 roumania turbo express hoodride
MessageSujet: roumania turbo express hoodride   Mer 28 Aoû - 12:35
voila je vous présente mon panzer roumain donc c'est un vw 1600 variant de 1970 avec 82.000km
je l'est chercher au fin fond de l’Allemagne 10h de route aller retour en dépanneuse
donc elle a les papier roumain (je doit vérifier qu'il y'a pas de roumain qui se cache dans la voiture lol! )
voila quelque photo une fois rentrer
y'a un petit bordel avec les câbles mais ça sera refait dans 2 an quand y'aura une resto complète
ensuite les pare choc sont en mauvais état
un petit bouquin bien utile ou y'a le plan électrique
maintenant le coter négatif c'est a dire la rouille
et pares un petit démontage pour une peinture a la montana vu que j'avait 4 orange différent
la j'arrive pas a enlever le dernier renfort du pc avant donc achat très récent d'un petit chalumeau pour chauffer les vis
puis petit nettoyage du tableau de bord
avant
après
maintenant il ressemble a ça avec la galerie pliante que chockmeister ma filer
et puis petite photo des stickers et de mon coffre
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Jeu 29 Aoû - 17:48
aujourd'hui mutzig mertzwiller en 1h15 avec une vitesse moyenne de 90 100km/h
et que dire de plus que c'est un gros kiff et bien sur aucune panne a déplorer malgré que je n'est toujours pas fait de révision moteur depuis l'achat
sinon teste et approuver par ganja
ensuite un petit cadeau de fabien
une roue neuve de cox qui na jamais vu la route
et je lui et racheter son velo pour le poser sur la galerie
ensuite j'ai enfin recu mes retro obus
chokmeister
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Jeu 29 Aoû - 19:47
heéheyyy t'es la toi ? délire le "vélo"
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Jeu 29 Aoû - 19:57
et ouai je suis partout lol!
ouai le vélo c'est fabien qui la acheté au day's et aujourd'hui je lui et racheter
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Ven 30 Aoû - 13:13
sympa, beau hoodride Wink
des beau pc bien chromé, des flanc blanc et par terre !!!!
sinon, pourquoi ne pas l'avoir totalement peint en noir et laisser le toit orange ?? sa aurais pèter non, la sa fait 80's comme deco lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Ven 30 Aoû - 13:18
Tout pareil happy
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Ven 30 Aoû - 21:12
pour le moment je le laisse sans pc mais les flanc blanc et par terre c'est prévue courant du mois prochain
pour la peinture j'ai préférer comme ça a cause de l’intérieur (tableau de bord et le dessus des portes oarnge)
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Sam 31 Aoû - 18:22
ouai, mais ca c'est l'interieur, un rappel orange c'est normal Wink
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Sam 31 Aoû - 19:05
tkt la peinture me plait pas trop mais en attendant ça m’évite d'avoir une caisse avec 4 teinte d'orange différent
des que j'ouvre ma boite il sera vite démonter pour changer les joint et refaire une vraie peinture au pistolet mais toujours en noir mat donc a ce moment je pourrai toujours voir comment je fait la découpe entre les 2 teintes
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Dim 1 Sep - 19:42
petite news du jour
au retour du mvsp mon panzer a réussi a monter a 140 et mon frangin a prit une photo de l'exploit lol!
ensuite une fois a la maison et le moteur froid j'ai sortie les bougie pour vérifié l’état et ben vaut mieux que je vous montre en photo
la 1ere bien noir
le 2eme et la 3eme déjà mieux
par contre la 4eme affraid
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Mer 4 Sep - 20:17
quelque news d'aujourd'hui en photo :)
une petite de l’intérieur du réservoir pour voir l’état No
vu que l'aiguille de l'essence ne marche plus et ne marche toujours pas j'avait tout démonter et au remontage j'ai préférer laisser enlever le couvre tableau de bord pour au cas ou si y'a de nouveau un souci :D
ensuite lors du démarrage d'aujourd'hui le pot qui casse pale  bon je vais rouler comme ça en attendant
ensuite j'ai monter les rétro bounce
et la j'ai la glace du retro cote conducteur qui saute dehors et maintenant juste impossible a le remettre 🇧🇸
soit je roule sans retro conducteur ou je remet l'origine le temps de reussir a remettre la glace 😕
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Lun 4 Nov - 12:09
salut a tous je donne quelque petite news de mon variant cheers cheers
donc j'ai démonté l’échappement et bien pas beau a voir affraid
ensuite je me suis trouver un collecteur SS avec double échappement EMPI pour 100€ Cool
j'ai aussi changer bougie et les fils de bougie Wink
ensuite je me trouve un bas moteur AS41 en magnésium valeur entre 840 et 1000€ selon les sites moi j'en et trouver un pour 350€ avec une petite rectif a faire suite a une petite chauffe mais a ma grande surprise il a déjà était modifier pour le passage turbo Twisted Evil Twisted Evil
sinon samedi qui vient je cherche encore de la piece pour le futur montage moteur dans la liste y'a Pompe a huile avec filtre , coussinet de bielle , coussinet d'arbre a came , tôle anti-dejaugage , carter d'huile sup petit modèles , gaine alu , courroie moteur , kit pression d'huile , cache culbu alu remele , faisceau bougie , maître cylindre cup , pion volant moteur plus long , pignon vilo (les deux ), rondelle de calage jeux axial du vilo , pochette joint moteur , joint tube enveloppe silicone plus d'autre piece qui vont se rajouté santa
et pour que ça avance un peu mieux je le monte en turbo vu que le bas moteur a était modifier pour cela on en profite donc je vais me chercher en même temps que les autres pièces un turbo de super 5 gt turbo Cool
donc je vais passer d'un 1.6 double carbu de 65cv a un 1.9l turbo de 120 voir 130cv Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: roumania turbo express hoodride   Dim 10 Nov - 15:22
hier j'ai chercher mes pieces et en discutant avec le gars il ma dit que je doit la passer en 2l suite a la petite rectif donc elle aura plus que les 130cv prévue a la base cheers
voila les photos des pieces que j'ai chercher Twisted Evil
bon j'ai pas mit toutes les pièces mais voila une vu d'ensemble de ce que j'ai chercher Cool
» test x-twin turbo fury
» pilatus pc6 turbo porter 1/72
» vfa express 1 groupe
» karmann ghia de 61 trés hoodride
» Kamera Express NL
Old-Scrapers :: VOS AIR-COOLED :: Autres vw air-cooled-
