 Vento @ Dayou&Julie
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Jeu 6 Sep - 22:20
Prise de tete ton histoire ^^
Bon courage en tous cas, je suis ca Wink
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Jeu 6 Sep - 22:31
Bon courage en tous cas, je suis ça Wink
pour la prise de tête a sa oui tkt pas moi aussi sa me rend fou .... en plus que la plupart des gars sur forum que j'ai pu voir tous on fais des passage chez vw et diagnostique 0 défauts lol et ont passé plusieurs mois a chercher :/ donc même si chez vw et de bon mécano ne trouve pas sa va pas être histoire facile ^^
Nombre de messages : 557
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 7 Sep - 8:34
un pote avait uncab 1,8 et lui c'etait au niveau du demarrage qu'elle merdait et en fin de compte c'etait tout con, il pensais que c'etait mecanique alors que c'etait la boite a fusible sous la planche de bord qui etait mal fixer ( l'ancien proprio avait bidouiller pour poser une alarme), il fallait taper dessus pourque la caisse demarre....et il a chercher longtemps aussi...
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 7 Sep - 10:34
moi elle est bien sa sa place et pas bidouillé Wink , j'ai vérifier les relais même changer le fameux 30 , vérifier tout les fusibles aussi , toutes les connectiques moteur , tout les câbles pour être sur qu'ils ne soient pas dénudé etc ....
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Sam 8 Sep - 23:06
récapitulatif :
- bobine changé
- relais 30 et 167 changé
- sonde température changé
- tête de delco changé
- rotor changé
- bougies changé
- pompe a essence nettoyé
- filtre a essence changé
- thermostat changé
- allumage calé a l'origine
et bien elle ne veut même plus démarré ou presque lol .... je me demande si lui avoir mis des pièces neuves elle aime pas :/
je suis a court d'idées sincèrement ^^
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Dim 9 Sep - 8:10
va voir sur golf3 forum, en general pas mal de gars connaissent les problemes vu que c'est que sur les golf 3
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Dim 9 Sep - 10:32
oui mais non je ne vais pas aller m'inscrire sur un forum juste pour mon problème c'est mal vu Wink
elle démarre mais en mode tracteur j'ai le cylindre 3-4 qui ne donne pas quand je débranche fils de bougie en route sa change rien :/ , je fais donc piquer ceux dma 1.8 i pour testé ^^
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 10 Sep - 15:33
j'vais abandonné personne veux d'une gti ? lol !
pab
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 10 Sep - 22:22
Achete un vag com, ca te donne pas de solution toute faite, mais tu peux mener ton investigation plus logiquement que de changer pleins de pieces pour rien...
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 10 Sep - 22:27
Baisse pas les bras, tu va te motiver hein !!
Rohh alors Wink
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 10 Sep - 23:08
Rohh alors Wink
bah écoute tu sais même le bof qui est mécano il est passé tantôt et bah même lui sait pas trop ...
et mon cousin qui est dépanneur et mécano depuis ses 15 ans donc déjà + de 15 ans de métier il a dit même une toute petit prise d'air a un tuyaux peut faire sa ... j'ai démonté mon faisceau moteur complet pour vérifier tout , j'ai tout nettoyé même extérieur du moteur tant cas faire et aussi l’intérieur des durites , donc j'ai vérifier les durites est bien pas de fissure ni trou et c'est pire :/ elle voulait plus démarré :/
véra bien demain ....
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Lun 10 Sep - 23:16
Ah merde...
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mar 11 Sep - 20:48
malédiction !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma 2eme golf donc la 1.8i 90 cv automatique
d'un coup un tracteur ! j'ouvre le capot , un bruit d'air ...
jmé mon doigt un peu partout et hop je trouve la durite en cause .... une qui va au cerveau frein
je la change et je démarre , et la troue a l'accélération et la caisse ne dépasse pas les 30 km/h.
et impossible de trouver cette panne de merde et ma GTI avance sans avancer car moi elle démarre , elle tien pas le ralenti , et broute légèrement et prends pas ses tours un peu comme l'autre mais roule quand même a 100 110 ...
donc 2 golf 3 moteur différent et presque même panne ....
la je deviens vraiment fou et je pense a les mettre en pièces ...
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mar 11 Sep - 20:57
Poisse-man
Tu avais pas besoin de ca.. No
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mer 12 Sep - 17:36
vois avec le gros jerome si il a pas un moteur de GTI qui traine....
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mer 12 Sep - 19:16
roooo putain, tu les collection guillotine
merde, c'est la poisse Sad
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mer 12 Sep - 21:08
j'ai pas besoin d'un moulin , si je claque un autre moulin dedans il y aura encore les symptômes .....
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mer 12 Sep - 21:09
wé la haine ..... et quand c'est sa et bien tu a juste une envie -----------> :pendu:
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 14 Sep - 15:20
un pote avait le même probleme sur son T3 cet été, il a tout verifier et c'est rendu compte que ca venanit du faisceau, y'avait un faut contact et ca avait cramer, il a tout refait et maintenant nickel.
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mer 19 Sep - 10:40
bon bin des news ! le moteur c'est décalé tout seul voila pourquoi elle ne démarre plus ...
j'ai roulé 500 bornes en roulant calme et sportif rien et juste en démarrant la caisse il se décale Shocked
mais bon si jme trompe pas la distrib est a faire tout les 100.000 ou x temps
après 4 ans la courroie a du se dégradé plus avoir tourné avec chaleur a du détendre ou quoi je sais pas
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mer 19 Sep - 11:33
J'ai toujours entendu dire 5ans ou 100 000 km, change tout Wink courroie, galet tendeur et pompe a eau Wink
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mer 19 Sep - 11:46
oui mais avant faut quand même recaler le moteur et vérifié les soupapes si elles n'ont pas plié .... :/ le pire c'est qu'elle a 222.800 kms la distrib a été faite a 197.xxx kms et que la pompe a eau a été faite aussi en meme temps :/ mais si jme trompe pas la distri date de 2007
et pour vérifié j'ai mis un long et fin tournevis dans le 1er cylindre , j'ai mis la poulie sur le repere OT d'origine , fait un coup de marquer juste au trou de la bougie et j'ai tourné de 1/4 a peine et le tournevis est remonté d'au moins 3 cm ...
alala cette gti même si je voudrais la vendre je pourrais pas car faire autant de frais pour la vendre 1500 euros au final non merci :/
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Mer 19 Sep - 15:43
alors il y a 2 heures.
et la maintenant ! ^^ c'est presque propre lol
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Jeu 20 Sep - 23:41
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 21 Sep - 8:59
t'a raison, enleve tous lol!
MessageSujet: Re: Vento @ Dayou&Julie   Ven 21 Sep - 9:22
c'est prévu cette hiver lol ! car je déménage d'ici 1 mois et demi dans une maison avec 2 garage avec fausse et je sortierais le bloc pour mieux nettoyé :)
Vento @ Dayou&Julie
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
» Vento @ Dayou&Julie
» Une leçon de courage... avec Julie Benz
» Nouvelle série avec Julie Benz : "Dexter"
» Mk3_AudizZz by dayou
» Julie VS Amélie.
