salut a tous je donne quelque petite news de mon variant
donc j'ai démonté l’échappement et bien pas beau a voir
ensuite je me suis trouver un collecteur SS avec double échappement EMPI pour 100€
j'ai aussi changer bougie et les fils de bougie
ensuite je me trouve un bas moteur AS41 en magnésium valeur entre 840 et 1000€ selon les sites moi j'en et trouver un pour 350€ avec une petite rectif a faire suite a une petite chauffe mais a ma grande surprise il a déjà était modifier pour le passage turbo
sinon samedi qui vient je cherche encore de la piece pour le futur montage moteur dans la liste y'a Pompe a huile avec filtre , coussinet de bielle , coussinet d'arbre a came , tôle anti-dejaugage , carter d'huile sup petit modèles , gaine alu , courroie moteur , kit pression d'huile , cache culbu alu remele , faisceau bougie , maître cylindre cup , pion volant moteur plus long , pignon vilo (les deux ), rondelle de calage jeux axial du vilo , pochette joint moteur , joint tube enveloppe silicone plus d'autre piece qui vont se rajouté
et pour que ça avance un peu mieux je le monte en turbo vu que le bas moteur a était modifier pour cela on en profite donc je vais me chercher en même temps que les autres pièces un turbo de super 5 gt turbo
donc je vais passer d'un 1.6 double carbu de 65cv a un 1.9l turbo de 120 voir 130cv
