 Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 27  Suivant
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 7 Juil - 19:52
et hop
me manque une douille de 30 12 pans pour commencer le vrai démontage
mais j'ai déjà un peu regardé...
les fourchettes de 1ère/2è et 3è/4è sont bloquées, celle de 5è/mar bouge
il y a une pièce avec 3 billes qui sont en contact avec les axes des 3 fourchettes, cette pièce empèche de passer 2 vitesses en même temps
quand j'enlève cette pièce de l'extérieur, les fourchettes de 1ère/2è et 3è/4è ne sont plus bloquées!
donc je pense que la fourchettes de 5è/mar fous le bordel
chokmeister
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 7 Juil - 21:10
pour les douilles, j'ai ce qu'il te faut Wink
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 7 Juil - 22:43
Je vais l 'acheter la douille, j' en ai déjà eu besoin
mais merci!
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 8 Juil - 10:27
t'ain sa avance !!! party
courage mec !!!
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 8 Juil - 10:42
Tu en profite pour refaire l'embrayage ?
Courage Wink
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 8 Juil - 10:54
bon boulot !!! Wink
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 8 Juil - 20:13
la douille pas bon...
me faut une pipe
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 8 Juil - 20:14
l'embrayage ça serait bien que je le fasse, si je trouve ça aux environs de 100 euros pourquoi pas...
d'ailleurs il est d'origine, lol il a 25 ans, il est de 88 lol
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 8 Juil - 21:35
Profite en pendant que le coeur est ouvert Wink
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 8 Juil - 21:45
c'est pas toi qui détient les cordons de la bourse mec! Wink
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Mar 9 Juil - 11:48
de quoi ?!!??? tes couille vont pas, tu veux une pipe ?!???
non mais OHHHHH ?!!?? on est ou la ??? lol! lol! lol!
une vrai meuf ca, toujours une histoire d'argent lol! lol!
aller courage ma poule happy
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Mar 9 Juil - 22:14
des news, j'ai eu la clé à pipe qu'il me fallait... donc démontage
dépose 1er carter
on met en position verticale
on enlève le 2è carter qui sert de support aux 2 cages à roulements
ohhh mais y'a un truc louche au fond...
hop avec l'aimant
retour sur le 2è carter... mais il manque un truc là!
ben la voilà ma panne!
bref cette pièce cassée ça fait quoi?
- ça fait que la commande de passage de la M arrière se fait pas
- ça fait que le levier qui est relié à la pièce qui empêche de passer 2 rapports en même temps est pas correctement guidée... donc elle se balade...se met dans l'une ou l'autre position qui empêche tout passage d'un autre rapport... voir la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=u8dBQgunCZw
bref tant qu'on y est on dépose le reste de la tripaille (y'a quasiment qu'à tirer dessus)
et la boîte presque vide
voilà : celle du bas est la pétée, celle du haut est peut-être tordu, il faut que je vérifie
donc donc donc aller chez merco rechercher/galérer avec le magasinier/commander/ acheter cette ou ces pièce(s) ne me botte pas plus que ça, demain soir direction le soudeur magique... on verra...
et après tout ça... un apéro digne de ce nom :
bref c'est la teuf happy
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Mar 9 Juil - 22:49
Sacrė boulot ! Le plus dure c'est de remonter
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Mer 10 Juil - 10:34
ca c'est une panne facile a trouver lol! lol! super mec !!
maintenant direction mercedes pour une nouvelle piece Wink
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Jeu 11 Juil - 18:03
et voilà c'est déjà soudé
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 14 Juil - 23:52
des news...
donc la pièce du bas cassée... a été ressoudée...
et la pièce du haut que je soupçonnais d'être tordue... l'est effectivement
elle était bien tordue, voici quelques exemples trouvés sur le net de la gueule qu'elle devrait avoir :
(pièce 42)
donc je l'aie redressée et ai enlevé les arêtes saillantes et le plus gros des aspérités:
avant
après
et en place
Donc plusieurs montages à blanc ensuite...
Et je me rend compte que la pièce soudée prend un tout petit peu trop de place au niveau de la soudure, donc pareil, un bon coup de lime
avant
après
et puis nickel!
remontage total et tout fonctionne au top, les vitesses passent toutes (avant y'avait que la 5è et M AR) et les engrenages et les arbres tournent bien (avant tout était bloqué)...vidéo!
http://www.youtube.com/watch?v=wGdkOJ7avKs&feature=youtu.be
Donc c'est top, reste à tout redémonter nettoyer et changer les différents joints spy, papier et thoriques...
formidables ce qu'on peut faire avec ses petites mains...
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 1:02
et peu-être une piste pour des jantes sur le coincoin
c'est des "eclair" et ça peut bien péter sa race :
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 8:25
claire, elle envoie grave !!!!
connaissais carrément pas ces jante bravo afro
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 9:52
Réparation à pas cher, c'est bon ça !!
17" les jantes ?
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 10:49
yes 17" et entraxe mercedes
et elles sont encore dispo, je vais les voir ce soir
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 13:28
Elles sont bien démontable ou c'est du fake ? Elles flinguent Shocked
ZBLEX
Nombre de messages : 166
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 13:41
Elles sont bien démontable, regarde sur une des photo que Renaud a posté, tu vois le joint
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 16:05
avec sont regard US et ces jantes la ....................... sa va fracasser !!!!
j'ai hâte de la voire et surtout que tu nous poste des photo devant chez toi lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 16:07
ça risque d'être la boucherie ces jantes...
oui oui bien démontables :
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 16:09
pfff mdr oui t'inquiète y'aura les classiques photos pourries sur le gravier devant la maison...mdr
mais c'est pas chez moi lol, c'est là où je bricole, chez mes parents
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 15 Juil - 16:13
d'autant plus que j'avais les même en vue en Allemagne : http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/audi-3-teilig-alufelgen-mit-reifen/120523191-223-6806?ref=search
mais ça me faisais chier l'emblême audi et pour 50€ de plus y'a aussi des oz futura : http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/3-teilige-o-z-futura-felgen-5x112-mercedes-audi-vw-seat-usw-/119186981-223-8428?ref=search
Mais bon là... même si y'a du taff, le prix est correct...
enfin, il faut savoir raison garder, on verra ce soir...
Page 4 sur 27Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 27  Suivant
» mercedes 190e
» Mon minibus mercedes
» L'AFRIQUE VERS LA MONNAIE UNIQUE
» [truggy power] MICRO RS4
» mk3 daily drive.
