sans vase d'expansion, et découvert que le auvent avait une longueur assez spécifique et n'en trouvant pas d'occase, j'ai pris le taureau par les cornes. La suite en photos. J'ai pris un auvent de Cabriolet qui est 45mm trop long et j'ai coupé une tranche pour le mettre à la bonne longueur Pointage Ensuite j'ai remis les volets pour voir si ça passe. Meulage, petit coup de peinture et je monte le tout Pour finir, démarrage et hop!!! Elle tourne!!! Vivement la ligne et les réglages pour ensuite faire un ptit tour
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Mar 17 Mar - 21:57 | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Mar 17 Mar - 22:10 | |
| C'est bon ca !! Sa sent la fin | |
alex59
Nombre de messages : 95 Localisation : loos Date d'inscription : 07/06/2011
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 17 Mai - 20:40 | |
| Pour vous avoir vu je pense sur la route du retour elle flingue vos caisses !! | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! | |
