 one mk1 kr weber engine bay de gab
gab87
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 24 Avr - 23:13
golf002 a écrit:
Beau boulot Wink
merci
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 24 Avr - 23:15
gab87 a écrit:
juste par curiosité , tu connaitrai pas le code couleur de la K70?
ha nan... elle est parue dans un vwpower, peut-être que c'est marqué dedans study
j'ai pas tout les numéro chez moi , il y en a un peut partout chez les frère Laughing
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Jeu 26 Avr - 23:32
bon voila culasse et bloc peint , et chandelle aussi j'ai du rattraper les défault de l'alu et de la fonte comme je pouvais et sa passe très bien , il y en avais que 3 et avec de la peinture liquide comme de l'eau c'est chaud
ceux qui sont du métiers le savent Wink
et gros nettoyage du sol avant la pose du bloc , juste derrière sa boite de G60 qui va partir en chromage et alternateur , qui serra a faire en noir granuler aussi , remise a neuf total , envoie de la poulie et du centre en chromage , sa devra le faire
prochaine étape , démontage de la poulie de vilo , envoie en chromage , achat de vis chrome , polissage de flasque de vilo , envoie des vis en chromage , achat de vis de culasse renforcer et joint de culasse neuf , et remontage avec pompe a eau chrome ( et repercage de troue car l’ancien proprio a cassé une vis dans le bloc ) et distrie neuve et toute poulie et vis chrome
si tout va bien en juillet je comance deux AAC neuf sport , avec coussinet et vis de palier d'AAC neuf , et polissage des conduit d'admis
voila sa ira pour cette semaine pour ma one car je doit m'occuper de la mk2 du frangin
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Ven 27 Avr - 14:37
je cherche quelqu'un qui gère en photoshop
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Ven 27 Avr - 16:04
j'ai présenter un des weber ( le polie avec cornet chrome ) et sa le fait , a voire avec une pipe et cache culbu chrome , car le montage a 2 vis c'est pas top top
en noir briant avec pipe d'origine sa donne sa
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 1 Mai - 21:28
je vous fait partager quelque photos du réglage de l'apn pour saint-maur dimanche
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 1 Mai - 22:00
bien beau ce carbu mais faut le monter maintenant! Cool Laughing
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 1 Mai - 22:01
vraiment nikel afro
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 1 Mai - 22:33
je fabrique ma schématisation de la pipe en alu base de pipe de kr, et j'envoie sa a faire souder fin du mois Wink
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 1 Mai - 23:03
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 5 Mai - 11:14
des grosse new sur mon projet , j'ai réussit a faire une aliance avec un préparateur golf 1 KR
donc je viens de me shematisé un circuit huile dash 8 j'envoie sa t'aleurs pour la fabrication sur mesure et la 1er montage français c'est moi qui l'aurait , pièces en fabrication dans la masse
la je taf sur la pipe pour les weber , aprés je vais envoyer ma la partie droite de ma pompe a eau en soudure ( bouchage des troues et perçage puis taraudage pour le passage de durite caoutch a un montage dash ) et suppression du filtre a huile pour un filtre déporté ors bloc
pour ceux qui connaisse je fait un chassie et une meca comme une golf 1 berg cup tout en restant dans le claned chrome , et toute les duriteq bien placer
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Ven 11 Mai - 7:54
prochaine étape bientot , passage en piston et bielle de s2 déglaçage de bloc
démontage culasse , changement des joint queue de soupape par du neuf origine vw , conduit agrandie de au moin 2mm voir plus et polie miroir ( gros nettoyage de la culasse intérieur ), soupapes polie miroir , rodage des soupapes , coquilles de soupapes neuve et ACC sport +15cv avec poulie réglable alu polie miroir
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Lun 14 Mai - 13:44
se matin avancement des travaux pour la one , j'ai put faire grand chose car il y avais pas de poste a souder de libre
en 1er temps décapage de tout les troues sur la partie supérieur pour le rebouchage ( même la ou se fixe le radiateur) , et en 2eme temps découpe du croché d’attelage , et fabrication d'une tôle légèrement arrondie pour ne pas exagéré sur la dose d’étain lors de l'étamage
ensuite une fois cela faite je vais rebouché pas mal d'autre troues qui ferrai pas jolie sur un compartiment clan
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Lun 14 Mai - 14:18
je serait toi, je me prévoit un faux parchoc en acier, avec anneau de remorquage, car en cas de panne... tu es dans la merde Wink
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Lun 14 Mai - 19:00
ma one aura des petit pc chrome neuf , avec crochet de remorquage spécifique des petit feux avec 80 Wink ( crochet fixé sur le pc et sur la ferrure de pc )
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 15 Mai - 20:29
bon la suite du taf , reste a fignolé 2 - 3 soudures et a passer a la suite du rebouchage , et après étamage
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 23 Mai - 21:49
début de polissage de la boite , une fois entièrement polie elle serra re poncer au 600 et 1000 a l'eau pour être re polie a 3 reprise au touré Wink
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Jeu 24 Mai - 8:14
ouaaaaaah le travail titanesque guillotine
chapeau !!!
