WD Green SN350 – Disque SSD interne NVMe M.2 – 2 To
99.99 €
 Vw Passat 32B berline
9 participants
Vw Passat 32B berline Empty
MessageSujet: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeLun 29 Avr - 23:24
Salut à tous.
Suite à des gros soucis avec la golf 2 travelling au niveau papier et freins,j'ai préféré changer de base.
En parcourant LBC,je suis tombé sur une Passat 32B berline de mars 84 1600 D boite 5 dabns son jus total mais sans rouille.
Bien entendu au prix que je l'ai payé le moteur est rincé.
Heureusement le moulin de la travelling est en forme.Donc changement de moulin courant de semaine prochaine.
J'ai sortit le nouveau bloc ce soir et je commencerais à le dépouiller des jeudi prochain.
Donc quelques petites chose sympa.
La couleurs crème qui est malheureusement très très abimé mais il me reste toujours la montana marron inca pour y remédier.
Elle a un toit ouvrant en tôle d'origine qu'il faut refaire,absence de rétro droit d'origine.
Je n'ai pris qu'une seul photo pour le moment car je speed pour terminer la santana dans les temps.
Vw Passat 32B berline Imag0822
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:33
bonne base mais fini une caisse a fond avant d'attaquer non?
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMar 30 Avr - 21:52
J'ai du mal a te suivre, tu change de caisse tout le temps lol!
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMar 30 Avr - 22:53
Je sais.
La santana j'ai pas besoin de la finir pour l'instant.
Je m'en serre très peu je roule avec la golf de madame,mais bientôt la reprise du boulot donc un mazout s'imposait.
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeVen 3 Mai - 23:37
Un peu de news.
Le moulin de golf est pratiquement nu.Dimanche je termine et je commande des joints neuf(cache culbu,carter d'huile et admission).Ensuite nettoyage au nettoyant frein et pinceau.
Je vais repeindre le cache culbu pour que sa soit propre.
Ensuite je sort le moulin de la passat pour récupérer toutes les pièces spécifique(crépine d'huile,support moteur,support de capteur d'économètre,collecteur...)nettoyage des pièces en attendant les joints.
J'en profiterais pour dégraisser le compartiment moteur traiter les points de rouille qui commence et peut être préparer le compartiment pour passer le compartiment à la montana.
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMer 8 Mai - 0:32
Yop une ptite news.
Je pense monter un set de jantes mattig SSF 7 et 8X13.
J'en ai trouvé en Allemagne j'attend 4 jours pour savoir si elles sont dispo.
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMer 8 Mai - 13:52
intercooler a écrit:
Yop une ptite news.
trop petit du 13 la dessus
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMer 8 Mai - 14:12
grave faut ou moins du 16" voir 17" !
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMer 8 Mai - 22:32
C'est votre avis pas le miens Wink
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeJeu 9 Mai - 0:59
Les photos du rapatriement
Vw Passat 32B berline Dsc00010
Vw Passat 32B berline Dsc00011
Vw Passat 32B berline Dsc00012
Vw Passat 32B berline Dsc00013
Vw Passat 32B berline Dsc00014
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeLun 13 Mai - 10:25
Yop une bonne nouvelle.
J'ai remporté l'enchères pour les tôles large.Reste plus qu'a les chercher in Deutschland.
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeLun 13 Mai - 10:32
elle a l'air carrement propre Wink
pour moi je ne toucherais a rien niveau esthetique de la carrosserie, genre y mettre des stickers, et teinté les phare en jaune et truc dans le genre .....
poser convenablement sur des belle roulette, ça c'est IN !!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeLun 13 Mai - 11:04
La peinture est HS malheureusement c'est pour sa que je pensais à la montana(surtout que les bombes sont à la maison depuis 6 mois).
Vu que c'est mon daily j'aurais pas le temps de toucher à la peinture pour l'instant.
Je vais essayer de la nettoyer au max pour que sa soit plus propre car les photos sont flateuse faut bien le dire.
C'est une caisse à 200 boules dans sont jus qui a pas été entretenue dignement.
Je prévois donc de changer la partie mécanique pour le 1600 D de G2 avec révision complète,changer les flexibles de freins avant par des neuf ainsi que les plaquettes avant(fourni par l'ancien proprio) passer les ct dans la foulé.
