 Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Mar 1 Juil - 22:51
non pas de news  langue
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 16:27
allez hop quelques news
petite modif pour gagner de la place dans les ailes AV en terme de largeur, jimmy m'a usiné des petites entretoises d' 1 cm d'épaisseur à intercaler entre la caisses et les fixations latérales du PC AV et de l'avant de l'aile AV
c'est quand-même plus propre que les écrous que j'avais mis avant temporairement
en place
et hop même au plus bas y'a un minimum d'écart, ça fait moins à l'arrache
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 16:43
sinon galère en allant aux days, freins qui bloquent (sans freiner, c'est gênant), donc arrêt, on démonte les roues, on écarte les plaquettes des disques (le tout neuf changé la veille), on repousse un peu le piston de chaque étrier et on essaye de faire le reste de la route sans freiner...
bref de retour des days, changement d'un étrier... pas vraiment de changement, purge du liquide de freins... pas de changement, remontage ancien disques et plaquettes, c'est moins sensible mais les roues avant ne tournent jamais vraiment librement...
j'ai quand-même fini par trouver, c'était le réglage de la tige de poussée du maître-cylindre
dépose réservoir liquide de freins
dépose maître-cylindre
et on voit enfin la tige (réglable) en question (au milieu du trou noir)
Pour faire simple, il n'y avait pas assez de jeu entre cette tige et le maître-cylindre, donc les freins n'étaient jamais vraiment à 100% relachés, il y avait toujours une toute petite pression résiduel au niveau des étriers avants... et à chaud tout se dilate, il y a encore moins de jeu..; ça relache encore moins les freins... qui chauffent encore plus... etc... d'autant plus qu'avec mes disques et plaquettes neuves qui ont un coefficient de frottement bien meilleurs que mes vieux disques et plaquettes tout pourris c'était encore pire
donc j'ai réglé la tige pour faire en sorte d'avoir à nouveau assez de jeu et hop problème réglé... ouf... je commençais à être à court d'idées
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 17:03
et puis tout dernièrement...
moteur qui se coupe en roulant... et à chaque fois, j'enlève le contact et le remet, je fait tourner le démarreur et hop le moteur tourne à nouveau immédiatement... 3 fois en 450 bornes
mais là j'ai un peu moins galéré, merci internet!
d'abord le module d'allumage qui peut-être chauffe trop, circuit électronique monté avec pâte thermique sur son support et pâte thermique aussi entre support et doublure d'aile... mais la pâte thermique au bout de 25 ans forcément... n'est plus aussi efficace et le bordel chauffe et l'allumage coupe
donc démontage de tout ça et on refait la pâte thermique bien partout
effectivement pâte thermique un peu sèche, mais bon y'en a encore et elle est pas cramée
nettoyage de la doublure d'aile
nettoyage du module d'allumage et de son support
pâte
une couche bien homogène
et on remonte tout
sur internet ça parlait aussi du relais de commande de la pompe à essence, ça merde et ça coupe l'alimentation de la pompe à essence... gênant
dépose et démontage
et de très près on voit bien une soudure entrain de craqueler et le contact électrique qui doit être bien pourri
et donc je ressoude
j'au fais 150 bornes depuis et je croise les doigts
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 17:14
... et c'est pas fini!
un matin batterie à plat... je regarde si j'ai pas laissé les lumières... et non! fait chier ça veut dire qu'il va falloir chercher la panne... et en plus de toute façon y'a un buzzer quand tu laisse les lumières
je câble et hop ça démarre..., je mesure la tension de charge... pas top
- je contrôle et je fais le niveau de flotte de la batterie... mais manquait pas grand chose
- nettoyage contrôle graissage des charbons du régulateur de tension... change pas grand chose
- nettoyage graissage du connecteur de l'alternateur... et là bien mieux!
- contrôle quand-même de l'absence de consommation de courant contact coupé... et merde..., ampérage tombe jamais à zéro... donc je débranche un à un tous les fusibles pour voir quel circuit consomme... et finalement je trouve le circuit...
en fait c'était ce petit enculé d'éclaireur de coffre qui restait bloqué et donc la lumière dans le coffre restait allumée en permanence ce qui m'a vidé la batterie!
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 17:15
ET OUI LES JOIES DE ROULER AVEC DES CHARRETTES lol
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 17:22
mais bon tout ça on l'oublie vite en regardant quelques photos des days... merci aux photographes!
et vidéo où on voit ma chiotte une nanoseconde après une cox rouge : http://www.vag-e.com/blog/vw-days-2014/
et pour finir le plus beau, un article avec la e28 de Jo : http://www.tunelife.fr/bmw-e28-vs-mercedes-190e/
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 17:50
Ah oui et comme je vends les Lorinser, elles sont bien nettoyées bien propres au chaud... et je roule avec les tôles
et ça permet même de faire des blagues visuelles
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 20:37
Les Joie des petites galère lol
Sa fait du bien d'avoir des petite nouvelle  cheers
Les mec sa assure le petit reportage par tunelife........... z'etes des stars lol! lol!
