| Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 | |
+27snoop tical60 pinku romain59 bruno7702 Henol vwill elgrande Ludwig sim62179 ZBLEX Max77 chokmeister TupacShakur54 Vivien dje78 intercooler VW-Arnaud Sido jettaoldschool Fab Haire golfingeur fatscrapers potoderoye80 Toxic~x RENAUD 31 participants |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mer 1 Jan - 21:14 | |
| suite et fin construction du faux plancher, montage définitif des tasseaux montage à blanc repérage perçage du plateau et vissage et hop pareil pour le petit côté et voilà et puis j'ai fais cheminer un tuyau du futur emplacement du réservoir dans le coffre... jusqu'au futur emplacement de la commande dans la console centrale sur cette merco le tablier de la banquette AR cache le réservoir... passage du tuyau derrière le réservoir passage par un emplacement fait pour le passage de gaînes électriques... nickel puis passage au pied de la banquette, pour rejoindre sous la moquette le tunnel central et ça débouche au niveau de l'accoudoir central et arrive enfin à la console central après avoir contourné le levier de vitesse et voilà ça progresse ça progresse j'attend avec impatience une livraison de chez conrad (passe cble, gaîne annelée, gaîne thermo) et des raccords pneumatiques pour faire le cheminement de tuyaux de la commande vers les boudins AR | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mer 1 Jan - 22:32 | |
| Le faux plancher tu prévois de le recouvrir d'une moquette ? Ou tu laisse comme ca ? Bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mer 1 Jan - 22:59 | |
| pour l'instant on va faire que tout fonctionne
moquette noire serait le plus simple
mais mon but final c'est réservoir peint en blanc,hardlines en cuivre poli avec raccord à compression et parquet... | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Jeu 2 Jan - 9:08 | |
| sa va tous seul j'attend avec hate les raccordement et le montage sur les bras des coussins +1 les raccord en cuivre sa claque | |
Ludwig
Nombre de messages : 816 Age : 29 Localisation : BINCHE Date d'inscription : 15/04/2011
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Jeu 2 Jan - 16:46 | |
| Comment dire.... Euhhhhhh avec les Futura c'est une putain de boucherie | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Sam 11 Jan - 21:53 | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 12 Jan - 2:04 | |
| Merci non pas encore mais bientôt bientôt! un peu avancé aujourd'hui j'ai reçu mes passe câbles : ça fait propre, c'est étanche et ça protège les tuyaux circuit du haut pour l'AV, du milieux pour l'AR et celui du bas c'est l'échappement là c'est vu de sous la caisse, au niveau du tunnel de transmission, le tuyau du haut c'est l'échappement (ça débouche à l'air libre) le tuyau du bas c'est le circuit AV que j'ai fait y'a 1 ou 2 semaines le tuyau du milieu c'est le circuit AR que j'ai fait aujourd'hui donc une fois sous le tunnel de transmission, je longe la traverse de support de nez de boîte je quitte le tunnel pour rejoindre les conduites de frein et d'essence (manque à cet endroit une gaîne pour protéger que je n'ai pas encore reçue) on suit les conduites frein et essence on passe sous le berceau AR je redébouche au niveau tu T des conduites de freins AR et je fais pareil avec aussi un T je vais par exemple côté droit et j'arrive au ressort qui sera remplacé par un airbag... Pour faire tout ça c'était plus facile de démonter l'échappement... j'en ai profité pour le remplacer intermédiaire, silencieux, tous les colliers, tous les silent blocs et même de la pâte à échappement, le tout pour 100€ fdp compris, merci e-bay lol avant après et voilà, demain je continue... | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 12 Jan - 2:42 | |
| Bonne anniversaire !!! C'est quand meme du boulot pour installer un air, merci de nous faire partagé le montage c'est cool et bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 12 Jan - 10:03 | |
| c'est bon tous ca !!! sa sent la fin | |
Ludwig
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 12 Jan - 19:55 | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 12 Jan - 21:13 | |
| merci | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 12 Jan - 21:25 | |
| bon anniversaire !!
cool le montage par contre pourquoi mettre autant de raccord c'est pas une source a fuite, j'ai entendu que moins y'en avais et mieux c'étais ton avis ?!? | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 12 Jan - 21:34 | |
| en fait pour des instal classique t'as des tuyaux en 1/4 de pouce ou 6mm (à peu près), moi j'utilise des tuyaux en diam 10 mm, le rayon de courbure et l'encombrement est carrément moins pratique
et donc je suis obligé d'utiliser des coudes, sinon le tuyaux plie et se pince | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Lun 13 Jan - 0:43 | |
| ha dac moi j'ai du tuyau de 6mm a la maison pour mon kit ! | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 14 Jan - 22:16 | |
| ah cool t'as déjà commandé?
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mar 14 Jan - 22:39 | |
| bon, sinon ça avance un peu montage à blanc prise de mesures début assemblage on fait un peu le ménage avant apres bientôt la suite | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mer 15 Jan - 17:28 | |
| - RENAUD a écrit:
- ah cool t'as déjà commandé?
le tuyau je le commande pas je les au boulot certes il est bleu mais m'en fou sa ce voit pas il me faut juste trouvé une caisse pour monté mes canover !! | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Mer 15 Jan - 21:59 | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Jeu 16 Jan - 8:25 | |
| C'est propre, bravo mec Vraiment très classe, et le support de mano, bien trouver sa pet Plus qu'a chopper du parquet pour l'habillage | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Jeu 16 Jan - 9:01 | |
| Super propre le montage ! | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Jeu 16 Jan - 22:45 | |
| - RENAUD a écrit:
- Sido a écrit:
le tuyau je le commande pas je les au boulot certes il est bleu mais m'en fou sa ce voit pas il me faut juste trouvé une caisse pour monté mes canover !! putain t'as de la chance, sinon c'est des canover? oui ce sont des canover c'est des vérins a air en gros je tacherais de prendre des photos si je vais dans le garage !! et bravo pour la mise en place de ton coffre !! | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Jeu 16 Jan - 23:12 | |
| merci merci les gars! ça fait plaisir une petite photo de sous le plancher : | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Jeu 16 Jan - 23:15 | |
| - Sido a écrit:
- RENAUD a écrit:
et bravo pour la mise en place de ton coffre !! intéressant ça! de toute façon les pièces polonaises c'est aussi de l'industriel, les boudins c'est pour faire des silent-bloc de machines dans des usines... et les réservoir c'est des réservoir d'air comprimé pour freins de poids-lourds... | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 Dim 19 Jan - 1:44 | |
| Sujet: Re: Merco 190E sur AIR... PSSCHHIITT p16 | |
