 one mk1 kr weber engine bay de gab
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Ven 13 Juil - 10:29
Je vais pas etre original, mais beau boulot et respect pour toute la patience que tu as bravo
gab87
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Ven 13 Juil - 13:01
suite , le renfort du milieux avec le guide / arrêtoir du sièges a étais renforer ( au cas ou que je me prand de baquet carbon )
tôle fermeture pour le tunel renforcer , reste a le découper a à souder une tole plate reformé de 0.6 ou 1 puis suprimer le frein a main
puis après avoir décaper tout le plancher gauche souder ...... mis en apprêt phosphatant bi composant 1/1
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 17 Juil - 21:36
j'ai fini d'assembler les deux weber ( apare remonter les vis de réglage que je doit polir )
bon aller suite du taf du la caisse , grosse nettoyage du coter passager car ont ne voyer même plus le plancher , fin du dégoudronnage et début de décapage
et voila l’intérêt de tout décaper sur cette caisse , ont peut voir que dessous la cataphorèse se cache la rouille et un simple décapage comme cela suffit pas , il faut aller chercher la rouille a cœur
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 17 Juil - 21:45
Les Weber Shocked pig Magnifiques !!
La carrosserie c'est ton domaine, pourquoi tu choisi pas le sablage ? moins efficace/profond surement que le décapage ?
Alors quelle est la meilleur solution ? La plus rentable ? Bref je suis chiant je veux tout savoir lol!
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 17 Juil - 21:52
superbe les weber
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 17 Juil - 22:39
merci
pour le sablage je dit non , le sablage décape la rouille de surface , et pas a coeur puis dépose une pellicule de sable qui est éclater sur la tôle avec la pression de sortie , qui te fait juste croire que c'est bon tout est décaper alors que le plus gros est dessous et tu t'ai fait couillonner comme tout le monde Laughing
je conseil a tout le monde après toute les resto que j'ai faite , décapage a tôle nue et une fois a tôle nue un coup de disque lamelle ou un coup de roloque avec disque abrasifs 80 , et un gros coup de brosse métallique sur perceuse ou sur disqeuse a 4000tr/m
apprêt phosphatant 1 mois de séchage a l’abri de l'eau , ponçage, apprêt garnissant ...... ou directement blakson
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 17 Juil - 23:07
Super les Weber !!
Tu as des photos de tes autres resto ?
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 18 Juil - 9:31
non j'en est pas j'avais pas d'apn a cette époque Rolling Eyes
j'ai fait une 2002 turbo blanche , en briant direct mélanger avec du vernie
une alfa GTA de 1968 ( rouge )
audi quattro de 1984 noir ( que j'ai pas revue remonter et sa me foue les boules )
puis une cox split noir
je parle de resto complète , juste resto carrosserie , je ne n'est jamais toucher a leurs moteur malheureusement
j'ai fait c'est 4 auto en 3ans a mon lycée seul avec tout le matos sous la main
se qui me plairai c'est d'avoir une 2002 turbo de course de cote ou une audi quattro de 84
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 18 Juil - 10:44
de bien belle caisse que tu a fait bravo
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 18 Juil - 12:04
tu m’impressionne vivement la fin de celle la !
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 18 Juil - 19:07
merci
c'est l’avantage de taffer dans la carrosserie dans la spécialiser restauration , tôlier formeur peintre
ont touche a des voitures que ont peut pas se payer , car une audi quatto j'en est vue 2 en allemagne a vendre en mauvaise état a restauré entièrement et 100 000€ quand même sans compter l'homologation , les caisses étais numéroter 140 et 188
par contre me rappel du numéro d'imat de l'audi quattro restauré et de la cox
quattro c'etais : 7583 TZ 75
et la split 4769 VW 87
si vous croiser sa sur les rasso ou sur un forum faite moi signe Wink
et aussi je décape au disque CSD avant de finir au brosse en nylon ou métallique , sa coute chère , mais sa fait gagner un temps monstre , mais il en faut 4 pour un coter de plancher
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 18 Juil - 19:54
Je comprends mieux la difference maintenant Wink Merci pour les explications Very happy
Bon courage pour la suite je suis ca de pret Cool
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 18 Juil - 20:16
la suite demain , si tout va bien je fini le plancher passager et tout le devant , découpe et ressoude une tôle plate reformer au niveau du levier et du frein a main , et semaine prochaine je fait tout le derrière de l’intérieur puis retourne la caisse pour faire le dessous
sa sera pas mal pour finir le mois
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Jeu 19 Juil - 5:00
Pfiou je sais pas si je vais allez jusque la avec ma GTI, tu me donne l'envie mais sans matos ou du moins un minimum (disqeuse, perceuse et une peu d'outillage) sa va etre chaud donc je verrais ce que je fais ! En tout cas j'aprend beaucoup continue comme sa mec et bon courage ! Wink
