 Jetta mk1 dopée à la KRéatine
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19  Suivant
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mar 19 Mar - 21:22
à terre!!!!!!
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mar 19 Mar - 21:23
tronconeuse
TupacShakur54
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 12:31
Merci les gens :)
Oui à terre en coupant les ressorts je pense aussi Fats^^ j'avais fait vite fait le tour du net pour une solution de rabaissement et en demandant à ZBLEX donc fileté pas c'est trop cher, plus cher que le prix d'achat du véhicule donc ça sert à rien =/ en coupant les ressorts ou des ressorts sur mesure si je trouve une adresse avec de bons tarifs :)
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 13:44
Sur E30 on peux y adapter des filetés de mk4 en les modifiant, et j'avais entendu parlé d'un type qui faisait des ressorts sur mesures (prix correct Mr Green) en Belgique il me semble... regarde par ici ça doit être sur ce topic que j'ai vu ça Wink
http://www.ilovewpg.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=2378&start=765
sinon oui, un coup de disqueuses, un système pour tenir le ressort en place et hop Laughing
TupacShakur54
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 14:05
Purée y'a pleins de page lol c'est avant cette page ou après? ^^ en tout cas merci pour le lien :)
Disqueuse oui mais si on coupe trop c'est mort lol
Et une idée de monte de pneu pour du 8,5x17 et 9,5x17?
J'ai trouvé cette e28 avec la même configuration de jante mais les pneus je veux pas pareil lol
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 14:46
moi j'aurais dit sur du 8.5x17 un 215/35/17....et sur du 9x17 225/35/17
mais zieute sur tyrestrech, je pense que tu pourra te faire la meilleur des idée la dessus Wink
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 15:58
moi j'aurais dit sur du 8.5x17 un 215/35/17....et sur du 9,5x17 225/35/17
Je valide Mr Green Laughing
aucunes idée du numéro de la page, fait un peu de lecture lol!
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 19:20
y'en a des wagons pleins des tophs de e28 avec des rs...
pour les ressorts c'est moi qui ai coupé ceux de zblex, enfin on l'a fait ensemble quoi
l'arrière impec, par contre l'avant faudra tailler dans les butées pour descendre assez... si tu veux faire plus de 20-30 bornes pour te rendre quelque part, notamment à un rasso... c'est hard
TupacShakur54
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 19:50
Bah moi c'est pour daily, si hard que ça de rouler en "bout" de ressort?
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 20:08
ben oui mec c'est comme si t'avais pas d'amortisseur, y'a un mégot ta tête heurte le plafond
TupacShakur54
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 20:17
Ah merde pi je suis pas très petit donc moyen de mourir bête alors looool sinon j'ai entendu dire que les ressorts de e30 passaient à l'avant et pour l'arrière fallait tenter ceux des e34
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 22:02
Perso je valide pas .... 225 c'est ce que je monte sur mes 10.5 !!!
TupacShakur54
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 22:16
Je pense prendre 205/40/17 pour l'arrière et 195/40/17 pour l'avant
TupacShakur54
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 22:26
J'ai oublié de poster les photos d'un avant goût :)
J'espère que ça va le faire :)
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 22:47
c'est fucking beau
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 23:06
Le gros tendu sur une propulsion, avec pas mal de couple, j'aurais pas confiance Suspect
TupacShakur54
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 23:26
C'est un mazout et moi je suis pépère au volant je te rassure ^^ pi j'aurais trop peur d'abimer les jantes donc je ferais pas le con :p
après je veux tendu pour que ça rentre dans l'aile carrément parce que la jante dépasse un poil à l'arrière
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Mer 20 Mar - 23:30
Vu comme ça je valide tes dimensions voulu, mais si c'est pas assez posé va y'avoir de l'espace entre l'aile et le pneus.. faut trouver le juste milieux Mr Green
perfect le 17 Cool
TupacShakur54
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Jeu 21 Mar - 0:32
Justement c'est trouver le juste milieu qui m'embête =/ il faut déjà que je trouve de quoi la rabaisser pour rouler sans être secoué comme un cocotier sur chaque trajet lol
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Jeu 21 Mar - 0:33
doit bien y'avoir moyen de modifier des filetés courant pour ça ! Suspect
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Jeu 21 Mar - 10:00
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Jeu 21 Mar - 18:36
on a regardé avec Zblex, pour l'ar on prend des filetés de g1, tu meule l'oeillet du bas et tu soudes celui de l'amorto d'origine de ta e28, ensuite tu reprends aussi la coupelle sup d'origine
pour l'av on prend des filetés av de g4 (pas grand chose à meuler pour que le bas soit bien cylindrique) et puis il faut l'insérer dans lune jambe de force d' e28 coupée et trouver un système de fixation, tu reprends aussi la platine sup d'origine
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Jeu 21 Mar - 18:40
on est pas encore passé à la phase de la réalisation concrète mais quand ça sera le cas on fera des tophs et un bon petit reportage photo
à noter que pour l'ar c'est limite du luxe de mettre des filetés vu que même pleins de spires coupées avec l'amorto d'origine, t'es encore loin des butées donc ça amortit très bien...
et cerise sur le gâteaux, dans les passages de roue ar y'a une putain de place :
http://www.youtube.com/watch?v=P5_fo6_A1is
TupacShakur54
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Ven 22 Mar - 15:17
D'accord je vais faire le post Vivien Wink
Renaud tu penses qu'une soudure tiendra au niveau des amortisseurs? parce que la caisse parait hyper lourde lol
Ah c'est sympa pour les photos de la réalisation j'attends avec impatience :)
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Ven 22 Mar - 18:20
oui soudure suffit lol d'origine c'est aussi juste soudé
TupacShakur54
MessageSujet: Re: Jetta mk1 dopée à la KRéatine   Sam 27 Avr - 23:05
Je remonte un peu le post même s'il n'y a pas de nouveauté Sad
J'ai reçu il y a 3 semaines de ça un pare brise teinté bronze pour que ça aille avec mes vitres et custodes bronze qui vont prendre place sur la jetta prochainement, le détail le détail lol!
Et j'ai commencé à polir les voiles des rs en 17 pour la bmw mais je doute du résultat parce que j'ai jamais poli lol on verra bien ce que ça donnera quand ça sera fini :)
Page 10 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19  Suivant
» Jetta mk1 dopée à la KRéatine
» ma news jetta 2
» the fat's jetta mk1 the new car ....."for sale".....shooting with Jesus p.45!
» A l'aide !!!!!gro probleme porte arriere jetta mk2
