 [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
D3xtoO
Nombre de messages : 770
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 21 Jan - 15:28
et le lavage exterieur c'est prévu pour 2017? lol!
tuerie cette caisse, moi j'adore. Cool
Seb du 95
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 21 Jan - 15:57
Pour l'instant, c'est pas très utile, elle sera de nouveau dégueulasse le lendemain lol!
Moi aussi, j'adore, mais faut absolument que je trouve un moyen de remettre le saute vent, hier j'ai faillit perdre une oreille à cause du froid Laughing
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 21 Jan - 18:30
Elle deglingue c'est claire
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 21 Jan - 19:37
La conduite a droite lui donne du charme, une vrai nippone Twisted Evil
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 21 Jan - 21:53
Tu peut te foutre sur le toit Twisted Evil lol!
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Ven 23 Jan - 10:58
On essaye avec ta bm avant pour voir ? Laughing
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Ven 23 Jan - 16:47
Ça ira lol!
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 29 Jan - 11:23
Des petites nouvelles :
J'ai avancé et presque fini le montage.
Dimanche après midi, prêt à partir faire un tour au soleil Cool
Et lol!
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 29 Jan - 11:29
Clean up !
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 9:14
Des petites nouvelles de la verte depuis le temps.
Après un peu plus de trois ans avec le moteur 1.8, marre de consommer 15l/100 mini et envie de cruiser avec le 1500.
Donc depuis septembre de l'année dernière projet de remise en état du JB d'origine qui attendait au fond du garage.
Démontage du bas moteur
Démontage de la culasse
Démontage des bielles
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 9:16
Et un panel des pièces neuves
Et le nouveau carburateur, comme quelques un ici, un Weber 32/34 pour moteur golf II 1.6l, j'ai déjà la pipe d'admission, il me manquait le réchauffeur pour l'embase du carbu.
Demain, je dépose la culasse chez un réctifieur pour épreuvage et rectification des sièges de soupapes, changement des guides de soupape si besoin.
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 9:21
Dépose chez le réctifieur pour vérification des côtes le 13 octobre
Résultat côtes dépassées (je m'en doutais un peu vu l'état des cylindres)
Donc réalésage à faire et autre surprises, pistons plus fabriqués, obligé de les faire faire sur mesure avec un délais de 2-3 mois, finalement il sont arrivés en moins de temps.
Récupération du bloc et de la culasse
J'ai aussi déposé le vilebrequin et les bielles en passant.
Programme :
- Débouchonnage du vilebrequin,
- Changement des bagues de bielles,
- Équilibrage bielles et équilibrage en mouvement du vilebrequin.
- Commande des coussinets de bielles et vilebrequin ainsi que le joint de culasse.
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 9:23
Remontage de la culasse
On commence par protéger, on va éviter d’abîmer le dessous vu le prix que ça coûte Laughing
Sièges et soupapes usinés
Guides de soupapes changés
On sort les soupapes
Les supports inférieurs et les joints de queues de soupapes
Mise en place des joints de queues de soupapes
Ressorts et supports supérieurs
On comprime avec l'outils qui va bien
Mise en place des clavettes et on décomprime
Tous remis en place
Les poussoirs en place.
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 9:25
Pendant ce temps là, j'en profite pour changer les pièces qui en ont besoin.
Changement des triangles
Démontage des filetés pour brossage complet.
En passant, on retire ce qui sert à rien  Laughing
Ensuite on passe à la partie freinage
Immobilisation prolongée  Laughing
La vis de maintien du disque fournie avec les disques Valéo qui casse dans le moyeux, obligé de percer et de retarauder...
Donc disques plaquettes avant neufs.
Et kit de frein, tambours et roulement arrière neufs
Petit détail pour plus tard, les goujons de roue étaient bien trop long  Laughing
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 9:27
Changement des flexibles
L'avant pas de problème, par contre pour l'arrière obligé de descendre le train arrière pour pouvoir serrer  ::nicky
Ensuite une bonne purge  Laughing
5 ans sans changer le liquide et un reste de coca plus tard
Et sinon j'ai presque fini de décaper mon bloc ou comment avoir la tronche noire happy
[/quote]
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 9:30
Et c'est parti pour le remontage du JB
Le bloc est peint  Cool
Optimisé  Mr Green bon ça passera plus avec la culasse et le carter.
