 my notch is not dead
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Dim 22 Mar - 10:55
bon ben avancement d'hier ben pire que mieux. j'ai voulue essayer l'electricité soit disant refait a neuf par l'ancien proprio frappé (plutot du rafistolage) mes feux arrieres clignote dans tout les sens ps de clignotant pas de feux de position rien qui marche corectement quoi tronconeuse . un petit tour derriere le tdb un vrai merdier , mais maintenant il demare plus :?: plus de jus plus rien alors que un quart d'heure avant j'ai fait un tour avec Evil or Very Mad j'ai rebranché un fils rouge sur un boitier l'elec marche mais je demare plus je vai regardé a ma tresse de masse sur ma boite , j'ai eu le tour la premiere fois; voila resultat du week end de la merde :x Suspect pale
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Dim 22 Mar - 11:29
pas cool tout sa Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Dim 22 Mar - 12:30
biloute02 a écrit:
j'ai voulue essayer l'electricité soit disant refait a neuf par l'ancien proprio frappé (plutot du rafistolage):
Voila, refait tout toi meme au moins tu es sur de ce qui sera fait, certes c'est du boulot mais au moins tu suras ce qui est bien fait Wink
Bon courage !!
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Dim 22 Mar - 13:31
ouai j'y pense mais vla les paquets de fils ,de boitier, c'est de la decouverte avant le notch j'avais deja du mal a faire une vidange heureusement mon frere qui touche a mort et la !!! j'apprend sur le tas :D mais refaire tout le faisceau vla le bouleau je comprend rien au schema Laughing va me faloir du courage mais c'est que du bonheur plus la panne et dure a trouver plus tes heureux quand sa marche
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Dim 22 Mar - 20:40
Mon pere la déja fait a l'epoque sur des moto ...
c'est bien plus pratique, et puis au moins tu est sur de ton taff !!
bonne chance en tout cas
Nombre de messages : 1724
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Mar 24 Mar - 22:43
regarde si un fil au niveau du démareur n'est pas débrancher ou arracher ....ou si tu a pas une mauvaise connexion au niveau de tes fil de tableau de bord pour le contacteur...
Ted
Nombre de messages : 1271
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Mer 25 Mar - 9:55
ou sinon il peux egalement y avoir un fo contact ds le cul de neiman egalement
Voir le profil de l'utilisateur http://www.old-vw-crew.com
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Mer 25 Mar - 18:21
je vai voir a tout sa c'est chelou je vai regardé a ma tresse de masse sur ma boite la premiere fois c'etait sa
Ted
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Mer 25 Mar - 20:57
oui il se peux ce soit le fil du demareur ki c barer ca arrive de tps en tps
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Mer 25 Mar - 21:11
je pense car la j'ai du jus mais pas le petit clic du demareur verra sa demain la y fait noir et grand mere gueule pour manger lol
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Mer 25 Mar - 21:14
Citation :
C'est surtout sa le probléme non? :D
Ted
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Mer 25 Mar - 21:16
hummm moi je verai bien soit l'excitation soit le cul de neiman
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Jeu 26 Mar - 12:07
Laughing verra sa samedi aujourd'hui je vai faire un tour sur compiegne
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Sam 28 Mar - 20:32
bon ba s'ayez tout marche les feux le moteur redemare :D prochaine etape vidange changé les bougies purgé les freins et remplacé toute les cosses d'origine par des cosses isolées
Ted
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Sam 28 Mar - 20:33
c ete koi alors le soucy de moteur ???
karman02
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Sam 28 Mar - 21:56
il avais pas branché la batterie mdr
Voir le profil de l'utilisateur http://karmanvw02.skyrock.com/
Ted
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Sam 28 Mar - 22:01
nan il avait pas mit le contact mdr
ok je ss deja porte
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Dim 29 Mar - 12:51
on se calme les médisants la !!!! :D alors franchement j'en sais rien j'ai tout debranché relais, boite fusible, switch, neman netoyé et tout remonter fils par fils et miracle tout remarche l'ancien proprio avez fait sa a l'arrache. par contre mon contacteur de frein et mort
edit: apparament le contacteur et le même que les cox 1302 1303 quelqu'un peut me confirmer et les joints de vidange sont il les même que les cox scratch
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Lun 30 Mar - 19:00
scratch
karman02
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Lun 30 Mar - 21:00
oui c'est le ou les même les joints de vidanges( en cuivre ou papier) ,le carter est le même a quelque trous pret.
pour le contacteur vois avec un catalogue s'il mentionne les attributions par véhicule.
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Jeu 2 Avr - 20:11
un petit colis et arrivé ce matin :D
un tremi empi deux kits joint de vidange un contacteur de frein des fusibles et des charbons pour 28e fdpi commandé lundi soir chez dream machine reçue aujourd'hui va pouvoir bricoler se week end bounce
Ted
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Ven 24 Avr - 21:52
bon alors ca en ai ou ??
des news
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Sam 25 Avr - 14:43
sa avance doucement ma vidange a etait faite y avait au moins deux centimetre de merde mais je pense tomber le moteur il suinte de partout sinon j'ai enlever tout le goudron de merde sur mes plancher et le tunel la j'attaque la rouille photo ce soir
Nombre de messages : 9653
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Mer 20 Mai - 0:22
du nouveau ???
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Mer 20 Mai - 20:04
sort toi les doigts du cul , le vw day's c' est bientôt
MessageSujet: Re: my notch is not dead   Jeu 21 Mai - 11:08
sa avance doucement j'attaque la soudure, commande de j tube d'un 4en1 plus echapement Twisted Evil degraissage du moteur peinturlurage des toles il me manque deux ailes avant et un reservoir d'ancienne pour pouvoir mettre des boxs et le mettre sur air pour le day je vient en passat et j'espere vous payer une pinte biere
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» High School Of The Dead
» [WIP] Dead Irish Man
» Red Dead Redemption
» THE WALKING DEAD
» Red dead redemption sur PS3 live...
Old-Scrapers :: VOS AIR-COOLED :: Autres vw air-cooled-
