-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986
grauck'hon
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986   T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 Icon_minitimeVen 21 Déc - 0:20
Un peu de news.
Après plusieurs essais de vente?quelques personnes qui ont fuit après avoir vu le popo...j'ai décidé de le garder au lieu de me prendre la tête.
T'en pis sa prendra le temps que sa prendra pour lui redonner vie.
Après de multiple tentative de redémarrage,segmentation collé!
Du coup je monte un moteur de G2 td(JR).
Je repart sur une bonne base.
J'ai prévu de changer distri+pompe à eau+bougie de préchauffage(que j'ai déjà à la maison) ainsi que que joint de culbu et carter d'huile.
Récupèration de tous les accessoires spécifique du moteur JX.
Nettoyage complet du bloc et des accessoire pour remonter quelques chose de propre.
Pour monter un moteur G2 dans un popo il faut impérativement un roulement cage à aiguille pour le volant moteur il sert pour le guide de queu de boite de T3.
J'ai commandé la pièces chez Mecatechnic(12 euros port compris).
J'ai également trouvé un hayon+porte conducteur pour 40 euros et un rétro pour G2 petit carreaux que je devrais chercher bientôt(début janvier je pense)
Une fois le popo avec une meilleur mine je vendrais ma G2 et j'utiliserais le popo comme daily driver.
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986   T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 Icon_minitimeVen 21 Déc - 21:09
salut, surtout oublie pas de changer la crépine d'huile
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986   T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 Icon_minitimeVen 21 Déc - 22:48
c est bon sa que tu le garde Twisted Evil
oui crépine carter volent moteur et tous le reste il te faux le bloc a nue
et tous reprendre du popo Wink
MessageSujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986   T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 Icon_minitimeJeu 24 Jan - 22:37
Un peu de news.
Le moteur est prêt à être tombé pour le rentrer au chaud afin de prélever tous les périphériques moteur en vu de préparer le bloc G2.
Rendeez vous à la banque le 29 janvier pour débloquer des fonds pour acheter de la pièces pour la révisions du bloc.
Liste des pièces:
_Kit distri
_Joint de cache culbu
_Joint de collecteur d'admission
_Joint de carter d'huile
_Joint de collecteur d'échappement
_Kit 4 soufflet+vis de cardans
_Echappement complet T3 turbo D
_4 bougies de préchauffage
Cout total 218.55 euros de pièces mécanique.
J'ai déjà en stock le joint de support de filtre à huile,le roulement cage à aiguille pour guidage de queue de boite,pompe à eau,filtres à huile,5 litres d'huile castrol,et filtre à gazoil.
J'ai fais la liste exact de ce qu'il me faut en pièces de repro pour la carrosserie.
Donc 2 ailes avant,deux ailes arrière,un bas de caisse gauche et une calandre basse de radiateur.
Cout total 135.96 euros de pièces de repro.
Pour les passage de roue,les marche pied et les quelques autres bobo comme quelques partie de planché et bas de caisse intérieur gauche je vais partir de tôle provenant de toit et de capot et peu être à voir si je n'ai pas assez de longueur de feuille de tôle.
Il me restera à acheter un mig d'occaz,les produits antirouille,produits pour joints de carrosserie,la peinture(je pense montana comme d'hab) et quelques accessoires comme 4 coins de pare choc neuf,des écrous pour jantes alu,4 pneus en 15 pouces....et l'aménagement intérieur à voir plus tard.
Je veux déjà qu'il reprenne la roue car je suis piéton en ce moment.
Je zsuis aller chercher quelques chose dimanche dernier.
Y'a fallu braver le verglas mais sa a été.
Mais qu'est ce qui a dans le coffre et sur le toit de la golf??
T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 P1020447
Un hayon en bon état
T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 P1020524
Et une porte conducteur complète non perçé et avec la tringlerie de verrouillage complète.
T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 P1020525
Quelques photos du popo dans mon garage à ciel ouvert.
Je peu vous dire que je me les pèle sévère mais la motiv est là donc on fais avec
T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 P1020526
T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 P1020527
MessageSujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986   T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 Icon_minitimeJeu 31 Jan - 16:59
bon courage pour remonté tous sa Wink
c est la merde d etre piéton . je te le confirme je lé ete aussi pendant une semaine Twisted Evil
MessageSujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986   T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 - Page 4 Icon_minitimeVen 15 Fév - 7:51
A supprimé svp.
Le T3 est partit mardi après midi pour une deuxième vie en Afrique.
Vu l'état et les appelle d'acheteur non concluant valait mieux qu'il parte là bas et qu'on le revois plus sur nos route.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» One 1600.......D
» 1600 notchback !
» 1600 deluxe de 68
» [wolfman] mkII 1600 D !!
» un nouveau t 3 1600 ct de 1980
