 [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Seb du 95
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mar 23 Oct - 20:49
Juste comme ça, j'aime bien la petite comparaison
Avant avec une putain de couche de rouille
Je précise que même les parties foncées c'est de la rouille
Après peinte en attente de la bande thermique
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mar 23 Oct - 21:09
Tout neuf le collecteur, le radiateur de chauffage tu es bien content quand c'est enfin fini
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mar 23 Oct - 21:39
Oui tout beau et bientôt prêt au montage, surement en fin de semaine.
Ouais quelle merde Laughing , j'en m'en souviendrais cette hiver lorsqu'il n'y aura plus cette odeur de liquide de refroidissement cheers
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 1 Nov - 21:59
Des petites nouvelles en passant Wink
Brossage pour faire plus propre (là c'est avant)
Ensuite, j'ai était chez VW pour prendre les joints spy
Le grand est venu tout seul, le petit, j'ai bien mis 10 minutes pour le sortir Shocked
Le tout remonté
Et mon nouveau manchon soudé samedi et peint hier pour éviter qu'il rouille
J'ai mis la deuxième couche de peinture sur le collecteur, plus que les bandes thermiques a poser et ma ligne sera prête au montage Cool .
J'ai un silent bloc de support moteur côté distribution à monter et c'est fini Mr Green
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 1 Nov - 22:00
Et une bonne chose de faite Cool
En mode séchage de bande au décapeur thermique, ça fera toujours moins de fumée qui pue dans le compartiment moteur.
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 1 Nov - 22:02
Il passe niquel par rapport au sol Cool
Un peu plus haut que le carter, normalement, ça devrait pas frotter Very happy
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 1 Nov - 22:28
beau boulot seb... Cool
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 1 Nov - 23:49
Merci Nico Wink
N’empêche, ça fait un joli cadeau d'anniversaire
J'espère pouvoir la faire tourner la semaine prochaine.
C'est en bonne voie, j'ai encore une couille à régler (un filetage qui m'a lâché au niveau d'une pipe d'eau, donc je peux pas mettre le circuit d'eau en place pour l'instant) et un peux d'électricité pour câbler ma bobine avec tsz.
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mar 6 Nov - 20:05
Alors boulot d'aujourd'hui, j'ai changé le câble d'embrayage et j'ai raccordé les derniers fils.
Changement du radiateur par un GTI neuf
Le tout monté (on peut voir le cache culbuteurs)
Je me suis penché sur le circuit d'essence, et j'ai fait ça.
Pas de trou, deux minutes pour l'enlever
Et le radiateur près à l'emploi ou presque, j'ai encore une pâte pour fixer le vase à la coupelle (sans trous ou soudure sur la caisse), je pense faire deux trous dans la barre anti-rapprochement et riveté la plaque de fixation que j'avais fais au boulot.
Va falloir que je raccourcisse la durite supérieure, finir de fixer le radiateur d'huile, finir l'adaptation du câble d'accélérateur.
J'ai encore le filetage de la culasse à refaire, c'est le seul truc un peu technique à faire.
Ca commence à sentir bon, en attente des dernière pièces Twisted Evil
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 7 Nov - 9:49
beau boulot !! Twisted Evil
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 7 Nov - 10:45
ouai, hâte d'entendre ça !! :hardos:
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Lun 12 Nov - 1:01
Je vois enfin la lumière au bout du tunnel, cette semaine, elle démarre normalement cheers
J'ai quasi fini le montage.
Petit récapitulatif
Mon support de vase d'expansion avec montage sans toucher à la caisse de la one.
Il aura besoin d'un petit renfort, il a tendance à plier sous la poids.
La partie alimentation en essence qui n'attend que les branchements électriques
Après avoir une autre solution pour fixer mon câble d'accélérateur sur la pédale, j'ai trouvé la solution qui permet en plus de supprimer la rondelle de caoutchouc de mes deux Laughing
On prend ça
Et on en fait ça
J'ai essayé et ça marche par contre mon câble était mort de chez mort, la pédale revenais pas après avoir lâcher la pression :pendu:
J'ai trouvé la solution chez decathlon, câble de frein party .
Demain je fini le montage de cette partie.
J'ai fini mon histoire de pipe d'eau sur la culasse.
Et les durites montées
J'ai encore une sortie d'eau à boucher, demain ça sera bon.
Pareil pour le câble d'accélérateur
J'ai encore la bobine et la pompe à essence à câbler et brooooooooap, enfin j'espère Mr Green
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 12 Déc - 19:23
Des nouvelles, après avoir chercher ce qui n'aller pas pendant deux bonnes semaines, elle a enfin craquer vendredi 30 Twisted Evil
Petite vidéo juste comme ça Cool
Entre temps, j'ai réglais le train avant, posais la ligne (encore du boulot dessus avant que ça soit parfait, toujours mon joint de sortie de collecteur et la ligne touche la face arrière Rolling Eyes ), vidange-filtre après avoir fait tourner la voiture (la prochaine sera dans 500 kilomètres), réglais une petite fuite de liquide de refroidissement.
