 ma one de 83 pargasblau
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Dim 4 Jan - 11:55
hier je me suis amusé j'ai sorti le bout de gras :/
quelqu'un a une bonne technique pour le dégraisser ? je vais essayer le decap four apparemment c'est radical
D3xtoO
Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Dim 4 Jan - 13:08
decap four Wink
sinon chez feu bleu ils ont du produit spécial mais faut demander a l'atelier direct
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Dim 4 Jan - 17:51
Avec du nettoyant frein aussi pour le plus gros sa ma marche...
Le decap four sa marche bien a chaud...... Quand les graisse sont molle (je sais je m'en sers pour faire mon four) mais j'ai essayer a froid.... Même en laissant bien 3h........ T'a intérêt a frotter.
Alors que du nettoyant frein et brosser c'est Nikel, sec, et pas gras a la fin.
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Lun 5 Jan - 2:02
Le nettoyant frein marche bien, et s'évapore rapidement
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Lun 5 Jan - 13:43
le gasoil ou l'essence
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 13 Jan - 22:18
salut les gars ! bon un peu de nouvelles mécaniques et de la photo qui va avec ! j'ai décidé de prendre chaque étape pour me faire un petit dossier.
Donc une culasse partie en rectification avec changement des joints de queues de soupapes et rodage, joint spy arbre a came et contrôle complet (j'en ai une deuxième que je compte préparer c'est d'ailleurs en cours avec une admission modifié conduits aac et ressorts également)
Le bas moteur ouvert dégraissé, décapé, contrôlé, joint spy de vilebrequin changé, pompe a eau (c'était pas du luxe...bref tout ce qui est a faire tant que c'est ouvert l'embrayage est encore bon donc je le garde et je vais voir pour faire alléger le volant moteur via christo mais il faut que je sache de combien avant (si vous avez des idées)
allez photos (la première c'est la suppression du bocal de lave glace, le bocal de ldr aussi va gicler) !
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 13 Jan - 22:21
afro bravo
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mer 14 Jan - 12:07
J'aime ce genre de projet drunken
Ca fait plaisir de voir une restau origine+ , plutôt qu'un swap / lisage intregral
PS : Jolie ton masque Wink
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mer 14 Jan - 13:00
Tu parle du masque de soudure ? Ouai je l'adore complètement réglable origine uk pour 25€ livré!
Sinon on dois partager la même philosophie, si sa continue toutes les golfs 1 de France seront swappé c'est dommage 😐 si je viens a swapper celle la par la suite sa sera uniquement un g40 full stock !
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mer 14 Jan - 14:45
Ah ouais pas mal :D
Exactement , y'en a marre du tuning des année 2010 lol!
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Lun 2 Fév - 11:54
moyeux plus épais pour augmenter le déport et tout neufs (ceux de gauche,anciens modèles d'exposition)
comment sa moi j'aime les hockenheim ? oui un peu !
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Ven 6 Mar - 10:05
sa avance sa avance culasse rectifiée joints de queues de soupapes et d'arbre a came changés calorstat pipe d'eau sonde de température d'eau et d'huile neuves allumage entièrement refait vis platinées doigt d'allumeur condensateur bougies faisceau tête d'allumeur joints collecteur admission et échappement joint de cache culbu... la totale plus un coup de peinture Wink
voila 2-3 photos il n'y a pas encore tout mais je vais pouvoir remonter sa sous peu
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Ven 1 Mai - 10:03
alors, y tourne ce bloc ???
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 5 Mai - 11:51
pas trop eu le temps... je viens d'acheter une maison je l'ai donc juste rapatrié dans ses nouveaux locaux... je termine un cycle de nuit la au boulot et je vais me pencher sur la fin de la carrosserie pour que Bidou me fasse mes entrées de portes et le compartiment moteur, comme sa je peut le remonter tranquillement, il est complet à 99% il ne manque que le collecteur 4en1 mon pote christo me remonte le volant moteur qu'il m'a allégé le weekend prochain Wink plus d'infos d'ici quelques semaines !
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 5 Mai - 12:07
Ok, c'est bien tout ca. Hâte d'en voir plus Wink
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 5 Mai - 12:52
Que de bonne nouvelles, j'ai hâte de la voir finis Cool
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 16 Juin - 10:06
bon bein voila voila quelques photos valent mieux qu'un long discours Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 16 Juin - 10:08
Jolie afro
D3xtoO
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 16 Juin - 10:27
cheers
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 16 Juin - 17:48
Propre. Ça brille en tout cas
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 16 Juin - 18:26
sa reprend forme ! je suis vraiment pas déçu d'avoir conserver la teinte d'origine, c'est pas parfait on la faite dehors mais les plus gros défauts se rattraperont avec de la pâte et une bécane au polissage !
pour l'instant je remonte un peu le compartiment je simplifie le faisceau et l'isole en attendant de tout finir et remonter
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 16 Juin - 20:39
c'est propre !!!!!
magnifique taf les mec bravo
yanncox
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 16 Juin - 21:34
Superbe! bubbles
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mar 16 Juin - 22:39
Jolie la teinte, tu a bien fait de conservé cette couleur Cool
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Dim 21 Juin - 23:09
merci les gars ! je suis a la recherche de parechoc propre si quelqu'un a !? quitte a les restaurer si ils sont blanchi juste pas qu'il y ai de coup
MessageSujet: Re: ma one de 83 pargasblau   Mer 1 Juil - 23:05
le moteur avance aussi !
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