moi je peu te dire que j'aurais pu avoir l'idée aussi ...... mais arrivée devant la boite .............. Shocked Suspect .................. Rolling Eyes " pfffff, j'vais en avoir pour des décénnie avant de finir, VW en sera deja a la golf12"
putain, t'est un mec courageur , et des doigt en titane surtous pour la polir 3fois lol!
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Jeu 24 Mai - 15:25
Le pollisage c'est bien beau, ca brille tout ca, mais tu va t'amuser a l'entretenir Shocked
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Jeu 24 Mai - 18:47
briant chrome est ton amis , et je préfère entretenir une boite polie que chrome car une fois ternie le chrome est niqué tendit que l'alu un coup de briant chrome et tu te re voie a travers
mais c'est plus un show car que autre chose donc a la moindre goute sa sort pas sauf pour les see ou autre grand meeting
Nombre de messages : 557
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Jeu 24 Mai - 20:28
chapeau bas l'ami !!! perso je comprend rien a la partie meca mais t'as l'air d'avoir un niveau balaise pour modifier tout ca. je suis vraiment admiratif du taf deja accompli!! bravo bravo bravo
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Dim 27 Mai - 20:44
cette aprem , démontage des AAC et des poussoirs , semaine prochaine démontage des soupapes et début de polissage des soupapes et agrandissage des conduits
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 30 Mai - 23:15
bon , a l'achat du kr tout était démonter et comme il y a de bon bricoleur une vise de pompe a eau étais pt dans le bloc , du coup , cette aprem j'ai pris la perceuse avec un foret , de 4 de percer la vis de pt dans le bloc
me reste juste a re tarauder avec tout les forets
puis début de polissage de la pompe a eau dsl pour les photos , iil y en aura de meilleur une fois polie et de retour de soudure aprés la monter des raccords dash
arf c'est sale autour du perçage ....
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 2 Juin - 3:09
Tu taf a mort Shocked, tu poura etre fier de toi une fois fini Wink
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 2 Juin - 12:42
je fait tout moi même sauf la celerie , et ciel de toit ..... intérieur full cuir marron , et c'est mon but faire tout casi tout moi même pour être fier de moi et ma one avec un résultat plus que nickel
je précise aussi que j'ai repercé les troues de serrure de capot
hier j'ai fait la moiter du meulage lundi je fini et début de masticage
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Dim 3 Juin - 18:25
décapage complet de l'alternateur et début de polissage
les pièces polie seront prise en photos une fois monter sur le bloc , je vais faire xxxx photos
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [Weber, David] Honor Harrington - Tome 3: Une Guerre victorieuse et Brève
» [INFO] Nouvelle interface android SBP UI Engine pour Android
» Connaissez vous la créatrice Martina Weber ?
» [Weber, David] Honor Harrington - Tome 2: Pour L'honneur de la Reine
