 Vento @ Dayou&Julie
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 11 Fév - 20:50
hey les gars , après une petite absence a mon retour je vois énormément de changement dans les projets des membres que j'aime !!! :o
pour ma part pas grand chose juste les bmw x5 a la maison !
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 11 Fév - 20:55
J'aime beaucoup ces jantes ! 7.5" par 17 ?
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 11 Fév - 21:08
c'est bien sa =)
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 11 Fév - 21:12
185/35 Cool
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 11 Fév - 21:16
Vivien a écrit:
185/35 Cool
on vera sa au moment venu :) , mais c'est sur qu'il n'y aura pas de gros pneus dessus Wink
pour l'instant me faudrais déjà vendre mon moteur pour les cales ou les pneus a voir ....
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 11 Fév - 23:10
j'aime toi meme tu sais geek
Max77
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mar 12 Fév - 18:11
C'est pour quand le test a blanc drunken ???
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mar 12 Fév - 18:39
contacte bruno pour les calles
sympa tes bmw, sa va peter Wink
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mar 12 Fév - 19:38
je vais lui demander Wink
mais pour l'instant c'est mort car si le moteur part pas , pas de cales ....
et pour le test a blanc , des que mon père me rend mon reflex donc fin de semaine ou semaine pro .
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 1 Mar - 15:50
le l'ennuie + du tube a revendre sa donne ceci
1ere étape découpage du cata pour le vider car impossible sinon ...
2eme , ré assembler le tout et souder
3eme , meulage des soudures et mise en peinture pour éviter la rouille
c'est pas du travail de pro mais bon au moins j'ai fais sa moi même =)
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 1 Mar - 16:12
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mer 1 Mai - 20:07
yop les gars ! un peu de nouvelles .... les petites enmerdes commencent a passer , les pièces ne se vendent pas donc bah pour ne pas vendre j'ai décidé de m'en servir pour la vento !
et je dois faire les mesures des entraxe etc pour faire des cales pour passer les x5 sur la vento mais de 5x100 a 5x120 car je passe les trains gti et moteur sur la vento
des petites photo vite fait ! :)
voila le moteur avant et après ! ce n'est que le début je dois aussi faire le cache culbu en gris foncé si je trouve sinon se serra en rouge.
reste encore a faire les triangles , les étriers plus les carters et autres qui sont sur le moteur.
une petite question , pour swapé le 2e dans la vento , j'ai quoi a changer niveau faisceau ? et j'ai vu dans la RTA que la boite du 2e et du ABS sont des type 20 je peux donc laisser celle de la vento ?
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Jeu 2 Mai - 11:02
il te faut remplacé seulement le faisceau moteur, pour la boite oui pas besoin de changer a moins que celle de GTI as moins de bornes !
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Jeu 2 Mai - 18:54
la boite de la gti est une de TD ... et 3eme craque si je la passe pas très doucement ... et la vento a moins de bornes. donc je vais la laisser. pour toi le swap complet + trains gti il y en a pour combien d'jours ? car j'ai que 15 jours de conger en aout et j'aimerais le faire en se temps la ^^
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 3 Mai - 8:52
Je pense qu'en 1 semaines c'est fais si tout les jours tu est dessus, au passage quand tu aura descendu ton bloc moteur un pti coup de netoyage dans le compartiment !!
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 3 Mai - 14:29
sa c'est plus qu'une évidence Wink et pour ce qui est des support alternateur , sur la gti j'avais la clim , que je ne veux pas mettre sur le vento , si je pique le support sans clim du vento sa passera sur le gti ? car laisser compresseur de clim plus une grande courroie pour rien , j'aimerais que sa soit niquel sans les accessoires inutile ^^
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 3 Mai - 14:53
pour moi le support d'alternateur est le même !
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 3 Mai - 15:07
pour moi aussi .... on verra sa au démontage si pas les mêmes tempis je laisserais le compresseur de clim tourner dans le vide ^^
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 3 Mai - 18:11
ba non tu monte juste un courroie dans sans clim je doit a voir sa en plus !!
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 3 Mai - 23:53
jvais prendre sur le bloc abs de la vento sa tkt Wink par contre personne a une idée ou trouver de la bombe haut temp anthracite ou rouge ? je trouve que gris metal ou noir ...
je remonte le moteur le plus possible , je repère a l'avance quoi changer niveau faisceau et jvais commander les pièces manquante comme pompe a eau , allumeur et aout sa sera faire =)
Antoine
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Sam 4 Mai - 11:42
Voir le profil de l'utilisateur http://bacdafucup.com/
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Sam 4 Mai - 18:52
Antoine a écrit:
Restom Wink
thx mec :)
Vento @ Dayou&Julie
Page 12 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
» Vento @ Dayou&Julie
» Mk3_AudizZz by dayou
» Julie VS Amélie.
» Pour ceux qui veulent découvrir Julie Ferrier
» Croquini Julie
