 mon joujou
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: mon joujou   Ven 20 Déc - 15:24
ha c'est une traction alors tu as peu etre pas une ZF enfin a vérifier chez VW !!
pour le contenance ba tu prend la totalité de ce que contient la boite et tu remplie ta boite jusqu’à ce que sa déborde du bouchon de remplissage et ton niveau sera bon !!
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: mon joujou   Ven 20 Déc - 15:40
Ok je sors de chez vw et il m'a dit FNL. C'est ce que j'ai de marquer sur l'étiquette qui se trouve dans l'emplacement de la roue de secours.
par contre 18€ le litre...
MessageSujet: Re: mon joujou   Ven 20 Déc - 17:30
sur le principe sa change rien pour la crépine autant la faire vu que c'est démonté !!
et pour le prix du litre ba c'est VW quoi mais personnellement je mettrais de la VW et pas de la nortoto !!
MessageSujet: Re: mon joujou   Ven 20 Déc - 17:54
j'ai lu sur le net que chez d'autres concessionnaire on peut trouver la meme huile pour moins chere que vw.
FNL c'est un type de boite?
MessageSujet: Re: mon joujou   Ven 20 Déc - 21:52
bon j'ai trouver, boîte FNL (01V ou 5HP-19 de ZF).
reste pu qu'a trouver une bonne huile.
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 21 Déc - 0:09
donc on est bien sur une ZF donc attention a l'huile et fais ta crépine coupaing !!!
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 21 Déc - 8:48
Bah l'huile je cherche une référence pour pouvoir l'acheter ailleurs
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 21 Déc - 9:23
tu appel VW et demande le type d'huile tous simplement
et +1 change la crepine sa va de soit, quand tu vidange le moteur tu change le filtre a huile, la c'est pareil Wink
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 21 Déc - 10:10
bah j'y suis aller chez vw hier et il m'a juste sorti le prix, il m'a dit qu'il peut voir le type d'huile (mais bien sur) parce qu'il a bien vu ma tete quand il m'a annoncer le prix lol.
j'ai trouver les références de cette huile:
Groupes de produits 4HP20, 5HP19, 5HP19FL (1), 5HP19FLA (2), 5HP19HL (1), 5HP19HLA (2), 5HP24, 5HP24A (2)
Selon la référence de la pièce de rechange du constructeur véhicule: ZF Lifeguardfluid 5*(ZF No. S671 090 170)
=> Audi / VW Oil No. G 052162 A1 / A2 / A6
=> BMW Oil No. 8322 9407807
=> Citroen Oil No. Z 000169756
=> Jaguar Oil No. JLM 20238
=> Mercedes Benz Oil No. A 0019892203
=> Peugeot Oil No. Z 000169756
=> Porsche Oil No. 999.917.547.00
MessageSujet: Re: mon joujou   Lun 23 Déc - 17:53
bon huile trouvée samedi, hier c'était mission remontage et remplissage mais au final le bouchon de remplissage n'a jamais voulu se dévisser!!
du cout redémontage du carter et 4 visses se sont foirée du coup mise en standby le temps que j'ai des visses neuves pour pas remettre des pourries.
mais ca va 1.50€ pièces les visses chez vw ^^
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 15:00
des news peut etre lol
la passat roule depuis lundi et ca roule nikel coté boite, par contre on s'est rendu compte que la courrie d'accessoires est à faire, et il faut qque je trouve un mecano qui saura trouver d'où vient les vibrations.
sinan hier je suis allé au rasso de lisieux.
et je suis en attente de morceaux de facade coté autoradio pour passer en double din.
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 16:02
c'est bon tous ca !!!!!
je te dit que sa doit venir de tes bras les vibrations Wink
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 16:19
je sais pas la mécanique et moi ca fait deux ^^
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 17:15
je trouve que tu t'en tire déjà bien  lol! lol! lol!
moi je pense que c'est tes bras, et j'ecarte la boite, maintenant que tu a de l'huile neuve sa aurais du au moin attenué le tremblement voir le stopé.... et sa ne tremble que quand ta accelère, sa serais la boite sa serais tous le temps Suspect  et elle ferais du bruit, genre un sifflement ou un bruit de roulement non ???
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 17:41
bah je sais pas mais c'est seulement en accélérant les vibrations et ca ne se ressent pas dans le volant.
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 19:31
mouaiiiiii........ scratch
j'avais un pneu deformé dessus, et pareil sa tremblais a mort ...... mais a mort, fab pourra en temoigné..... mais pareil rien dans le volant, mais v'là comment ca tremblais quoi  affraid
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 19:49
Cest chelou et ca le fais plus quand jaccelere fort
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 20:34
accelère moin fort  Suspect
 boulet
non, plus sérieusement .......... les support moteur j'y réfléchissais ??? scratch
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 20:57
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 21:18
Ouais les jantes j'avais trouver mais j'ai depenser mes economies dans les premieres reparations snifff
MessageSujet: Re: mon joujou   Sam 4 Jan - 21:20
remarque sa fais un p'tit moment qu'elle sont la Wink
MessageSujet: Re: mon joujou   Mer 8 Jan - 21:20
bon j'aii vu un mecano hier et d'après lui les vibrations sont dues au cardan car ils n'ont pas de masselottes d'équilibrage!
je dois passer chez vw pour me renseigner la dessus.
j'ai reçu mes morceaux pour passer en double din mais c'est grave plus compliquer que je pensais! du coup si je trouve pas comment faire je vais rester en simple din tampis.
MessageSujet: Re: mon joujou   Jeu 9 Jan - 18:28
des masselotte d'équilibrage  Shocked Suspect
aaaaaaah ?!!??? .......... 1ère fois que j'entend parler de ca ??  scratch
ok, bah, tien nous au jus ????
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: mon joujou   Jeu 9 Jan - 20:05
équilibrage... cardans... bein merde j'ai du mal a croire que sa sois possible sa... comment tu peut équilibrer des cardans ?
MessageSujet: Re: mon joujou   Jeu 9 Jan - 20:07
Bah avec des masselottes lol.
J'ai regarder sur le net et apparement ca existe bien
MessageSujet: Re: mon joujou   Jeu 9 Jan - 21:47
c'est quoi ?? les petite bague qu'il y a sur les vis qui se fixe au niveau de la boite ??
mon joujou
Page 5 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
» mon nouveau joujou :=)
» nouveau joujou de moi
» Mon petit joujou
» Malou fait joujou...bas p1[Little Dal obitsutée]
» Un gros joujou ... Home made
