| [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! | |
+19rouxX Khomas TupacShakur54 heurb VW-Arnaud bidou bruno7702 Fab pinku potoderoye80 benoit59 rengolf fatscrapers Toxic~x sim62179 golfingeur Vivien dayou_mk3 Sido 23 participants |
Nombre de messages : 1692 Date d'inscription : 12/04/2011
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Mer 10 Oct - 22:08 | |
| Je comprend tout à fait le faîte de retire tes fileter pour pouvoir te servir au mieu de ta gti mais le choix des jantes je suis pas fan. | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Mer 10 Oct - 22:12 | |
| j'ai que sa en stock les pneus sont HS, la GTI roule pas et la passat roule tout les jours donc elle as les G60 avec pneus neuf après on verra et les centra a cette hauteur même pas envie d'essayé | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Jeu 11 Oct - 8:36 | |
| les toles de la passat lui iraient tellement mieux !! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Jeu 11 Oct - 10:19 | |
| Ba ouai mais je voit mal la passat en 6.5 et 7 enfin de toute facon elle est pas prete de roulé !!
Faisceau tableau de bord cramé !! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Jeu 11 Oct - 13:19 | |
| - Sido 49 a écrit:
- Ba ouai mais je voit mal la passat en 6.5 et 7
ba pourquoi ? elles sont en 6" les toles VW | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Jeu 11 Oct - 18:22 | |
| Oui, mais celle de clio qui sont sur la GTI sont en 6.5 et 7 et les ET sont different sur les toles de clio 6.5*15 ET38 et 7*15 ET 36 ! Donc elles seront mieux pour la GTI et elles vont pas resté indeffiniment! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Lun 15 Oct - 16:15 | |
| bon grosse commande pour la GTI !! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Ven 19 Oct - 18:14 | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Ven 19 Oct - 18:17 | |
| la c'est un bon moulin et de plus propre !!!!
quand tu vois que mk3 2.0 8s sa passe 3 ch de plus LOL ......
puis tu as le poids en moins aussi tu va bien pouvoir t'éclater avec des bon pneus ^^ | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Ven 19 Oct - 20:43 | |
| Propre !!! Toujours des probleme avec l'ABS ? | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Sam 20 Oct - 14:08 | |
| oui gros toujours sa me soule un peu mais je vais remplacé la boite a fusibles pour voir !! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Lun 22 Oct - 11:42 | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Mer 7 Nov - 11:04 | |
| ouep mais pas de changement de voile juste démontage, nettoyage, peinture !
et a propose de la GTI mon colis de pièces est parti de chez ouest parts garage sont pas très réactif mais vu que certaine pièces venais de chez OMP il fallais attendre !
donc des réceptions j'attaque donc liste de travaux:
remplacé faisceau TDB remplacé boite a fusibles trouvé la panne ABS remplacé les durites de freins par des avia remplacé le liquide de freins disques, plaquettes remplacé la fusée car filet HS roulements AV
et je pense un bon entretien moteur
vidange filtre air, huile, essence bougie vidange du liquide de refroidissement
et puis je pense que ce sera pas mal ! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Jeu 8 Nov - 12:35 | |
| ba oui ! parce que sa me soule des que je la sort y a plus de freins ou presque le moteur broute et cale tout le temps,
et aussi il faut que je refasse la tringlerie de boite, le ligne d’échappement, les freins AR + roulements, peinture complète, pfiou ya du taf !! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Jeu 8 Nov - 13:57 | |
| Si tu a besoin d'un coup de main, hesite pas !! Ca sera avec plaisir gro !! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Jeu 8 Nov - 18:41 | |
| okey je garde sa au chaud les pièces devrais être la demain je pense !! donc samedi et/ou dimanche si tu veux passé no soucis ! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Jeu 8 Nov - 19:25 | |
| Samedi c'est moto, dimanche si tu veux | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Sam 10 Nov - 13:39 | |
| ok pour dimanche aprem gros !! viens vers 14h !! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Lun 19 Nov - 16:23 | |
| un peu de nouveau roulements et moyeu neuf monté sur les portes fusée j’attends un capteur d'ABS que j'ai cassé au démontage !
question est-il possible de démonté le berceau sans déposé le moteur ?? car si c'est possible je le dépose pour remplacement des silent bloc/nettoyage/peinture !
et aussi en faite je le garde je vais refaire les trains ensuite la carrosserie et après le moteur chaque chose en son temps ! je vais y allé étape par étape ! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Lun 19 Nov - 16:33 | |
| Oui c'est tout à fait possible . Quand j'ai changé le mien un cric sous le moteur et un autre qui maintient la BV. Tu désacouple les 2 supports. Tu désacouple aussi les 2 triangles du berceau. Tu dévisses les 4 vis des brides qui maintiennent la crémaillère. Et hop le berceau à terre. | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Lun 19 Nov - 17:59 | |
| ok merci arnaud !! donc cette semaine dépose berceau !! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Mar 20 Nov - 22:45 | |
| commande des combiné fileté ce soir ! et petit tour en casse récupération de clignotant car les miens HS du as un super montage de veilleuse US (je vous ferait des photos) et lame de GL ! | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Mer 21 Nov - 18:48 | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Mer 21 Nov - 20:13 | |
| Ca va lui faire du bien ! Bon courage ma poule | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! Mer 21 Nov - 20:34 | |
| Merci gros on dirais que y a que toi qui suis les travaux .... | |
| Sujet: Re: [Golf 2] PB 1988/ I Love Full Stock ! | |