L'ancien proprio à coupé les ressorts avant et arrière (2 spires) mais je compte monter des ressorts court de G2 à l'avant et des combinés filetés de G2 pour l'arrière.
Il faut que je refasse aussi une glissière de toit ouvrant qui est cassé et refaire le joint.
Pour les jantes je pense remettre un voile de peinture pour quelles soient propre,les modifier pour poser des agrafes et monter des enjos de cox pour accentuer les coté mamie de la passat.
Pour les phares je changerais les longues porté par la suite car quelques impact et montage des ampoules jaunes.
J'ai également une vieille galerie que j'aimerais modifier pour la poser dessus.
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMer 15 Mai - 1:50
Un peu de news.
La commande des joints oscaro a été annulé problème de stock guillotine
Du coup commande sur ebay pour 28e port compris livré en 48h.
Je nettoie le bloc demain afin de remonter quelques chose de propre.
Tant que j'y suis je vais faire la pompe à eau et la distri sa sera fais.
J'attend les infos du vendeur des mattig pour aller les chercher.J'ai trop hâte.
Sinon pour la peinture je vais tenter de la nettoyer au max et la laisser dans son jus afin de faire une vrai peinture plus tard.La montana me gave pas mal et pas envie de me faire chier pour rien.
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeVen 17 Mai - 0:30
Un peu de news.
Quelques photo en mode dégueulasse de la passat
Vw Passat 32B berline Imag0841
Vw Passat 32B berline Imag0926
Vw Passat 32B berline Imag0927
Vw Passat 32B berline Imag0928
Vw Passat 32B berline Imag0929
Vw Passat 32B berline Imag0930
Vw Passat 32B berline Imag0931
Vw Passat 32B berline Imag0932
Et quelques photos du rendu de mon taf de cette aprem
Vw Passat 32B berline Imag0842
Vw Passat 32B berline Imag0843
Vw Passat 32B berline Imag0844
Vw Passat 32B berline Imag0845
Un bon gros nettoyage du nouveau bloc et une distri neuve.
Demain remontage de la pompe à eau neuve et démontage du vieux moulin.
Si je me démerde bien le moulin devrais être démonté.
Sinon je vais chercher les mattig samedi matin.
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeSam 18 Mai - 23:26
Deux news.
Une bonne nouvelles et une mauvaise.
La mauvaise c'est que les nouveau joints pour le moteur son expédié seulement depuis aujourd'hui.Vraiment des cona**!
Du coup je vais devoir attendre mardi voir mercredi pour remonter tous sa et poser le moulin dans la passat.
Et aujourd'hui road trip in Deutschland avec mon pote Jeje en copilote pour chercher sa
Vw Passat 32B berline Imag0952
Ensuite un petit essai vite fait pour l'ar
Vw Passat 32B berline Imag0953
Vw Passat 32B berline Imag0954
Vw Passat 32B berline Imag0955
Les pneus sont encore en bon état mais des que les finances le permettent je leur collent du flanc tendu.
memphis
memphis
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeLun 20 Mai - 22:56
pas mal ce petit joujou !! ce sont des matig les jantes ?
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeLun 20 Mai - 22:58
yes des mattig weller SSF
memphis
memphis
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeLun 20 Mai - 22:59
c'est les jantes que je voulais sur ma polo mais jamais trouver le prix qui me convenais
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMar 21 Mai - 1:27
C'est dur à trouvé à bon prix.j'avais des 7x13 sur mon ex golf 2 je les avais eu pour 20e les 4 le vendeur les vendais pour des jantes toles de renault 19.depuis les jantes sont partie pour la suisse pour une polo 86c gt
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeJeu 23 Mai - 11:03
Un peu de news.J'ai reçu mes joints neuf.Hier j'ai sortie le moteur et je l'ai à moitié dépouillé.
Aujourd'hui je nettoie les pièces nécessaire,ensuite remontage et pose du moulin dans le compartiment.
Je vais tenter de la remettre en route pour ce soir.
Il me reste qu'aujourd'hui et demain pour la remettre sur la route.
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMar 11 Juin - 16:31
La Passat roule à merveille. cheers
La partie mécanique et la partie électrique sont terminé.
Il va falloir encore du taf avant quel soit présentable.
Niveau carrosserie il faut que je répare les arc d'ailes arrière qui sont corrodé,le tour de la lunette arrière également et traiter chaque endroit qui commence à piquer.