C'est bon ça les mecs vous assure  cheers
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 20:59
ouais les photos de tunelife sont magnifiques, te ferait passer une poubelle pour un carrosse lol
des stars des stars... ça fait plaisir mais on garde les pieds sur terre lol
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 20 Juil - 21:11
préfère avec les tôles  Twisted Evil
Loris
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Sam 26 Juil - 13:50
Magnifique sur les tôles!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.vimeo.com/lorisvmedia
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Sam 26 Juil - 16:53
BOF ........... les tôles c'est bon pour le contrôle technique ou pour rouler dans la neige....... bref sa NIF a mort quoi !!!!!
RENAUD a écrit:
Elle sont ou elle surtous bubbles  ça c'est beau ça !!!!!!
Loris
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Sam 26 Juil - 23:41
C'est clair qu'elles claquent celle là, la taille et le style est parfait pour la caisse!
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 27 Juil - 0:44
elles sont au chaud!
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 27 Juil - 10:03
Bah les laisses pas trop cuire alors ....... aller balance les !!!!!!!
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Dim 10 Aoû - 23:26
bon...
je voulais refaire les jantes...et puis merde trop chiant
je voulais mettre du 185 50 16 et puis merde trop chiant à trouver en occase... du coup achat de 4 pneus en 195 45 16... trop facile et pas cher coool...
prêt pour le montage
comparaison : 8% de différence de diamètre ça commence à se voir...
et petit montage à l'arrache de nuit
résultat bien lowwwwww.......
faut que je rachète une fois de plus de la visserie et que je gagne absolument encore quelque chose comme 1 cm à l'avant... quand le carter touchera le sol ça devrait être bon
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 11 Aoû - 9:31
lol! lol!
Bah alors, t'est découragé Renaud en ce moment????? Ou tu t'est chopper un p'tite leur ????? lol! lol! lol!
Tu va passer un p'tit coup sur les voile quand même ???
Hâte d'avoir des photo de jours  Wink
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 11 Aoû - 21:37
non toujours pas de gonz lol
non pas de petit coup sur les voiles...
barre anti roulis et berceau au sol
longeron posé on l'aperçoit derrière
mais toujours pas les bons écrous de roue, donc photos sans cache central
à l'AR ça mérite des cales
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 11 Aoû - 21:53
aaaaaah sa pete !!!
sa lui va vachement bien et poser par terre c'est le cas de le dire  afro
+100 pour un bon gros jeux de cale a l'arriere  Shocked
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Ven 15 Aoû - 23:28
En fait j'étais pas encore posé posé devant, c'était trompeur dans le gravier... mais...
presque un dernier centimètre de gagné à l'AV...
mais là on est au bout
et l'échappement touche à droite, une fixation de la barre anti-roulis à gauche et encore je n'ai pas la tôle sous moteur de montée qui est normalement encore plus basse que tout ça
par contre il reste à gagner à l'AR, affaire à suivre...
et quelques photos du rendu... pas encore choisi définitivement avec ou sans cache central...
avec ou sans...
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Ven 15 Aoû - 23:51
pour moi avec sa fini la jante !!!
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Sam 16 Aoû - 0:53
aaaaaah sa pete !!!
merci  Wink
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Sam 16 Aoû - 1:40
Sa mère ! 4 cales histoire de chipoter et on est tip top  Cool
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Sam 16 Aoû - 10:02
sans déconner, je préfère ce jeux de jante, sa lui va vachement mieux bravo
avec cache pour moi. +1 sa fini la jante, mais je lui dégoterais un stickers noir pour l'écrou central pour que sa ressorte un peu et sa face moins full poli sur le milieu  Cool
et +1000 pour les cale mais juste a l'arriere pour moi que sa vienne à fleur d'aile afro que sa rentre bien a l'avant sa me dérange pas trop
MessageSujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16    Lun 18 Aoû - 21:12
merci les gars  Wink   biere
les cales se sera juste derrière, devant le fait que la roue soit un peu en retrait ça permet aussi de rouler et pouvoir tourner même bien bas  Cool
bon comme vous êtes choupinoux quelques photos bonus
ne suis-je pas mignonne avec ma virile microfibre violacée?
Page 24 sur 27Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivant
» mercedes 190e
» Mon minibus mercedes
» [truggy power] MICRO RS4
» mk3 daily drive.
» [Md - Merco] La Garde de von Kragsburg