Ce week end, j'ai cablé la pompe et mis le câble de starter pour enfin aller faire un tour avec.
Bon, elle tient pas encore le ralenti mais c'est juste happy
Bruyant Laughing
Non franchement en dehors du ralenti qui tient pas, je suis super content Cool
Pour l'instant j'appuie pas et sans dépasser les 3000 tours/minutes à cause du rodage (je pense faire environ 1000 kilomètres, ou 1500, il faudra voir comment ça se passe.), et bien niveau couple, ça a plus rien à voir avec le JB affraid
Ah oui, une petite chose, une demi heure pour la démarrer avec le froid, par contre une fois qu'elle est chaude, au premier coup de clef, elle part niquel.
Heureusement que j'ai ma golf 2 pour tirer les câbles Laughing
Il n'y a pas d'allumage pendant 10 minutes et après elle s'étouffe dès que je touche la pédale, on va chercher ce qu'il va pas Rolling Eyes
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 12 Déc - 19:24
C'est moi ou il fait froid ? Laughing
Je sais pas si il est encore utile celui là Mr Green
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Dim 30 Déc - 16:29
On verra ça en rentrant, je crois que j'ai trouvé ce qui va pas avec le ralenti, au début en laissant le starter, elle le tenais mais plus maintenant.
La vidéo date d'il y a trois semaine, depuis j'ai fait 150 kilomètres avec, c'est pas encore ça Mr Green
Jeudi avant de partir en vacance, elle a même tenu le ralenti, donc mon idée sur la cause du problème est surement la bonne Laughing
J'ai commandé mon carbtune et un compte tour précis pour faire le réglage des carburateurs.
Et juste avant de partir, j'ai enfin reçu mon joint de sortie de collecteur Laughing (juste trois mois d'attente, c'est correct pour un joint à la con :pendu: ).
Je monte ça en rentrant et grace à un ami et son pont élévateur, j'ai pu voir qu'il y avait des fuites sur toute la ligne lol!
On va régler ça en rentrant.
Sinon bonne année 2013 avec un jour d'avance Wink (j'ai pas de pc avec moi alors j'en profite Laughing)
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 27 Fév - 20:02
Des petites nouvelles du mois dernier Laughing
Et quelques photos en rentrant du rencard (Oui les jantes on changeaient sur le chemin Mr Green )
Avec effet de profondeur love
La golf biton, verte et blanche Laughing
J'ai enlevé 0.5 cm devant et avec le poid plus important du moteur, ça frotte beaucoup plus, je vais peut être remettre les 0.5, surtout que la barre anti-rapprochement inférieure est très proche du sol Rolling Eyes
Tellement bas que le lendemain, j'ai découpé une partie de la bande thermique sur le collecteur en frottant colere
Et d'autre photos sur la route
Le chasse neige (la lame était propre avant de partir)
Et un petit frottage au sol Laughing
Actuellement en recherche de jantes en 15", que j'ai surement trouvé Twisted Evil
Nombre de messages : 18660
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 28 Fév - 8:40
tres sympa ta petite one , et de belle photo afro
jettaoldschool
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 28 Fév - 17:31
j'adore ces pu...n de PLS Twisted Evil
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mar 5 Mar - 1:14
Moi aussi, mais pour l'instant, elles sont de nouveau dans le garage.
merci Wink
Voilà, j'ai était chercher mes futures jantes, 7 par 15 ET 37 en entraxe Porsche, devant ça devrait être bien avec du 15mm et derrière, surement du 25 ou 30mm.
Enfin d'abord, les refaire, elles sont fatiguées, mais j'avais encore jamais vu ce modèle cheers
Faut que je fasse des photos Wink
jettaoldschool
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mar 5 Mar - 21:04
oui,faut que tu fasse des photos! Twisted Evil
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Ven 8 Mar - 21:09
Cool
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Sam 9 Mar - 15:01
salut mec, je découvre ton post je me suis payé des PLS hockenheim à restaurer en vue de me payer une one, tu pourrais prendre d'autres photos pour voir le rendu et me donner un peu les dimensions de tes jantes/pneus, sa serais vraiment cool merci Wink
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Dim 10 Mar - 1:22
Je vais te détailler ça.
Par contre je connais pas l'ET de mes moyeux
C'est du 13" avec pneus Nankang 165/55/13
Devant, voiles en 5.5" et 0.5" pour 6.5" en total
Derrière, voiles en 5" et 1.5" pour 7" total, et des cales de 5mm en plus.
C'est exactement ce que je voulais, pas trop large, pas ou très peu tendu et surtout à fleur d'aile, là ça tombe pile poil Twisted Evil
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Dim 10 Mar - 9:50
afro
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Dim 10 Mar - 16:41
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Dim 10 Mar - 17:16
J'aime bien tes photos, tu utilise quoi comme APN ?
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes
» MK3 TDI Match
» Ma golf mk1 cab GLI italienne de 1982
» mk1 gtd 1982 black&red
