 Soucis démarrage Passat Facelift tdi
MessageSujet: Soucis démarrage Passat Facelift tdi   Mar 8 Mar - 10:48
Bien l'bonjour mes gros ! z'allez bien depuis le temps ? J'aurais aimé créer un poste pour ma nouvelle auto mais celle-ci fait des siennes alors elle passe par la case Technique Laughing
Alors il y a qques temps j'ai choppé un 35I facelift TDI 90, jusque là tout va bien me direz vous ? pas tout a fait faux. Au départ ce n'était qu'un soucis de batterie, après un moment sans tourner je change la batterie puis, au moment de démarrer elle fait un bruit électrique, puis hier, plus rien lorsque je tourne la clé....
Quelqu'un a une idée de l'origine du soucis ? Après 2 ans sans auto ça me gave un peu et mes connaissances en mécanique/ou électricité sont limitées.
Bisous les jeunes et merci d'avance ! Cool
MessageSujet: Re: Soucis démarrage Passat Facelift tdi   Mar 8 Mar - 12:07
met un coup de marteau sur le demareur, et tien nous au courant .
D3xtoO
Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: Soucis démarrage Passat Facelift tdi   Mar 8 Mar - 13:20
Demareur collé sûrement... tape dessus si ca va pas démonte le et test le en direct sur ta batterie.
MessageSujet: Re: Soucis démarrage Passat Facelift tdi   Mar 8 Mar - 13:27
je teste ça tantôt, même si aucuns voyants ne s'allume ça peut juste venir du démarreur collé ? scratch
D3xtoO
MessageSujet: Re: Soucis démarrage Passat Facelift tdi   Mar 8 Mar - 13:32
Non.
Si aucun voyant, matte tes relais/fusible dans un premier temps.
Tes masses ensuite.
Ton faisceau aussi.
Si c'est toujours pas ça, neiman...
A savoir qua distance... C'est pas évident quoi
MessageSujet: Re: Soucis démarrage Passat Facelift tdi   Mar 8 Mar - 13:57
de quel relais/fusible cela peut venir ? c'est du chinois pour moi ces systèmes/plans électriques
MessageSujet: Re: Soucis démarrage Passat Facelift tdi   Mar 8 Mar - 14:12
celui correspondant à l’électronique moteur (numéro 15) semble bon, voici une photo de la boite
MessageSujet: Re: Soucis démarrage Passat Facelift tdi   Mar 8 Mar - 17:15
SHE is alive ! après qques coups sur le démarreur, et en la cablant elle a démarrée. Le soucis c'est que la batterie était sensé être chargée lors de son installation. wait & see, demain un pote ramène son testeur pour vérifier le circuit
» Soucis électrique passat 35i
» Passat 35i facelift
» Passat 35i Facelift
» passat 35i variant...pink wheels
» [AIDE] Problème d'écran noir au démarrage
