| Flight 1800 - Bilstein B12 | |
Nombre de messages : 4752 Date d'inscription : 02/12/2009
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Mer 10 Juil - 13:54 | |
| Tiens moi au courant quand tu y vas ! |
Nombre de messages : 467 Age : 25 Localisation : Frontière 77/60 Date d'inscription : 30/06/2012
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Mer 10 Juil - 15:10 | |
| Pas de soucis  En Aout surement |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Jeu 18 Juil - 10:12 | |
| Deja 2000 bornes fait avec , en 2 semaine  900 km fait sans soucis , bref j'adore cette caisse Mais j'ai pas de musique et ca , c'est chiant , heuresement , mon grand pere ma donné un Pionner tout neuf , donc j'ai démonté l'auto radio et pour les branchement j'ai [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]4 fils jaunes pour les enceinte 1 fils d'antenne 1 Rouge Encore un jaune Et sur l'auto radio c'est une prise iso [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]1 rouge 1 jaune 1 noir (masse) 1 Bleu et blanc ( antenne electrique il me semble ? ) 6 autres pour les enceintes Donc pour lalimentation du poste de dois faire Rouge >> Rouge Jaune >> noir ??? Je suis un peu une buse en electricité et j'ai pas d'outils de mesure ni meme de lampe temoin donc j'ai pas trop envie de cramer mon poste ^^ Pour Fats , les pneus il faut compter 30% de moins qu'en france pour les pneus apparement  |
Nombre de messages : 18672 Age : 36 Localisation : compiegne Date d'inscription : 03/06/2008
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Jeu 18 Juil - 17:53 | |
Nombre de messages : 367 Age : 38 Localisation : roye Date d'inscription : 07/03/2011
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Jeu 18 Juil - 23:30 | |
| il te manque pas 1 fil qui sort de la voiture?
car pour moi, si je dit pas de connerie, ce qui sort de la voiture
1 rouge +12v qui fonctionne une fois le contact mis 1 jaune c'est un +12v permanent pour ne pas perdre les station de radio mémorisé 1 bleu ou noir c'est la masse ( je ne le vois pas sur la photo) les jaunes doivent bien etre les haut parleurs
sinon prend un testeur et regarde si entre le jaune et le rouge tu a +12v? si c est le cas c'est juste qu'il non pas utilisé la bonne couleur pour la masse, et que tu n a pas de +12v apres contact, mais juste un +12v permanent
le seul inconvéniant c est qu il faut tjs retirer la façade du poste sinon il "pompe" ta batterie
pour ne pas couper tes fils d autoradio, il se vend des fiche iso pour adapter tes "vieux" cable sur la prise iso de ton poste |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Jeu 18 Juil - 23:36 | |
| par contre si tu n'a pas 12V entre le rouge et jaune, c'est que tu n'a pas de fil de masse( soit tu la pas sortie du "trou" de l'emplacement de l autoradio ou il à était enlevé)
si c'est le cas, il faut juste fixer un fil sur la carcasse de ta caisse
et pour info sur ton poste le fil de l'antenne electrique, c'est le remote; c'est la commande pour un ampli |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Ven 19 Juil - 9:55 | |
| Merci pour ta réponse  Tout mes fils sont sorti , sur le poste d'origne le jaune etait pris sur le poste recouvert de scotch , j'y pensais plus , donc c'est bien ma masse. Le rouge lui c'est bien marquer entré 12v sur le poste d'origine , avec une prise pour un petit fusible en verre. J'ai mis la main sur la notice , mais en anglais donc je suis en train de traduire : http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_1500UB_QRD3130_manual/?ForceLanguage=fr |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Ven 19 Juil - 20:48 | |
| lol , ben c est en français
pour l alim
relis: le rouge sur le rouge du poste le jaune sur le noir du poste
et le deja il s'allume
ensuite 2 jaunes sur les 2 violets du poste, bien sur 1 jaune sur 1 violet et les 2 autres jaune sur les 2 vert
et c'est tout |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Sam 20 Juil - 21:18 | |
| Ah ouais j'avais même pas vu ^^
J'ai essayer comme ça mais rien en branchant jaune et rouge rien ..... J'ai essayer tout les branchement possible , mes fusibles sont ok mais j'ai rien qui s'affiche |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Dim 21 Juil - 13:04 | |
| tu avais bien mis le contact? |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Lun 22 Juil - 12:19 | |
| Oui , mais jai essayé de la brancher directement sur la batterie et il s'allume pas donc c'est réglé . Sinon cette nuit en arrivant chez moi j'etais a 97 800 km Deja |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Sam 31 Aoû - 15:02 | |
Nombre de messages : 11942 Age : 28 Localisation : France / Dept 28 [Région centre] Date d'inscription : 16/07/2009
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Sam 31 Aoû - 18:39 | |
| Dévisse les filetés _________________ Tout vient à point à qui sait attendre.
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Dim 1 Sep - 9:55 | |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Lun 2 Sep - 12:58 | |
| Je peux pas ca frotte dans les virage J'attend une reponse pour un taf , si c'est ok je choppe du 175 / 50 ou du 165 / 55 , je veux pas de flanc tendu |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Ven 4 Oct - 12:38 | |
| Attention les yeux nouvelle de fou malade Non j'deconne mais c'est bien quand même [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Ven 4 Oct - 17:26 | |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Ven 4 Oct - 17:38 | |
| Du lourd !! _________________ Tout vient à point à qui sait attendre.
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Mar 29 Oct - 14:49 | |
| Salut a tous
J'ai une question au sujet de mes butée d'amorto
Au ct le mec ma dit quelle était a changer sous peu , mais j'ai fait 8 000 depuis et je ne constate pas d'usure anormal des pneu (en mesurant la profondeur au pied a coulisse j'ai la même usure par essieu) Pas de claquement non plus sauf 2 roulement qui ont lâcher Celui avant droit , changer et 500 bornes après un a l’arrière , mais je pense plus que c'est le fait quel soit rester longtemps sans roulé , elle a fait 10 / 12000 km depuis sa remise en service
Le seul truc qui va pas c'est qu'elle tire légèrement a gauche
Ya un moyen de savoir concrètement si elles sont nazes ? |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Jeu 7 Nov - 20:07 | |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Jeu 7 Nov - 20:25 | |
| Mais non !! Ca roule _________________ Tout vient à point à qui sait attendre.
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Ven 8 Nov - 8:28 | |
| Ouais mais pour rentrer ou sortir de chez moi je dois faire super gaf mon train avant est bloquer jveux pas tout niquer ^^ |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Mar 17 Déc - 13:54 | |
Nombre de messages : 9649 Age : 31 Localisation : roye ...80 Date d'inscription : 18/12/2008
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Mar 17 Déc - 17:48 | |
| j'ai cette taille sur la jetta |
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12 Sam 21 Déc - 11:58 | |
| - Henol a écrit:
- Ouais mais pour rentrer ou sortir de chez moi je dois faire super gaf mon train avant est bloquer jveux pas tout niquer ^^
Tu sort en force !! Y'aura pas de blocage _________________ Tout vient à point à qui sait attendre.
 | Sujet: Re: Flight 1800 - Bilstein B12  | |