La culasse est presque prête à être peinte
Volant moteur et vilebrequin équilibré
Bielles mise au poids et changement des bagues de bielles
Et les pièces les plus chères puisque plus fabriqué donc obligé de les faire sur mesure  Laughing
Les pistons qui ont aussi étaient mis au poids
On va pouvoir vider les étagères et le pire c'est que j'ai aussi des pièces dans ma chambre  Laughing
Et voila ce que ça donne avec la miata garé
Des petites nouvelles du JB
La semaine dernière, remontage du bas moteur
Montage du bas moteur
Montage des pistons neufs, ça rentre au poil de c*l  Laughing
Les fameux pistons
Le nouveau joint de culasse
Et la culasse en place  :D
Ensuite les deux collecteurs
La nouvelle pompe à huile (qui finalement ne monte pas au niveau de l'allumeur...) avec le joint de carter de golf 3
Et donc aujourd'hui
Mise en place de la distribution
Pose du carburateur Weber tout neuf  Laughing
D'ailleurs la petite surprise pourrie, le support où vient se visser le réchauffeur d'embase de carbu a pas de filetage...
Je vais obligé de mettre un coup de taraud pour pouvoir le fixer  Rolling Eyes
Le cache distribution inférieur tout beau tout neuf aussi  Cool
Essai de la boite à air de golf 1 modifié pour monter sur le carbu de golf 2
Mise en place de la pompe à essence
Donc en gros, la semaine prochaine, je peux le poser dans la voiture.
Petite précision avant que quelqu'un ne demande le cache culbu et le carter sont pas définitif, je reprend ceux de mon moteur 1.8l
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 11:39
On avances sur la voiture, on en voit le bout
J'ai récupérer un chèvre (Un grand merci à Kleber)
Tétris powaa  Laughing
Changement des rotules de directions qui étaient d'origine mais mortes
Retour à la maison
Et on démonte, au revoir le 1800
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 11:40
Bon forcément, il y a toujours une couille en méca mais celle là dans le genre est pas mal.
Démontage du cable de compte qui me claque dans les main et surtout l'embout qui tombe dans la boite, pas moyen de le récupérer...
Donc c'est parti pour ouvrir la boite
L'aimant dans la boite, plein de bout mais pas de métal ce qui confirme l'impression visuelle, elle est en très bon état  Cool
Voilà tout ce merdier juste pour récupérer ça
On remonte le merdier
Seb du 95
Donc ce weekend début du montage du JB
Mise en place des brides d'échappement
Et j'en suis là actuellement
Encore la ligne à poser, le système de refroidissement à finir et quelques branchements électriques et ce sera bon pour le démarrage
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Mer 4 Mai - 23:23
Super interessant, ca a pas l'air sorcier de refaire un moteur, j'ai pas dit que c'était facile car a mon avis j'en ferait pas la moitié lol! lol!
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 5 Mai - 9:24
Et bah t'est motivé lol
Mdr le coup de la boîte, la loose........... t'a pas eu envie de pleuré lol
et la mi à ta sa roule ?
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 5 Mai - 20:43
C'est sur que c'est du boulot lol!
Faut juste faire les choses proprement et prendre son temps, après il y a rien de vraiment difficile (bon c'était pas la première fois donc c'est tout de suite moins d’appréhension que la première fois  Laughing )
Seb du 95
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Jeu 5 Mai - 20:59
Motivé pour pouvoir cruiser à nouveau avec happy
Non pas envie de pleuré, je l'ai laissé sur l'établi au boulot pendant une semaine sans y touché, dégouté.
La dernière photo correspond à mon avancement.
Je vais essayé de finir ce weekend, je veux juste monter mes manos VDO pour être sur de la pression d'huile (juste pour me rassuré Laughing )
Dès que c'est bon, je la pète au sol Twisted Evil
Je sais ce qu'il vous intéresse le plus, teasing Twisted Evil
On peu voir mon aile pourrie, depuis je l'ai tirer un peu pour pouvoir passer le pneu
Après peinture et tirage environ 1cm rattrapé
MessageSujet: Re: [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes   Dim 8 Mai - 9:28
Tu m'étonne, je l'aurais jeté par la fenêtre. lol!
c'est toi qui a tiré les ailes? Tu les a tiré juste après avoir fait tomber le truc dans la boîte lol! lol!
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» [95][Golf 1] Golfette GL 1982, enfin des vraies jantes
» MK3 TDI Match
» Ma golf mk1 cab GLI italienne de 1982
» mk1 gtd 1982 black&red
