 soucis après contact.. boite à fusible ?
Khomas
MessageSujet: soucis après contact.. boite à fusible ?   Mer 4 Juil - 17:37
Salut
J'ai une jetta de 85
y'avais les vitres électriques dessus, branchés sur après contact pris au hasard sur la boite à fusible je pense, le tout sans fusible
en refermant les vitres électriques ce midi ça a fait un clac et plus rien...
la platine ne sort plus d'après contact a cet endroit...
Donc je mets en cause la platine bien sur, mais la question est je peux réparer ou pas ? en l'ouvrant et en trouvant ou ça cramé etc.. ou il en faut une neuve ?
car la voiture étant de 85, ces platines sont devenues assez introuvables ou très cher... elles viennet des golf 1 après 82 ou golf 2 avant 89 ou transporter t3...
Merci de m'aider
MessageSujet: Re: soucis après contact.. boite à fusible ?   Mer 4 Juil - 21:06
j'en ai déjà démonté une, c'est la grande aventure!
impossible à réparer c'est un alliage bizarre, c'est pas du cuivre, je sais pas si tu peux le souder...
et quasi impossible à remonter
et la plupart que tu trouve en occase sont oxidées...
c'est un peu la quête du grâal
» fusible gyrophare renault 110.54
» swap en tout genre ( aide et conseil )
» [RESOLU] Soucis après une Maj sur ma tablette !!
» FUSIBLES Peugeot 404 >
» En cas de soucis après un Flash (avec plusieurs flash auparavant)
