| ovale bientot sur air /-o-\ | |
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Dim 12 Juil - 22:12 | |
| c'est un extincteur que tu as? |
Ted
Nombre de messages : 1271 Localisation : reims Date d'inscription : 12/10/2008
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Dim 12 Juil - 22:27 | |
| nan pas ds la cox mais en stock pour autre projet |
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 13 Juil - 21:40 | |
| va falloir m'aider les mecs j'ai jamais monté de chose pareil. :D |
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mer 15 Juil - 22:24 | |
| une question pour le train avant c'est quoi le mieux 1 coussin pneumatique ou 2 je comprend pourquoi il y en a qui en mette qu' 1 et d'autre 2?
c'est quoi la différence? ou l'intéret? |
Nombre de messages : 7706 Age : 37 Localisation : soissons 02 Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mer 15 Juil - 22:26 | |
Guillaume Admin
Nombre de messages : 3288 Age : 94 Localisation : Fuck da Beef ! Date d'inscription : 04/06/2008
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mer 15 Juil - 23:48 | |
| tu en met 2 si tu veux pouvoir monter chaque roue independament... (mais il faut aussi monter les bras sur roulement ..)
donc si tu veux jouer les caquou met en deux
donc 1 c bien, et en plus moins ya de boudin, moins ya de racord, et moins a de chance d'avoir de fuite ... _________________  J'ai juste un cache coup... Pas une cagoulle !!!!!  |
Nombre de messages : 9649 Age : 31 Localisation : roye ...80 Date d'inscription : 18/12/2008
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mer 15 Juil - 23:50 | |
| - Guillaume a écrit:
- tu en met 2 si tu veux pouvoir monter chaque roue independament...
et moins ca coute ....  |
Guillaume Admin
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mer 15 Juil - 23:57 | |
| aussi ! _________________  J'ai juste un cache coup... Pas une cagoulle !!!!!  |
Ted
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Jeu 16 Juil - 12:20 | |
| kan tu met 2 boudins t obliger de virer le boitier de direction et passer a cremailliere
et 1 seul boudin par contre c pas top car ca force vachement sur les lames elle travail mal kestion tenu c pas top |
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Dim 19 Juil - 22:01 | |
| ok merci pour l'info les mecs, mais je vais voir plutot portefeuille ted donc sa ne sera qu'un coussin a l'avant. j'ai vue ca sur le radikal mais sa me fais chier de dépensé de l'argent si je peu le faire moi meme. http://www.radikalbugz.com/phpBB2/viewtopic.php?t=13660par contre dougy ma dit que si je laisse le train avant que j'ai elle ne se lévera pas énorme de l'avant???? |
Ted
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 20 Juil - 13:12 | |
| pourkoi tu a koi comme train ?? comprend pas tt la |
Guillaume Admin
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 20 Juil - 20:41 | |
| un train made un rad' -14 tout ce quil y a de plus normal... doug, je sais pas ou tu as pecher ca...
il veux pas metre des monero il veux un boudin, ca va lever gros...
ted tu confirme? _________________  J'ai juste un cache coup... Pas une cagoulle !!!!!  |
dougy Admin
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 20 Juil - 20:50 | |
| j'ai pas dit le contraire si il préfere un boudin c'est son choix mais deux c'est mieux et pour la hauteur jity ta pas du bien comprendre se que je t'ai expliquer toute facon jity jte mp dans la semaine pour les toff, tarif, montage ect gros !  |
Ted
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 20 Juil - 21:31 | |
| de toute facon pour les monero c mort le train est trop retreci |
Guillaume Admin
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 20 Juil - 22:08 | |
| ya surtout pa damorto... avant je n'etais pas un GAY ! _________________  J'ai juste un cache coup... Pas une cagoulle !!!!!  |
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 20 Juil - 22:29 | |
| en gros je fait quoi avec mon train avant? |
Guillaume Admin
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 20 Juil - 22:53 | |
| ben tu soude une platine sur le haute et une sur le bra inferieur de suspention
du meme coté hein ! et le cote passager gros ! _________________  J'ai juste un cache coup... Pas une cagoulle !!!!!  |
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 20 Juil - 23:20 | |
| ok c'est bien ce qu je pensée |
Guillaume Admin
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Lun 20 Juil - 23:41 | |
| attends gros ya des making of partout sur le net ! _________________  J'ai juste un cache coup... Pas une cagoulle !!!!!  |
Ted
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mar 21 Juil - 12:11 | |
- ya surtout pa damorto... avant je n'etais pas un GAY !
normal c plus possible d'en mettre |
Ted
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mar 21 Juil - 12:12 | |
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mar 21 Juil - 12:28 | |
| j'arret pas de mattez ton poste ma poule mais ce que je voulais savoir c'est si je dois changer mon train avant ou si j'ai juste a lui souder les 2 toles dessus pour lui mettre un boudins???? |
Ted
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mar 21 Juil - 12:33 | |
| ???? ta pas besoin de le changer il est tres bien comme ca !! pourkoi le changer !!!!!!!! |
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mar 21 Juil - 12:38 | |
| pour rien je croyais juste que sa la leverai de pas énorme meme sur air????. merci pour les infos.  |
Guillaume Admin
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mar 21 Juil - 16:55 | |
| Faudra juste remplacer les lames par un carre de section égale. Et ne plus mètre les vis du sway.
Faudra peut être boucher les oblons du sway sinon quand tu va remplir de graisse ça va rester bien longtemps dedans _________________  J'ai juste un cache coup... Pas une cagoulle !!!!!  |
Ted
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\ Mar 21 Juil - 19:50 | |
| nan justement il fo mettre les vis de sway sinon c pas terrible tenu route ca rebondi trop
et tu peux laisser les lames d'origine ca fait amortisseur si jamais tu met un carre il fo absolument k'il soit en cromoli pour pas k'il se deforme ( c un acier a memoire ) c le meme metal ke les lames arriere c pour ca kelle revienne tjs en place car si tu met un carre classique laisse tomber il vas vrier des la premiere lever |
 | Sujet: Re: ovale bientot sur air /-o-\  | |
