| Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) | |
+37vwill yanncox Patrickvw D3xtoO ZBLEX Jayjay Ludwig denis Max77 dedesev Henol Quent74 Seb du 95 JOE60 Guillaume coxpit jettaoldschool tony72 Haire pinku oldschoolnico hks62 bruno7702 TupacShakur54 papoudu60 snoop fatscrapers Vivien elgrande Dhudooz potoderoye80 flywesty Fab Sido golfingeur VW-Arnaud dayou_mk3 41 participants |
D3xtoO
Nombre de messages : 770 Date d'inscription : 28/03/2014
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 30 Jan - 16:56 | |
| j'entend en tendu hein.
7 = 165/40/16
voir 165/35/16 si t'en trouve. | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 30 Jan - 18:13 | |
| carrément sa passe poto va z'y achete !!!!!! c'est quoi ??? | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 30 Jan - 21:14 | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 30 Jan - 21:19 | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 30 Jan - 21:40 | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 30 Jan - 21:41 | |
| Bonne nuit les gros J'ai passé une journée a faire du sport pour garder l'habilitation du tonfa et de la télescopique je suis broyé | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Sam 31 Jan - 9:09 | |
| Cool !!!!!!!
Prend un bon ixpim et du decontractil lol | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Sam 31 Jan - 12:25 | |
| Les étirements après le sport, si tu le fait pas ca m'étonne pas que tu soit HS le lendemain | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Sam 31 Jan - 18:34 | |
| - Vivien a écrit:
- Les étirements après le sport, si tu le fait pas ca m'étonne pas que tu soit HS le lendemain
t'inquiète je me suis étiré ! Mais une journée de sport ca laisse des traces obligatoirement | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Sam 31 Jan - 20:23 | |
Mais une journée de sport ca laisse des traces obligatoirement Une journée ! Ah oui tu rigole pas, quand je fait du sport c'est 3h max (echauffement,sport,etirement) et 3 fois par semaine | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Dim 1 Fév - 12:43 | |
Mais une journée de sport ca laisse des traces obligatoirement Une journée ! Ah oui tu rigole pas, quand je fait du sport c'est 3h max (echauffement,sport,etirement) et 3 fois par semaine c'était un recyclage tonfa etc... le moniteur est chaud bouillant donc on a bouffé !!! | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Dim 1 Fév - 14:46 | |
| Ah oui tu m'étone | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Dim 1 Fév - 18:42 | |
| - Vivien a écrit:
- Ah oui tu m'étone
et il a aimé quand je lui ai dit que je pratique la boxe américaine il c'est dit "cool je vais enfin pouvoir appuyer mes coups" | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Dim 1 Fév - 20:04 | |
D3xtoO
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 14:24 | |
| Yop les potes. 8x15 ET 20 sur une golf 2 ca passe a l'avant? | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 18:36 | |
D3xtoO
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 18:44 | |
| actuellement j'ai 7.5" ET 25 a l'avant, donc logiquement en prenant du 8" ET 20, je gagne 5mm coté fileté, plus l'ET est petit plus la jante va vers l'extérieur non? | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 18:58 | |
| Un ET tout seul ne veut rien dire, il est toujours accompagné de la largeur de la jante dont il dépend. En gros tu ne peux comparé 2 ET que si tu as la même largeur de jante C'est là que le lien que je t'ai envoyé devient interessant car il permet de comparer 2 valeurs meme avec des largeurs différentes. Il te calcule ca et te donne en MM à droite de combien ca va ressortir ou non à l'intérieur et à l'extérieur Donc par rapport à tes 16", ca va dépasser de 1.1cm en plus | |
D3xtoO
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 19:02 | |
| vers l'intérieur ou l'extérieur? j'ai bien comparer avec ton lien, mais j'ai pas trop trop compris. ca me donne ca moi : | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 19:05 | |
| Vers l'extérieur
Regarde sur le schéma (et sur la page entière) ta monte actuelle est repérée en orange et ta future monte est en vert. | |
D3xtoO
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 19:08 | |
| Je viens de percuter le schéma... faut que je dorme un peu j'crois... donc en théorie, ca change rien entre jantes/filetés, mais je gagne 1.4cm de largeur a l'avant et 1.2cm en hauteur. De ce que je vois, il dise que ca rentre de 1.3mm vers le fileté en plus que ce que j'ai? désolé de faire mon boulet, mais bon je voudrais pas me retrouver avec des jantes que je ne peut pas monter. | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 19:12 | |
| Oui 1mm à l'intérieur (pour ne pas dire que c'est pareil en gros ) Et tu auras 1.1cm en plus de large vers l'extérieur | |
D3xtoO
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 19:14 | |
| Niiiiiiiiiiice ca! ca sent la jante qui défonce cet été. Merci a toi. (... au passage, j'ai mis les mienne en vente si vous connaissez quelqu'un qui veut un set prêt a monter qui a de la gueule. ) | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 19:34 | |
D3xtoO
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 19:35 | |
| a 600 je laisse partir. (l'annonce est a 700)
ca me fait 100e a rajouter pour le prochain set, c'est convenable. | |
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) Ven 13 Fév - 20:21 | |
| Dommage que j'ai pu les fileté , elle m'aurait bien tenté Jpense me prendre des VW Silverstone me dirais bien aussi Petit trip " OEM+ " Nouveau taf pour moi Je suis retouné en meca PL , ca fait plaisir Intérim et horaire de malade , ca fait plaisir aussi
| Sujet: Re: Open Bar 2.0 ! ㋡ ••• (tenue correct exigée) | |
