 [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant
Nombre de messages : 467
MessageSujet: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Lun 29 Sep - 14:43
Salut
Hier soir en rentrant chez moi après avoir fait 15 km , ma voiture c'est coupé toute seule pendant que je roulais a 90kmh et pas moyen de la faire repartir , a 2km de la maison Rolling Eyes
Le démarreur tournait correctement , les feux et l'autoradio fonctionnait , je suis rentré pour récupéré de quoi la remorqué , en arrivant j'ai essayé de lui mettre un coup de câble sans vraiment y croire mais elle est reparti scratch
C'est déjà arrivé a quelqu'un ?
( Je me suis pas encore penché dessus j'attend quelqu'un qui pourra me prêté un multimètre , j'ai juste verifié l'huile et l'eau et c'est ok)
MessageSujet: Re: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Lun 29 Sep - 17:09
Pour moi ça serra sois la batterie ou l'alternateur.
MessageSujet: Re: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Lun 29 Sep - 20:50
Apres avoir testé l'alternateur balance 13.6v , la batterie 12v , ma bobine d'allumage est a 8ohm ...
Ca sent le truc a la con ou je vais pouvoir savoir une fois que je serai vraiment en carafe Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Lun 29 Sep - 21:39
Batterie 12v mais combien d'ampere? Pour faire démarrer un voiture c'est pas le voltage qui compte mais les ampères. Ça ce trouve ta batterie est à 12v mais 0 ampère. Du coup tu démarra pas. Si ta une autre batterie sous la main change la et tu verra si ça recommence.
MessageSujet: Re: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Jeu 2 Oct - 12:54
Ça a recommencé avec une batterie neuve scratch
Jai regardé dans la tete de delco , yavait un peu d'oxydation mais rien de mechant , sur celle de ma mere il y en a bien plus et ca tourne
Je vais les changé mais apres je vois pas
MessageSujet: Re: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Sam 18 Oct - 10:40
C'est bon elle remarche
J'ai changé mon bouton d'anti démarrage avec ses cosses et un morceau de durite de dépression .
Panne a la con , mais au moins elle tourne maintenant Laughing
MessageSujet: Re: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Sam 18 Oct - 14:41
C'est le principal, mamies fait des siennes, faut bien s'en occuper Laughing
MessageSujet: Re: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Sam 18 Oct - 16:17
C'est ca , elle va avoir un gros cadeau mémé donc elle s'ai qu'il valait mieux repartir ...
Ma voiture est une michto lol!
MessageSujet: Re: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Sam 18 Oct - 17:04
C'est quoi ce cadeau ?
MessageSujet: Re: [ Jetta GU ] Coupure moteur en roulant   Sam 18 Oct - 19:31
Mes fileté vont prendre leurs retraite Cool
"Confort" et sportivité de rigueur Twisted Evil
Enfin j’espère , y'en a pour 600boules ...
