| Citroën Ami 8 | |
+9jettaoldschool Math&nath Fab oldschoolnico Vivien grauck'hon golfingeur potoderoye80 Haire 13 participants |
Nombre de messages : 255 Age : 32 Localisation : Arras 62 / Strasbourg 67 Date d'inscription : 09/05/2011
| Sujet: Citroën Ami 8 Dim 24 Juin - 23:22 | |
| Salut tout le monde, Avant de m'interresser au VW, j'ai passer une partie de mon temps en Citroën Avec ça: Qui est très rapidement devenu ça: Avec ça pour conséquences: Mais bon après, j'ai récupéré le Caddy avec l’histoire que vous lui connaissez et qui n'est pas encore finie. Cependant, les vacances arrivent à grand pas et j'ai toujours quelques chose qui traine dans mon jardin: Comme je prévois de descendre avec en Espagne pour l'été 2013, il est temps que je m'active sérieusement, et les exams étant passé, il est temps de s'y mettre. Donc au programme, une remise en route, une restauration du châssis et un claquage au sol dans les règles ! Le châssis est déjà passé de ça: à ça: Reste plus que les ressorts courts, et la correction du train avant, un reperçage des tambours arrières pour passer les jantes de 4L et redresser le nez du chassis pour passer le moteur pour que cette partie là soit finie. Et en attendant, des demain je vais commencer à m'occuper de la carrosserie Y'a du Taf, mais à cœur vaillant, rien d'impossible ! Mais si au bout j’obtiens ça: Je serais bien content ! | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Lun 25 Juin - 7:51 | |
| le but final va tuer !!!!! | |
grauck'hon
Nombre de messages : 263 Localisation : in your ass Date d'inscription : 03/12/2011
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Lun 25 Juin - 8:52 | |
| si mon chassis n'avait pas plier,mon ami 8 aurai fini comme ca | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Lun 25 Juin - 12:33 | |
| La derniere ! Ca tue !!! Bon courage mec | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Lun 25 Juin - 19:35 | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Jeu 28 Juin - 14:48 | |
| Après quelques coup de disqueuse, autant dans la tôle que dans les doigts Voila le résultat: Et le nouveau fond de coffre qui sera remis en place mais 9 cm plus haut que d'origine: | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Jeu 28 Juin - 16:24 | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Jeu 28 Juin - 21:48 | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Ven 29 Juin - 10:43 | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Dim 1 Juil - 21:23 | |
| Bon c'est bien beau de découper dans tous les sens mais arrive un moment où il faut reboucher ! J'ai donc fait mes premiers pas en soudure: On le voit pas sur les photos mais j'en ai profité pour ne pas remettre les butés arrière de suspension, car à la hauteur où elle va finir, elles seront inutiles ! Et au passage j'ai commencé à préparer mon nouveau fond de coffre pour la greffe ! | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Mer 31 Oct - 13:06 | |
| Bon c'est les vacances donc je peux enfin avancer un peu dessus. Première présentation du fond de Coffre: Il devrait encore remonter d'un centimètre ou deux mais l'idée est là ! | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Mer 31 Oct - 18:45 | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Mer 31 Oct - 19:09 | |
| Bon un peu de taf de restauration, les bas de caisse avant sont pourri, alors on en fait des nouveaux. Avant: Après: Et avec son jumeaux: Demain montage | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Mer 31 Oct - 20:32 | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Mer 31 Oct - 20:57 | |
| sa va, c'est pas tres compliquer comme tolerie a réaliser.... je fais la meme chose en zinguerie aller au taf, j'attend avec impatience | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Jeu 1 Nov - 16:52 | |
| Ho Ho Ho ! Doucement là ! J'ai que deux mains et j'ai jamais fait de tôlerie ou de soudure avant ça ! Donc comme prévu, changement des bas de caisse: on vire l'ancien qui était plutôt mur ! Et hop un bas de caisse tout neuf ! Le deuxième est sur le même chemin, demain c'est torché !! | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Jeu 28 Fév - 11:32 | |
| Bon j'ai enfin pu rentrer chez moi pour une petite semaine, j'en profite donc pour taffer un peu sur l'ami... Je me suis attaqué au cœur du problème: les planchers, il a d'abord fallu que je prépare deux boite pour conserver les attaches de ceinture qui font aussi office de renfort entre le bas de caisse et les montants centraux. Et pour finir une petit "montage à blanc" Et si tout vas bien demain je vais plier la marche de 9cm sur mes nouveaux planchers. ça avance pas bien vite mais bon... | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Jeu 28 Fév - 13:24 | |
| pas greave du momment que sa avance, quand meme hate de voir le bout de ce projet | |
Math&nath
Nombre de messages : 77 Localisation : Paris XII / Corbie (80) Date d'inscription : 14/08/2012
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Jeu 28 Fév - 14:09 | |
| Cool... Mais du coup y'a un truc que j'ai pas compris, tu vire pas ton ancien renfort (sous la banquette arr)..? Tu fais un channeling ou tu remonte juste visuellement l'intérieur et tu la pose grâce aux tirants..? En tout cas elle va être belote cette mi8, si tu eux la booster, j'ai un moteur de GS tournant a vendre. | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Jeu 28 Fév - 15:01 | |
| Nan nan je fais bien un channeling complet, le renfort est encore là pour pas fragiliser la caisse inutilement. Dès que les planchers et le nouveau fond de coffre seront soudé, je tronçonne l'ancien. Merci pour le moteur de GS mais j'en aurai pas l'utilité | |
jettaoldschool
Nombre de messages : 178 Localisation : charleville-méziéres Date d'inscription : 29/01/2013
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Jeu 28 Fév - 17:49 | |
| projet trés intéressent | |
Nombre de messages : 305 Age : 36 Localisation : Alsace Date d'inscription : 23/02/2012
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Ven 1 Mar - 1:08 | |
| Sympa comme post. J'étais fan Acadiane et dyane avant de me lancer dans le Vw avant. De voir ton post me donne envie de repasser bientôt de l'autre coté. Bonne continuation | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Mar 5 Mar - 22:08 | |
| WOW la mehtode pour faire | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 Mer 6 Mar - 9:18 | |
| hello bon boulot et hate de voir ton projet fini :) . Tu as pris des toles de combien en mm pour refaire le plancher? | |
| Sujet: Re: Citroën Ami 8 | |
| Citroën Ami 8 | |
