| Scirocco 1300gt GSXR Carbs | |
+8VW-Arnaud beetljuice Fab Blackib-wolverine potoderoye80 Xander coxpit golfingeur 12 participants |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Ven 22 Mai - 21:58 | |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Mer 27 Mai - 18:14 | |
| Mouai...j'ai un cylindre qui se gorge d'huile quoi donc j'ai redeculassé,ma segmentation est correcte apparement,donc j'ai porté la culasse en surfacage et joint de queue de soupapes...fait chier mais bon bon quelques photos d'autres choses en cours ou fini je vais dans l'ordre des photos les plus anciennes, vous remarquerez que le ciel de toit est en place,et j'ai décidé de faire mes montants(ceux d'origine etant HS)en especes de daim marron,avec une feuille de mousse en dessous pour donner un effet moelleux ce qui nous donne ceci vu de dessous du support de boite de droite mixé de polo et du scirocco mes entretoises pour relever mon capot pour continuer un peu dans l'esprit racing,"un retro de 205" (voilà Adrien sera content comme çà ) avec une platine que j'ai fait... espece d'inculte c'est un Vitaloni qui m'a couté la peau du cul! gros plan sur le truc moins cool,toute cette huile,surement çà qui provoqué aussi un trou en acceleration,car visiblement la combustion devait être a chier dans ce cylindre et pour finir,la preparation de mes barres, pour la momo reglable issue de mon ancienne cordoba,il faut refaire les ancrages,j'ai commencer une ebauche qu'on voit a coté dans une bonne plaque en feraille,afin qu'ils soit plus long,a voir la hauteur de la barre,çà va être tout juste,mais çà doit passer et pour l'arriere,simplement un tube ecraser aux extremités et percé,me reste juste une nappe de peinture rouge dessus et voilà j'en ai une inferieur mais mon echappement passe en plein dedans,il m'en faudrait une cintré,çà viendra,j'ai ma ptite idée encore la dessus voilà les nouvelles en photos |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Jeu 28 Mai - 11:11 | |
| je recupere ma culasse demain,remontage et on verra bien merci a toi de me rappeler que j'ai pris 1an,mais moi,j'ai pas encore mes 30!lalalaireuh |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Mar 2 Juin - 21:48 | |
| j'en avait entendu parlé ,mais je l'avais pas encore vu,MAZETTE,elle défonce au fait t'as pris quoi comme peinture pour la boite |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Mar 25 Aoû - 21:27 | |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Mar 25 Aoû - 21:29 | |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Mar 25 Aoû - 21:31 | |
| perso j'aime bien |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Mer 26 Aoû - 10:57 | |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Mer 26 Aoû - 11:18 | |
| sa tue !!! terrible le look quil a maintenant chapeau | |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Mer 26 Aoû - 20:54 | |
| merci,merci,je me tate a mettre des plus grosse cale derriere,pourtant et27 et cale d'1cm,mais c'est pas assez a fleur d'aile derriere,mais avant tout je me penche sur le moteur encore,j'aimerais en avoir fini avec l'année prochaine :D |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Jeu 27 Aoû - 10:05 | |
| nikel | |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Jeu 27 Aoû - 19:46 | |
| moi j' aime le style 80's de ta caisse beau boulo | |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Ven 28 Aoû - 1:30 | |
| moi j'aime la voiture ... et le moteur ! un model | |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Ven 28 Aoû - 10:13 | |
| merci,c'est sympa,tiens d'ailleurs je vais aller faire un tour avec là,faut que j'aille me balader |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Dim 1 Nov - 8:11 | |
| Salut , je reste bouche baie devant cette modif sur le 1300ess avec la rampe 4 carbu....
Sa a du être galère a monter ? a adapter ? Sa change énormément les performances?
Merci, Je suis fan de ta scirocco... |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Dim 1 Nov - 12:17 | |
| Salut,merci,disons que sur le principie pour se lancer dans une amelioration de perf',c'est ludique,çà se fait a l'aise,meme si t'as pas trop de connaissance,c'est là que t' apprends davantage nan,pas galere a monter sauf qu'il faut une pipe sur mesure,et arranger la pression et l'arrivée d'essence,sincro des carbus,filtration coté perf,c'est rigolo sur 1/2/3,et aussi grace a la boite courte,pas de chiffres par rapport au gain,je ne sais pas,c'est assez nerveux, çà se rapproche d'un bloc75cv d'origine(au lieu des 60) je dirais par contre en vitesse de pointe on oublie j'aimerais aller plus loin par la suite avec un 1600 ou un 1800 pour avoir du couple,que çà allonge plus,pour avoir un ratio poids puissance encore plus interressant les prochaines modifs seront disques/plaquettes/master vac de gti et durites avia puis urethane et suspension de guerriere pour l'emmener sur piste |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Dim 1 Nov - 14:38 | |
| Ha oui ok peut etre que tu n'as pas roulé assez avec le moteur en mode d'origine pour vraiment faire la différence ...
parce que dans ma golf j'ai un 1300ess meme bloc que toi mais dévelloppe 55 poney parait-il mdr et j'aimerai voir si en fesant quelques modif suptile je pourrais pas gagner un peut...
On m'as parlé de augmenter l'avance, et virrer l'espéce d'hérison dans la pipe d'hadmission et encore quelques autres truc mais je sais pas se que sa vaut lol
Mais j'aime bien les prépa sur des smolblock mdr
A++ et merci |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs Dim 1 Nov - 22:00 | |
| t'inquiete ce MH été dans ma golf2 avant,j'ai remarquer une amelioration qd mm |
| Sujet: Re: Scirocco 1300gt GSXR Carbs | |
