 one mk1 kr weber engine bay de gab
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
gab87
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 22 Sep - 15:06
pour les 5 troues j'ai préféré jouer la carte de l’allègement a font que l'esthétique
si vous regarder vos charnières de capot , sur les bord il y a pas de matières que au centre , j'ai donc décider de faire mes perçage décaler de 1mm du centre pour être plus proche du bord
ensuite j'ai calculer mes longueurs et mes courbes l'idée c'étais d'avoir 12 perçage a égale distance le plus proche du bord tout en gardant un effet d'optique de centrage correcte au 1er coup d'oeil , et comme ma longueur étais de 9.5cm j'ai du diviser sa pas 4 , et sa tomber pile poile sur un bord le bonheurs , j'ai continuer et j'ai vue que tout tomber la je voulais bon j'ai fait les prés troues , mais comme j'avais un foret de 10mm mort sa a un peut chauffer la charnière mais rien de grave
ensuite en cote origine les charnière font environs 0.65 d'épaisseur , la charnière a étais alléger a 0.55 ( cote en se moment ) et la je veut la faire diminuer a 0.45 d'épaisseur se qui me ferais gagner quelque 30ene de gramme de plus
et pour les 2 troues entre les deux fixation de capot , j'ai tracer deux trais au crayon a papier a chaque extrémiter ou il y avais les trace de rondelle , j'ai pris les cote , et j'ai encore diviser cela , puis sa ma donner se perçage la , donc je peut pas faire grand chose de plus
sur se coup la j'ai pas chercher a faire de l’esthétique , mais a gagner le max de poids en étant bien aligner perçage par perçage , et que toute mes mesure soit niquel c'est le cas c'est tout se qui m'importe pour les charnière de capot
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 22 Sep - 17:33
Expliquer comme sa je comprend le décalage mais pour gagner si peu j'aurai plutôt jouer sur l'éthique car ce qui est perdu en matière va très peu se faire ressentir niveau perf meme si tu retire quelques dixième de grammes en plus
Enfin c'est que mon point de vue Wink
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 22 Sep - 20:40
oui , toute façons je viens de voir avec mon pote qui me fait mes pièces sur mesure et je pence que il va me faire des charnières inox , sur mesure et re stylé , au moin je payerais pas le chromage , si il y en a pour 150€ les deux charnières je fait fabriquer , comme il y en a pour 110€ de chromage fdp et retour compris Wink
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Lun 24 Sep - 20:20
réception de la pompe a eau avec joint métallique , démontage , et récupération du joint
schématisation de nouvelle charnières inox bientôt en fabrique
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 29 Sep - 13:27
petite réception avant les bbs bugatti
cache latérale de sièges AVG origine vw neuf ( une petite patte a étais cassé lors du transport , mais sa tien sur le sièges quand même
reste a trouver les 3 autre neuf ( avec l'étiquette ou dans leurs boite )
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 6 Oct - 12:24
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 6 Oct - 13:17
sympa les petite bugatti Wink
qu'elle taille ???
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 6 Oct - 22:01
qu'elle taille ???
16" Wink
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 6 Oct - 22:08
hate de voir comment tu va nous faire brillé ca Twisted Evil :metal!
en tous cas, exelent choix, je kiff bien comme roulette sunny
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Sam 6 Oct - 22:56
sa devrais briller comme les weber avec un centre peint
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Dim 7 Oct - 21:42
après 4heurs de décapages , ponçage et début de polissage ( faut re poncer et re polir 5fois encore
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Dim 7 Oct - 21:57
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Dim 7 Oct - 22:42
ca va être violent !! pig
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 10 Oct - 21:57
à supprimer merci
cdt
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 10 Oct - 22:03
gab87 a écrit:
à supprimer merci
cdt
Pk?
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 10 Oct - 22:09
scratch
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 10 Oct - 22:14
Si c'est pour ce qu'il s'est passé sur Golfoo c'est dommage ...
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 10 Oct - 22:24
J'ai vu aussi ce qui c'est passer sur golfoo
Il va surement continuer son projet dans l'ombre, des mecs de chez moi on des superbes projet, et aucun present sur forum
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 10 Oct - 22:34
alors ca, c'est franchement trop con guillotine
putain, pour 1 fois qu'il y avais un poste d'un réel interet, bourré de truc franchement interessant ou on apprenanis des truc .........
je trouve ca dommage de le supprimé parcaqu'il y a des cons ailleurs .......
rien a foutre mec, continu a nous donner des news, franchement ton poste, moi, je le trouve constructif, c'est un peu "une mine d'information" pour le mecs qui se lance, voir ce que tu fais, sa peu en aider et en motiver plus d'un Rolling Eyes
ce qu'il ca passe ailleur, t'en bas les couille Rolling Eyes
mais nous, on est au taquet quoi :metal!
va y fait nous vibré
flywesty
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 10 Oct - 23:18
bhin rein a foutre de golfoo
en plus pour moi de voir ce que font les autres ça permet de ne pas faire pareille et d'avoir un projet super original........
il faut juste donner des infos qui donnent l'eau à la bouche comme tu sais si bien le faire
Montre nous que des partie de ton projet...
j'aime bien tes jantes mec mais j'les mettrais pas sur l'une de mes caisses!!!!!!
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Jeu 11 Oct - 7:39
merci ,mais c'est fini pour moi les forums
j'ai que une parole j'ai dit que je continuer le projet tout seul dans mon coin sans photos sans rien , et ont me re verra dans 2 ans sur meeting caisse fini
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Jeu 11 Oct - 8:34
ok
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» [Weber, David] Honor Harrington - Tome 3: Une Guerre victorieuse et Brève
» [INFO] Nouvelle interface android SBP UI Engine pour Android
» Connaissez vous la créatrice Martina Weber ?
» [Weber, David] Honor Harrington - Tome 2: Pour L'honneur de la Reine
