Nombre de messages : 305 Date d'inscription : 23/02/2012
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 4 Aoû - 19:58
RENAUD a écrit:
lol cool pour strasbourg
non non non arrête d'acheter des caisses! faire en sorte que celles que tu as soient roulantes, c'est mieux
Trop tard on vient de me donner une passat 35i B3 variant en 1600 turbo D intercooler roulante à refaire
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 4 Aoû - 20:07
putain s'histoire !!!!
mais tous s'arrange quand meme
et c'est bien un 35i variant td a refaire
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 4 Aoû - 20:20
donné donné? t'es pardonné
Nombre de messages : 305 Age : 36 Localisation : Alsace Date d'inscription : 23/02/2012
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 4 Aoû - 23:59
Oui donné contre enlèvement. Mais la petite histoire c'est qu'au départ elle était à vendre pour rien du tout arrivé la bas le gars c'est aperçu que l'embrayage cirait et ma proposé de lui en débarrasser gratos car il m'vait fait délacer pour rien entre guillemets car je lui avait bien précisé qu'il fallait quelle soit roulante.
Mais encore une caisse qui faut réparer a croire que j'attire les vieilles VW laissé à l'abandon.
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Lun 6 Aoû - 21:15
Bonne nouvelle produit contre la rouille trouvé(Merci Renaud pour le tuyau ) et raccord passe cloison pour le retour d'huile acheté aujourd'hui reste plus qu'a perçé le carter de 1.6l D et lui fixé sa et le moteur sera prêt à être monté.
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Lun 6 Aoû - 21:23
c'est quoi le produit ??
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Lun 6 Aoû - 21:56
Produit JULIEN destructeur de rouille
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Mar 18 Sep - 15:27
Un peu de news par ici
Le bloc TD est posé faisceau moteur refait avec cosses neuves tout est rebranché. J'ai modifié comme prévu mon carter d'huile du 1600 diesel pour y poser un passe cloison pour le retour d'huile et fait fabriquer un flexible de turbo sur mesure.
J'ai essayé de le redémarrer mais j'ai un problème de préchauffage donc sa tousse et sa fume sec
Petite vidéo
La restauration complète ne se fera pas pas car après avoir fait un check-up complet puis fait des calcule en me basant sur les pièces à acheter en passant par des pro(Serial kombi....)la facture s'avère trop importante pour un T3 dans cet état. Sa me couterais moins cher d'en racheter un style "multivan" ou un "joker" équipé camping car avec ct ok et propre.
J'ai donc décidé de le réparer au minimum en lui redonant un look sympa style rock and roll
Réparations des toleries par de la tole formé moi même peinture noir mat avec vieille pub en blanc sur les porte avant changement des joints de portes qui sont hs pose d'une fenêtre coulissante Pose d'une galerie bien old school avec une échelle fixé au hayon(qui est de toute façon en piteuse état). Réparations des calandres avec la bite et le couteau pour leur redonner une seconde jeunesse également
Jante tole d'hiver peinte en rouge avec flanc blanc et jante merco peinte en rouge au centre avec le déport en blanc pour l'été.
Intérieur banquette du bus d'origine et banquette arrière style westfalia pour pioncer dedans à l'occasion.
Installer une tireuse à bière pour fût de 5 litres avec convertisseur 12V 220V et batterie auxiliare.
Et LA chose importante pose de ressort court de bmw E30 à l'ar et pose de ressort court de t3 à l'avant.
Photos à venir..to be continued
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Mar 18 Sep - 19:03
putain il craque pas!?!
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Mer 19 Sep - 0:09
Non est sa commence à me soulé sévère ct'histoire Lilian m'a dit sur un autre forum que si c'était la pompe à injection qui était monté dessus lorsque je l'ai chercher il ne tournera pas donc j'attend ces explications pour en savoir plus sois la pompe est morte soit mal calé. Dans ce cas là sa risque d'être chaud pour moi car j'ai jamais calé de pompe à GO et je sais même pas comment mis prendre. Bref sa me les brise car j'ai passé plus d'une heure à modifier la commande de pompe et autant pour essayer de le démarrer dans le vent
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Mer 3 Oct - 17:56
J'ai eu confirmation pompe à GO HS
Changement prévu pour une pompe de RA avec ces injecteurs+pose d'un échangeur de passat 35i+mano compte tour et règlage de pompe et de pression de turbo qui va bien.
Depuis qu'on m'a parlé du site CESARO j'ai décidé de faire la tôlerie tout de même. Je vais changer la porte conducteur avec nouvlle serrure,bas de caisse gauche,passage de roue avant et arrière,marche pied G/D,aile arrière G/D et deux ou trois bricole.
Pour le moment je mets des sous sous de coté pour ce projet. Rabaissement -6cm prévu également et restauration des jantes déjà commencé.
Un accessoires maison va pointer le bout de son nez Pour le moment je vous montre que la photos de la base
Il devarit reprendre forme pour le printemps Pour le moment il reste au repos pour ne pas l'abimer d'avantage.
