 [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime
sylvoc
Nombre de messages : 128
MessageSujet: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    Ven 4 Mai - 19:18
Voila depuis quelques jours lorsque mon moteur est froid ou que je le fais tourner a bas régime il y a des trous dans l’accélération.
Mais j'ai laisser le réservoir vide pendant 2 semaine et je précise que j'ai un trou dans le silencieux intermedière
Penser vous que sa puisse venir de condensation qui c'est former dans le réservoir ou que le silencieux soit percer et que sa a dérégler quelque chose ?
sylvoc
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    Lun 21 Mai - 20:53
bon dans mon moteur j'entend que sa arc car j'entend un clic clic plus ou moin regulier.
j'ai changer le doigt d'allumeur et le plastique au dessu car il etais craquer.
personne aurais une idée de la cause ?
grauck'hon
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    Lun 21 Mai - 20:58
c'est quoi comme moulbif dans ta chignole?
sylvoc
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    Lun 21 Mai - 21:57
1.8L 90cv moteur type ABS
j'ai l'impression que sa arc et que j'ai une perte de haute tension mais impossible de voir une étincelle même de nuit.
et ce que sa peut arcer en dessous du doigt d'allumeur ?
les faisceaux bougie on l'air ok. je peux faire tourner le moteur avec 1 faisceaux en moins pour voir si sa arc toujours ?
merci d'avance
sylvoc
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    Jeu 24 Mai - 19:49
Personne ne si connais en allumage ou en haute tension ?
j'ai regarder en pleine nuit et nul par je des étincelles.
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    Jeu 24 Mai - 20:23
J'y connais pas grand c No hose en meca
heurb
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: [GOLF MKIII ] problème moteur bas regime    Ven 21 Sep - 21:29
une perte de puissance peut etre generee par plusieurs facteurs:
-regarde si tu as un filtre a essence a la sortie de ton reservoir et s'il n'est pas bouché
-ton catalyseur....s'il est foutu ton moteur tourne mal...prevois un bon billet....
-ta sonde de catalyseur
-regarde ta canalisation d'essence (durites etc...) s'il n'y a pas d'anomalies
-reverifies ton allumage (ordre des fils,etat des fils,bougies etc...)
-et puis regarde ton filtre a air...
ca fait beaucoup de verifs mais cela te permettra de cerner le probleme plus facilement...
» Problème moteur sur vespa pk50
» Golf MKIII de pinku
» Problème moteur.
» problème moteur peugeot 203
» Problème moteur summit. Ailettes cassées.