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Jeu 19 Juil - 10:12
merci , mais oui j'ai le minimum , perceuse électrique 4000tr/m , disqueuse j'ai mon frère il prend la grosse pro de sont entreprise avec disque de de 400mm , disque csd , brosse métallique sur perceuse , poste a souder no gas fil fouré de 9 , pas facile quand ont soude des tôle de 0.6
et de la tôle Wink
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Lun 23 Juil - 22:02
bon continue avec la chaleur , démontage de la colonne , du pédalier , ont pose le tbd obus , ont regarde se que il y a a modifier ont regarde tout les troues inutile a boucher ........ et ont plie la pédale d'accélérateur pour la supprimer puis ont continue le décapage et le renforcement de la structure
une photos vite fait d'une partie de se j'ai fais vendredi
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Lun 23 Juil - 22:59
bon courage, il y a du boulot
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Lun 23 Juil - 23:05
la caisse était pas super saine en fait du coup ton taff est encore plus impressionnant Shocked
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Lun 23 Juil - 23:17
impressionnant je sais pas , mais oui beaucoup de rouille , et pour renforcer des soudures avec des endroit rouille faut être minutieux car quand sa perce sa perce surtout sur de la rouille car pas moyen de retrouver une tole saine sur de la rouille et sur un plancher pas bon de percer entre les rasilles
puis il faut faire un points de soudure sur chaque point de rouille trop important , décaper correctement la rouille pour traité comme il faut ....... c'est plus galère que impressionnant a mon gout surtout dehors en plain soleil alcolo 01
puis faut pas oublier que mon but c'est de refaire une caisse a neuve et de la sauver car si c'est pour la voir partir en en Espagne en cub pas en rêve , il y a déjà 2 swallow que j'aurais du avoir ( une 73 et une 74 à puis un oettinger limited 2l , qui étais a moi a la base car réserver , mais expédier en Espagne car le gars avais besoin de place 2mois avant que je repasse
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mar 24 Juil - 23:06
ont continue le décapage , ont supprime les pattes milieux du tbd , et ont coupe un peut celle des coter pour pouvoirs y souder des pattes maison pour le tbd obus
puis ont décape un montant intérieur de PB
demain bouchage de tout les troues ( passage de faisceau , mastervac , câble d’accélérateur , câble de serrure de capot )
si j'ai le temps je coupe la partie milieux du tunnel ( levier et frein a main ) et je vais chercher de la tôle plate de 0.9 pour la reformer et la souder pour que le tunnel soit uniforme au forme d'origine et plat pour le levier séquentiel de la boite SADEV 6rapport et le frein a main hydro vertical longue double MC un pour chaque coter
bref du taf quoi voila les tofs
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 25 Juil - 22:00
se matin achat de disque acier pour couper la tôle , et cette aprem achat de tôle 0.6 1000 par 2000
j'ai donc couper le tunnel , et couper les partie malade de la tôle secondaire ( du levier d'origine )
ont garde le crocher pour la fixation de la ligne , comme il y aura ligne et colleteur inox sur mesure ont s'en foue un peut de l'emplacement le temps que il est souder décaper et traité
ensuite j'ai fait mes petits croquis du plancher et de tout les troues du tablier ( mesure en mm prés ) puis découper soigneusement au ciseau et reproduit sur la tôle acier
demain je me lève tôt encore un fois , je vais chercher 3 ciseaux spéciale tôle maxi 1 puis a 10h ont taf jusqu'au soir , faut que le tablier et que le tunnel soit ok et apprêter
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 1 Aoû - 12:10
polissage de pompe a eau en cour et raccord dash récupéré au vw school event 2K12
système d'huile GRH unique en france polie miroir
je cherche aussi une demis partie de pompe a eau compétition spécifique haut rondement moteur , ou pompe a eau complète pour récupéré la partie voulut
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 1 Aoû - 17:34
afro toujours incroyable ton taf !! Twisted Evil
j'ai mes barre de toit sur la passat a re-chromé, je vais te les ramener lol! lol!
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 1 Aoû - 18:03
tu crache dessus et tu frotte si sa marche pas tu en prend des neuve Laughing lol!
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Mer 1 Aoû - 18:10
lol! lol!
gab87
MessageSujet: Re: one mk1 kr weber engine bay de gab    Ven 3 Aoû - 13:29
le tunnel ressouder reste a meuler et mastiquer
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [Weber, David] Honor Harrington - Tome 3: Une Guerre victorieuse et Brève
» [INFO] Nouvelle interface android SBP UI Engine pour Android
» Connaissez vous la créatrice Martina Weber ?
» [Weber, David] Honor Harrington - Tome 2: Pour L'honneur de la Reine
