| Scirocco de 76. ça tourne!!!! | |
+22Polocore Math&nath Vivien bruno7702 oldschoolnico TIKIMAN potoderoye80 Antoine jeanvincent texdu80.free.box MagikOneKR baptvw VW-Arnaud beetljuice coxpit Xander Petit.R JOE60 vw02 golfingeur Fab yanncox 26 participants |
yanncox
Nombre de messages : 267 Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Mer 31 Juil - 15:55 | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Mer 31 Juil - 19:05 | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Mer 31 Juil - 20:09 | |
| Champagne !!! | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Jeu 1 Aoû - 8:22 | |
yanncox
Nombre de messages : 267 Age : 43 Localisation : France Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 3 Nov - 18:02 | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 3 Nov - 18:07 | |
| J'aime ce genre de photos | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 3 Nov - 18:08 | |
| superbe !!! | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 3 Nov - 18:47 | |
| Merki les gars, j'ai vraiment kiffé cette journée, j'espère pouvoir venir d'ici peu au rencard du forum | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 3 Nov - 18:53 | |
| super ce shooting | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 3 Nov - 19:20 | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Sam 11 Jan - 21:47 | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Sam 11 Jan - 22:19 | |
| Pour le moment je réunis les pièces, d'ici quelques mois une fois que tout sera là je ferai le swap. Ce qui m'a décidé c'est que c'est un KR avec une pipe de scirocco. Pour le moment je profite de la bête. J'ai été faire un ptit tour et ça fait bien plaisir, la suite dans quelques mois | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Dim 12 Jan - 2:38 | |
| Tu pourra lui greffer un compresseur plus facilement enfin je pense pas que c'est au programme | |
yanncox
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Sam 26 Juil - 19:40 | |
| Salut à tous, je vous donne des news du rocco. Le swap avance, il me manque encore de la pièce mais je n'ai pas pu m'empêcher de commencer Le moteur à la maison J'ai démonté (encore une fois ) la planche de bord afin d'avoir la place nécessaire pour faire l'électricité Gaine thermo et scotch tissu VW pour faire propre Après avoir agrandi un peu les passages pour les faisceau, je les ai mis en place A l'intérieur ça donne ça. Bye le faisceau d'origine, j'ai tout remplacé par un plus récent. Les faisceaux sont de golf 1 cab et de GTI 16 pour le moteur. Montage à blanc de l'accu de pression comme d'origine sur les scirocco GLI (les fixations sont présentes d'origine) Collecteur 4/2/1 inox spécifique On retire le 1100 d'origine Achat d'une boite 2Y comme à l'origine Suppression du support moteur du 1100 Commande du radiateur de GTI avec vase intégré, plaquettes de freins, pompe à essence, câble de compteur GTI pour compteur obus, silent bloc de pédale d'accélérateur
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Sam 26 Juil - 20:04 | |
| C'est bon ça !!!!!! Merde, tu va devoir refaire une retouche peinture sur le longeron Sa va bien envoyer déjà le 16v par rapport on vaillant 1100 | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Sam 26 Juil - 20:27 | |
| Pour la peinture c'est pas grave puisqu'elle repartira en peinture après la finalisation et la fiabilisation du swap Aujourd'hui j'ai été récupérer 2/3 pièces. Support moteur, faisceau de plafonnier, pédale d'accélérateur et câble. Il faut que le tout fonctionne comme de l'origine et sans bidouillage. Le rapport poids/puissance va passer de 15.6kg/ch à 5.9kg/ch donc c'est plutôt pas mal
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Ven 19 Sep - 19:24 | |
| Je mets quelques news Dans le soucis d'être "conforme" à l'origine, j'ai acheté des supports de K-jet. Donc préparation: Soudage Montage avec la boite à air Le K-jet de KR Faisant un montage mixte de GTI avant 83 et après 83, j'ai installé le réservoir tampon La petite patte sur mesure home made Voilà pour le moment
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Sam 20 Sep - 1:52 | |
| Ca etre sympa avec le 16s Bon courage pour le swap | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Jeu 25 Sep - 22:55 | |
| merci, ça avance pas trop mal, encore quelques pièces à acheter mais ça devrait bientôt être fait Un peu d'avancement, j'ai pointé le support moteur coté distrib Mise en place du moteur pour vérifier une dernière fois si c'est ok Soudage (finition à faire plus tard) avec un coup de zinc afin de bien protéger le tout.
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Jeu 25 Sep - 23:24 | |
| C'est cool tous ça Du TAF bien sympa tu gère | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Jeu 25 Sep - 23:30 | |
| Merki Je précise que le moteur en photo n'est pas le KR | |
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Ven 26 Sep - 18:17 | |
yanncox
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! Jeu 9 Oct - 20:17 | |
| Des petites news, je vais pouvoir avancer ce WE Toujours dans le cadre du montage type origine, j'ai acheté du cuivre pour me faire des durites rigides sous la caisse. Ceux de one ne sont pas les mêmes et celles de rocco GLI sont introuvables donc: Avec le raccord vissé ça donne ça Voilà ma petite commande: embrayage GTI 16, outil pour faire les "olives" sur les durites et les silent bloc c'est pour ma G3 Peut-être le moulin dedans ce WE
| Sujet: Re: Scirocco de 76. ça tourne!!!! | |