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Jeu 15 Nov - 21:09
A vendre si sa intéresse quelqu'un
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Jeu 15 Nov - 22:09
Ba merde tu vends tout
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Jeu 15 Nov - 22:13
Oui sauf la GTD
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Jeu 15 Nov - 22:14
C'est peut-etre un bien pour un mal
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Jeu 15 Nov - 22:18
Oui enfin sa fait toujour chier mais j'en ai plein le cul pour diverses raison. J'arrive pas à retrouver d'emploi du coups les finances ne sont pas la pour reprendre le taf sur le popo qui revient cher en restauration,le manque de place fait beaucoup aussi,dans mon village sa commence à dire que je suis un "trafiquant" et j'ai une autres vw en vu mais je me calme du coup j'en vend deux pour en reprendre une. Résultat il restera que la GTD et la futur acquisition qui est réservé depuis aujourd'hui
Nombre de messages : 249 Localisation : Calais north beach 62100 Date d'inscription : 24/07/2010
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Ven 16 Nov - 1:06
Peux tu m endire plus d e ton popo? J habite ds lenord et si je te le prends ça sera par la route est ce possible?
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Ven 16 Nov - 11:25
Euuh par la route oublie c'est même pas la peine je préfère pas il est à restaurer entièrement et non roulant. Je regarde aujourd''hui pour changer la pompe à injetion et les injecteurs pour le redémarrer.
Voilà le lien de mon annonce si tu veux en savoir plus
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Ven 23 Nov - 23:34
Un peu de news.
Aujourd'hui mon petit Renaud est passé essayer de redémarrerle popo.
Vérif de la pompe injecteurs bougies de préchauffage .... Tout est ok. Ensuite calage de la distri et de la pompe au comparateur....et malgré que tout est ok pas moyen de le démarrer!!!
Je vais regarder demain avec un batterie chargé à bloc je vais bien réussir à le faire craquer!
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 24 Nov - 0:55
uep, on a fait ce qui faut pour que ça marche... mais ça marche quand même pas
le dernier truc à faire serait de prendre les compressions...
et oui même si ça fait bien tchouk tchouk tchouk...tchouk tchouk tchouk, ça veut pas dire qu'il y a ASSEZ de compressions... c'est un poël à fioul, faut 20 bars quoi
le moteur stocké un moment... les segments bien gommés dans leur gorges... bref pas assez de compressions, ce qui expliquerais aussi que le niveau d'huile augmente tout seul... ben oui mauvaise étanchéïté piston/cylindre, le gazoil s'enflamme pas et EN PLUS passe entre le piston et le cylindre et tombe dans le carter...
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 24 Nov - 1:02
Du coup la pseudo segmentation neuve tient pas vraient la route. Sérieux j'aurais du monter un bloc G3 ou un 5 cylindre tdi au lieu de ce moteur à la con! De l'investissement et une modif du carter pour que dalle à mon avis! Je te jure je vais finir par le découper si sa continu. J'aurais du monter le moteur de G2 qui est sur palette au moins je sais que celui là tourne. T'en pense quoi? Le seul truc pour monter un moteur G2 faut un échangeur pour préserver le turbo et prendre toutes les pièces du moteur de popo.
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 24 Nov - 1:07
En tout cas super sympa de t'être donné tout ce mal. Encore merci
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 24 Nov - 1:08
tu peux avoir une segmentation neuve mais si y'a bien de la calamine un et peu d'humidité et tu le stocke 10 ans...
fait la vidange, remet la même huile mais la bonne quantité et fais péter le start pilot... si t'arrive à le faire tourner, c'est cool
et c'est déjà arrivé que des segments gommés se défrisent à force que le moteur tourne...
tout n'est pas perdu
rappelle-toi qu'il manque pas grand chose pour qu'il craque
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 24 Nov - 1:11
de rien, comme ça j'ai vu biscotte...
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Sam 24 Nov - 1:15
Ouais c'est net. Je vais encore tenter sa vidange+filtre+batterie chargé au taquet+start pilot. Si sa craque pas je vais voir si je change encore le bloc pour celui de G2 .
Lol ouais et t'as pu caresser un chinchilla lol Et me voir péter un plomb au téléphone!
Sujet: Re: T3 CARAVELLE C 1600 diesel 1986 Ven 21 Déc - 0:20
Un peu de news. Après plusieurs essais de vente?quelques personnes qui ont fuit après avoir vu le popo...j'ai décidé de le garder au lieu de me prendre la tête. T'en pis sa prendra le temps que sa prendra pour lui redonner vie.
Après de multiple tentative de redémarrage,segmentation collé! Du coup je monte un moteur de G2 td(JR). Je repart sur une bonne base. J'ai prévu de changer distri+pompe à eau+bougie de préchauffage(que j'ai déjà à la maison) ainsi que que joint de culbu et carter d'huile. Récupèration de tous les accessoires spécifique du moteur JX. Nettoyage complet du bloc et des accessoire pour remonter quelques chose de propre.
Pour monter un moteur G2 dans un popo il faut impérativement un roulement cage à aiguille pour le volant moteur il sert pour le guide de queu de boite de T3. J'ai commandé la pièces chez Mecatechnic(12 euros port compris).
J'ai également trouvé un hayon+porte conducteur pour 40 euros et un rétro pour G2 petit carreaux que je devrais chercher bientôt(début janvier je pense)
Une fois le popo avec une meilleur mine je vendrais ma G2 et j'utiliserais le popo comme daily driver.