J'ai aussi du débosselage à faire par endroits et il faut que je fasse ressouder une des coulisses de toit ouvrant qui est cassé.
Niveau échappement pour le moment il n'y a pas de fuite mais je prévois de changer les silentbloc ainsi que le silencieux qui à mon avis va pas tarder à lâcher.
Niveau frein il me reste les flexible avant,les disques et une bonne purge.
Niveau amortos il faut que je les change à l'avant comme à l'arrière.
Pour l'avant sa sera cartouche courte audi 80 avec ressorts -8 ou -6 de Golf 2 et pour l'arrière combiné fileté de Golf 2.
Pour l'instant il s'agit des ressorts d'origine coupé(deux spires) par l'ancien proprio.
Niveau intérieur,c'est pas la grande joie non plus.Il faut que je refasse le tableau de bord craquelé,le ciel de toit complet,les cache montants,retrouver un soufflet de levier de vitesse,fabriquer une plage arrière et voir pour changer les tissus de siège.
Bon allez quelques photos
Lors du changement de moteur
Vw Passat 32B berline Imag0957
Sa va marcher moins bien maintenant
Vw Passat 32B berline Imag0958
Nouveau moteur prêt à être monté
Vw Passat 32B berline Imag0959
Vw Passat 32B berline Imag0960
Pour la petite histoire du moteur d'origine qui étais HS,le moteur avait lâché soit disant un joint de culasse trop vieux.Mais en faite la cause était la courroie de pompe à eau que l'ancien proprio à changé n'étais pas la bonne trop longue de 1.5cm.
Résultat un moteur mort pour une courroie a 9 euros.
Le nouveau coeur transplanté
Vw Passat 32B berline Imag0961
Vw Passat 32B berline Imag0962
Kilométrage presque réel du nouveau moteur et de la caisse(à 500 bornes près)
Vw Passat 32B berline Imag0963
Petit shooting
Vw Passat 32B berline Imag0964
Vw Passat 32B berline Imag0965
Vw Passat 32B berline Imag0966
Vw Passat 32B berline Imag0967
Vw Passat 32B berline Imag0968
Jante Mattig SSF 8X13 avec cerclage enjo de santana
Vw Passat 32B berline Imag0969
Vw Passat 32B berline Imag0970
Jante Mattig SSF 7X13 avec cerclage enjo de santana
Vw Passat 32B berline Imag0971
Les goodies de rétro intérieur
Vw Passat 32B berline Imag0972
Les bobos de l'arc d'aile arrière droite
Vw Passat 32B berline Imag0973
Vw Passat 32B berline Imag0974
Pour info j'ai un poil élargie les ailes arrière à la batte de base ball pour éviter que sa frotte.
Un test de peinture que je valide
Vw Passat 32B berline Imag0975
MTN 94 marron inca.Je sais on va me dire encore de la peinture en bombe....mais pas de budget pour sa et j'ai sa qui traine depuis des mois et je savais pas quoi en faire donc la question se pose plus.
Futur sticker de hayon
Vw Passat 32B berline Imag0976
Voilà pour le moment.
Samedi prochain la santana devrais être vendu donc semaine d'après je la passe au ct et je fais la carte grise dans la foulé.
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeMer 12 Juin - 8:19
c'est pas mal !!! Wink
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeJeu 20 Juin - 13:22
CT ce soir à 16H :)
MessageSujet: Re: Vw Passat 32B berline   Vw Passat 32B berline Icon_minitimeJeu 20 Juin - 23:05
CT en poche.Quelques bricole à voir tout de même mais rien de méchant.
Flexible avant,disques avant,soufflet de cardan avant droit.
Le silencieux sera bientôt à changer vu l'état.
Le toit ouvrant va être changé par un de golf 2 une position vu qu'il n'est pas réparable.
Les arc d'ailes arrière vont être retravaillé encore un peu et les reformer.
Je vais refaire les quelques bosses,traiter la rouille au destructeur Julien,et repeindre le tout à la montana comme prévu.
Ensuite je passerais à l'intérieur.
Sinon une petite photo de son nouveau sticker
Vw Passat 32B berline Imag0120
Et une petite photo du gateau d'anniversaire que j'ai eu
Vw Passat 32B berline Imag0121
» [Passat 3bg] TDI 100
» passat 3b tdi 110
» passat
» passat 35 i 1.6 td
» passat 77
